mr_kot писал(а):Под матрицей имеется в виду мощный многокристальный светодиод? Что-то вроде этого:
Да.
mr_kot писал(а):
mial раньше светил прожектором с таким светодиодом, но в последнее время перешел на самодельную матрицу из 5-мм светодиодов. Наверное, были на то причины, как думаешь?
Заказал светики 1000 штук, думаю в субботу приедут Ну и пока едут, нарисовал плату на 36 вольт, другого источника нет. Пока вместо стабилизаторов поставлю резисторы.
Плата во вложении, может кому понадобится А может и ошибки кто найдет.
P.S.Оказались в наличии драйверы светодиодов amc7140dl. Можно ли запитать все это дело через него\них ?
Получил светодиоды. Это какой то ужас...
Второй день сортирую их на 3 группы, которые потребляют меньше 20 ма, больше 20 ма и больше 30 ма. Есть которые вообще не горят или потребляют около 100 ма и еле светятся.
У кого такое было?
Stitch писал(а):Получил светодиоды. Это какой то ужас...
У кого такое было?
Светодиоды надо питать источником постоянного тока. Если на него подаётся 20 ма, как он может потреблять 100ма?
Скорее всего, он имеет ввиду экземпляры, которые на положенных 20 мА не светятся, а горят только на существенно большем токе. Явный брак кристалла.
Особенно бесит, когда такой светик при предварительной проверке работает, а через 30-60 минут работы в готовом устройстве (видимо, после хорошего прогрева) начинает дурить.
Да, именно так, подключал к регулируемому БП. Выставил 3,4 вольта и подключал без ограничения тока.
Те что нормальные, потребляли от 15 до 30 ма и нормально светились, при этом нагрева не было совсем. Таких из 1000 штук процентов 40-45%
Остальные либо потребляют очень много при еле заметном свечении, до 200 ма попадались, либо моргающие, то есть когда потребление нормальное светит нормально, затем потребление начинает резко скакать, чем больше потребление тем ниже яркость.
Прислали короче мне откровенный брак.
Покупал у этого продавцаhttp://www.aliexpress.com/snapshot/6865 ... 6095974554
Brigadir писал(а):У меня тоже челюсть отвисла. Ток, без ограничительного резистора и будет скакать = кристалл нагревается и умирает.
На лицо полная неграмотность.
С резистором такие вообще не светились. Да и за пару секунд что с ними будет то. Длительная работа с таким подключением естественно приведет к выходу из строя, но не хорошее поведение начиналось тут же.
А вообще почему начал проверять их:
После получения тут же набрал 10 штук в цепочку на 37 вольт, резистор расчитал, получилось 180 ом. Включаю и в цепочке не горит 2 из 10. Собрал другой десяток, включаю - не горит 3 из 10.
Ну и собственно причем здесь неграмотность тогда?
Да нет, Stitch прав в том плане, что именно так эти бракованные светики себя и ведут. Включаешь через правильный ограничивающий резистор - балалайка. Подключаешь напрямую к 5V без резистора - горят, постепенно всё больше нагреваясь - секунд через 30-40 - больше 50°. И вот такой запредельный нагрев некоторые светики восстанавливает - начинают работать и в штатном режиме, но я такие всё равно не использую. Хотя в какой-нибудь тупой индикации вкл.\выкл. - почему бы и нет.
smacorp, 5 вольт на один это слишком жестоко, попробую может быть на каком нибудь.
Сейчас попробовал включить исправный без резюка, 3.4 вольта, ток без ограничений. Потребление 12 ма, работает больше 10 минут, нагрева нет.
Вот как объяснить поведение этого китайского изделия?
Кстати китайский фоторезист засвечивают на ура за 15 секунд
Заснял тут видео для китайца, заодно сюда положу 2 цепочки по 4 диода. Взял из пакета в который отсортировал те которые вели себя не понятно как по одиночке.
Сейчас сооружаю себе как времянку светодиодный: лампа моя слишком слаба, а лазеры только едут.
Правда пошел другим путем: купил две ленты ультрафиолетовых по 5 метров.
Каждая на отдельной пластине и в итоге можно экспонировать с двух сторон...
Все хорошо, но... при припаивании где-то кз образовалось, причем в упор непонятно где именно!
Тонкостей несколько:
1. Ленты поставил плотно.
2. Ленты с небольшим сдвигом, чтобы диоды шли в "шахматном" порядке.
3. Ленты подключены не последовательно, а параллельно: две шины - плюс и минус и перемычками от них на контакты фрагментов. Плюс в том, что падения из-за толщины проводников в самой ленте компенсируются и получается равномерная засветка.
4. Товарисч даже подсчитал равномерность засветки от расстояния до платы!
А то, на что дали ссылку - так себе, хотя-бы из-за расстояния между диодами, да и он там что-то буркнул, что для его целей не катит, а для фоторезиста может и сгодится.
