А какой у вас компьютер?
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Нее.. Как без него) ну до такого не дойду... хотя кто знает. https://compress.ru/article.aspx?id=11111
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение murzistor »
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3765264#p3765264"]остается один источник звуков ВИНТЫ... Это какой то адъ. До замены БП на этот - даже не думал что винты настолько шумны.[/uquote]
О да, это оно... Похоже, винты реально хреновые.
WD зелёные считаются худшими в линейке, их уже не делают.
Ну и файлопомойка видимо тоже не айс. Хоть и написано 3 GB/s.
У меня в компе WD синие три штуки - их слышно, если прислушаться, но слегка.
Если надо прям ноль децибел - это SSD.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Да. Надо синие WD. Сам хочу)) Ищу финансы) У них бошки хрустят не так сильно. У этих же хруст стоит аццкэй.
Способ снижения шума HDD встречал на каком-то моддинговом сайте: там предлагают весь привод поместить в алюминиевый бокс с развитым оребрением (для охлаждения...), заполнив все пустоты КПТ-8... В принципе - метод интересный, паста вязкая и должна хорошо гасить звук, да и алюминий имеет подобные свойства... :)
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Где то попадалось такое. Но там пасты просто море. Я сторонник менее марких методов.
Сообщение Upgrader »
Если диск достаточно холодный и не требует охлаждения, то самый простой и эффективный способ снизить шум - тупо завернуть его в тряпку, чем толще тем лучше. Цена ноль, результат превосходный.
В тряпку - греться будет... :( А КПТ-8 довольно дешевая, полукилограммовая упаковка у нас 400 рублей где-то...
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Ого. Я вообще не встречал в таком объеме пасту))) ну и искать в общем то повода не было)
Сообщение Maykill »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3765644#p3765644"]Способ снижения шума HDD встречал на каком-то моддинговом сайте: там предлагают весь привод поместить в алюминиевый бокс с развитым оребрением (для охлаждения...), заполнив все пустоты КПТ-8... В принципе - метод интересный, паста вязкая и должна хорошо гасить звук, да и алюминий имеет подобные свойства... :)[/uquote]
имхую, что это бред
сама паста тепло отводить не может, насколько я помню-Её задача сгладить поверхности соприкосновения корпуса ( процессора) с радиатором
Особо " продвинутые" умудрялись крыщку процессора измазать по самое " небалуй" в надежде на...х-з что :))
Выход- крепление через вибропоглащающие шайбы ( к примеру- резиновые)
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Вот тото и оно.
Сообщение Maykill »
ssd ваще не шумят...и неслабо подешевели
Сообщение kaetzchen »
физику в школе прогуливал? или просто некорректно выразился? заполнитель с хорошей темппроводимостью.
Сообщение Maykill »
а ты сам подумай.....;-)
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Что выбрать? Есть у меня три видеокарты:
- Asus EAH5450 SILENT/DI/512MD2(LP)
- MSI N650GTX-Ti (n650Ti PE 1GD5/OC)
- Asus GT610-SL-1GD3-L
MSI с доп питанием и вентилем. Остальные - тихие.
Сообщение Maykill »
оба асуса хороши...но памяти много не бывает ;-)
я -бы остановился на Asus GT610-SL-1GD3-L
Сообщение Slabovik »
У MSI шина 128-битная, у остальных 64. Это напрямую влияет на быстродействие. И потоковых процессоров у ней почти на порядок больше...
Остальные, как у нас говорят, "для ворда" :)
Сообщение Maykill »
а может ТС в танчики не играет?
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Играю но редко. Да и просто лежат вот они - смотрят на меня. А я думаю что с ними делать. И что прямо вот из минималок на танках можно вылезти на MSI? Заметно будет?
Сообщение Maykill »
А кто мешает попробовать????
А "интегёнки" от АМД кто-нибудь сравнивал с "дешевым дискретом"? (А то я в игры не играю, и на что способен А8 - пока не понял... :) )
Вернуться в «Умные мысли»
