Опознание радиоэлементов
musor
Re: Опознание радиоэлементов
НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ...
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Ой, раз на то пошло, один раз прошить... :))) То можно прошить в принципе все имеющиеся микросхемы :))) :))) :))) Без цели, один раз. :))) :))) :))) 220 вольтами :)))
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
А возможно такое сделать:
Если есть допустим очень много всевозможных планок ОЗУ.
Снять с наиболее вместительных чипы, скорее всего лучше брать все одинаковые, разместить их на 2 сторонних платах(64 на 1й).
Поставить контроллеры sata3. И парочку таких плат соединить, бомба был бы, а не диск. И стоил бы наверное около 35к. :)))
Это если брать от 4х гиговых планок без радиаторов, а они 2х сторонние, на 1й около 16ти чипов.
Всего 8 планок, 32Гб быстрой памяти...Как раз под винду.
AndTer
Сообщение AndTer »
Питание пропало и винда стёрлась...
А если грузить её предварительно туда с харда... то какой смысл?
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
В смысле питание пропало?
Я сколько раз передергивал планки в ноутбуке, там из-за остатков на ней чего-то, первый запуск никогда не получается...
Тем более есть программы, которые создают раздел в оперативной памяти, и ничего там не удаляется вроде после перезапуска...
AndTer
Сообщение AndTer »
ApTu(T писал(а):вроде
Я ж говорю, ляг, поспи и всё пройдёт!
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Загуглил, да, она энергозависимая...
Но это не беда, батарейку можно поставить. :)))
Шучу. Даже идеи плохие в голову приходят. (
Добавлено after 6 minutes 31 second:
В оперативке смотрю стоит 8ногая микросхема 24a02.
1K/2K/4K/8K/16K-bit Serial EEPROM for Low Power
Я так понял это просто память, энергонезависимая, электрически перезаписываемая.
В неё тоже ничего нельзя закачать?
Хоть биос прошивай...Что за жизнь такая...
AndTer
Сообщение AndTer »
ApTu(T писал(а):В неё тоже ничего нельзя закачать?
Можно, но 1K/2K/4K/8K/16K-bit не хватит на винду) В лучшем случае на загрузочную картинку)
diesel170
Сообщение diesel170 »
ApTu(T писал(а):Снять с наиболее вместительных чипы, скорее всего лучше брать все одинаковые, разместить их на 2 сторонних платах(64 на 1й).
И получится флешка. Только опупенных габаритов. :)))
AndTer
Сообщение AndTer »
diesel170 писал(а): И получится флешка.
:facepalm:
Не получится... выяснили же уже...
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Сегодня нашёл такую штуку ИП-4 Для датчика движения метров на 5-10 сойдёт?
Он почему то был вставлен в железный брусок 12х12х50мм. Нужен ли этот кусок железа для датчика?
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
AndTer писал(а):Можно, но 1K/2K/4K/8K/16K-bit не хватит на винду) В лучшем случае на загрузочную картинку)
Да я не про винду... ))
Зачем флешка, SSD диск, таких же размеров. :))
А можно компаратор использовать по его прямому назначению б'ушный?
Почитал что это такое, у него есть 2 входа(как минимум), на 1 подается постоянно электрический ток(эталонный).
На другой вход может подаваться любой ток(в пределах максимально допустимого), он тут же сравнивается с эталонным, и на выход подаётся логическая 1, или 0.
Его к усб напрямую не подключишь? Только через контроллер?
musor
ну вот купи себе SSD или гибридник 2,5"...в кармане можно носит огромную базу и с горячим подключением(если SATA#3 порт)
Zub@stik
Китайцы предлагают платы ssd вообще без корпуса и дешовые.
musor
ага видели-внутри 8гбт флеха SD с адаптером...+200г песка из поднебесной :o :)))
Zub@stik
Вот такие от 1500.
(115.72 КБ) 168 скачиваний
musor
а нанд немаркированый выбраковка из мусора? скока там они обешают 64гига? смело дели на 8...получишь реалные но беда часто в том что отформатировано оно как 64 и прикидывется им...хотя реално стоять менщие чипы...при переполнеии реалныхразмеров оно... оно самозатирается-гениално!
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
На фотографии микросхемы с маркировкой.
У меня есть USB-флешка PRUFTECHNIK, у неё микросхемы затёрты на наждаке, и выгравирована новая маркировка.
Но ёмкость честная.
diesel170
ApTu(T писал(а):Зачем флешка, SSD диск, таких же размеров.
Просто по ёмкости он будет аналогичен обычной флешке. :)
musor
иметь флешку на USB как и винт неинтересно доступ выходит жутко тормозной (команды встоют в очереть +арбитраж шины если висит на хосте не 1устройство...-годно тока как облако не боле винду не грузит почти так кроме того пока оно еще в DOS (до загрузки ядра) скорость смешня выходит как у дискеты.. IDE или SATA апаратно работают напрямую UDMA доступ на болшой скорости одновремено туда суда...мултиблочная передача...2стороняя дуплекс передача...
в USB3 простои на шине пофиксили но потеряли совместимость протокола... :cry:
Вернуться в «Практика»
