Опознание радиоэлементов
Сообщение Zub@stik »
Тот что с линзой стоял в датчике дыма, одной ногой был присоединён к базе транзистора.
Оранжевый нашел в ЗИП.
Кто знает марку?
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):берём старый 5.25" дисковод и видим там искомое
Увы, нету дисковода.
Телекот писал(а):Вот это точно фото транзистор, они стоят с разных сторон кассеты у видаков, у них линза с одной стороны.
Да, из видика.
И он ведёт себя как фотодиод. С широким диапазоном изменения сопротивления (световое-тёмное).
Но света обычного. Или он и на свет и на ИК реагирует?
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Или он и на свет и на ИК реагирует?
На всё реагирует, если надо только ИК нужен светофильтр. Специальный пластик прозрачный для ИК.
Martel- писал(а):ведёт себя как фотодиод.
Это не диод, а фототранзистор.
Сообщение лидокорк »
Zub@stik писал(а):Кто знает марку?
Оранжевый скорее всего АЛ107.
Сообщение DJ_club »
Martel- На вашем фото тот что чуть ниже платы лежит - фотодиод 1РР75, выпускался в Болгарии г.Пловдив.
где-то валяется такой же в заводской упаковке :)
лидокорк писал(а):Оранжевый скорее всего АЛ107.
Это не АЛ107, у них корпус - гладкий цилиндрик из оранжеватого полупрозрачного пластика
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Помогите опознать кварц, стоит в RF модуле сотки. На корпусе маркировка
6245 .
Т. 3608
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Martel- »
DJ_club писал(а):Martel- На вашем фото тот что чуть ниже платы лежит - фотодиод 1РР75, выпускался в Болгарии
Да, там есть два фотодиода. Трубчатый. в металле, и плоский, безкорпусной.
Но мне нужны чисто инфракрасные. И чтобы на одной частоте, и чтобы очень чувствительные были.
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Но мне нужны чисто инфракрасные.
Таких в природе нет. Это всё достигается светофильтрами. Чисто инфракрасные есть только светодиоды. Бывают корпуса не прозрачны для видимого света, но они редко где применяются.И все равно реагируют на свет, хотя наибольшую чувствительность имеют в ИК диапазоне.
Сообщение reviver »
Кто бы подсказал на какое напряжение?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Андрей Бедов »
100В.
Сообщение reviver »
Почему Вы так решили? Что на это указывает?
Вот пример, 100 вольтовый как видите меньше в два раза, хотя это зависит конечно от типа и производителя.
Синий тогда на какую напругу?
В инете ничего не нашел, по маркировке этих двух емкостей.
Сообщение Martin76 »
Буква N -100 В. Это советская буквенная маркировка рабочего напряжения конденсаторов. K -63 В, W - 250, Y -400, Z-200.
Сообщение reviver »
На советских писали тип конкретного кондёра, тем более в таких корпусах. Например:
На этом больше никакой маркировки нет, впрочем на всех трёх.
Последний раз редактировалось reviver Сб фев 18, 2017 21:09:38, всего редактировалось 1 раз.
Вам двое говорят одно и то же.
Не верите - дело Ваше.
Сообщение Котофеичъ »
reviver, уже трое. :wink: :tea:
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Номинальное рабочее напряжение, B Буквенный код
1,0 I
1,6 R
2,5 M
3,2 A
4,0 C
6,3 B
10 D
16 E
20 F
25 G
32 H
40 S
50 J
63 K
80 L
100 N
125 P
160 Q
200 Z
250 W
315 X
350 T
400 Y
450 U
500 V
Сообщение reviver »
Таких таблиц у меня море. Так синий на какое наряж? Кстати эти эти кондёры стояли в цепях выше 220.
Остаюсь при своем мнении. Будем повышать плавненько напругу, пока не бахнет.
Мне нужны такие вольт на 400 и около 0.15 мкф. Поэтому все вопросы.
Кстати, эти кондёры со списанного, американского, магнитно-резонансного томографа, там всё может быть.
Сообщение Телекот »
reviver писал(а):Будем повышать плавненько напругу, пока не бахнет.
К73-17 больше года работал с превышением в 2,5 раза. Но потом бахнул. Так что долго придётся ждать при испытаниях. :))
Сообщение reviver »
У советских был троекратный запас по напруге. :shock:
Сообщение Телекот »
Но он всё таки бахнул.
aam
Сообщение aam »
Подскажите пожалуйста, бывает ли ответная часть под этот разъем в исполнении для установки на плату?
В магазинах он называется GT-04F и вилка под него тоже кабельная. А мне нужна угловая на плату.
Телекот писал(а):Таких в природе нет. Это всё достигается светофильтрами. Чисто инфракрасные есть только светодиоды. Бывают корпуса не прозрачны для видимого света, но они редко где применяются.
ну почемуже полно ФОТОПРИЕМНиков в корпусе из черного пластика -они провускают толко далний ИК 0.8и динее такойже корпус у датчиков -приемников на 36-38кгц(но там внутри Пу на ОУ) иони не могут служит кроме ДУ с пактной передачецй с такими несущими...
Последний раз редактировалось musor Вс фев 19, 2017 20:19:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
