Мелкие практические вопросы
Сообщение ручнойтигр »
да уж,картину вы мне обрисовали прямо таки грустную :( :( я уж теперь думаю,может нетак и нужны эти но 10А... ну а транс с отводами скажем вольт по 10,ограничение максимума тока гдето ампер на 5,и как вариан напараллелить несколько транзелей на выходе,спасут радиаторы с транзисторами от превращения в сковородки? и поясните если не трудно,защита по току которая в схеме которую я последнею выкладывал,в этой вобщем,что и от чего она может спасти? просто если при каждом кз вы говорите,менять транзисторы,суть тогда этой защиты
(156.33 КБ) 333 скачивания
aen
Сообщение aen »
Ptrade5 писал(а):Всем дорого времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи! Не могли бы вы подсказать, как сделать? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0#p2568420 Очень хочется довести данный девайс до ума...
Как удачно, что Вы здесь написали и я увидел.
Я там Вам в теме написал.
И даже в личку сдублировал, что бы надежнее было. :)
Сообщение Martel- »
Вопрос простой. Помогите пожалуйста. :)
Вот схема усилителя слабого сигнала. Она работает.
Как проще всего усилить сигнал ещё больше? Одним транзистором например?
Сделать дубль предыдущего (второго) каскада?
И регулятор громкости в эмиттере Т2, это же не очень правильно?
Малейший дефект графитовой дорожки и будет громкий треск? (у меня так, с двумя разными переменниками)
Справа дорисовка. Вариант громкости с R* 22 ком правильнее?
Сообщение Slabovik »
Конденсатор 0.1 между транзисторами не нужен. База второго транзистора соединяется напрямую с коллектором первого.
Коэффициент усиления по напряжению в данной схеме определяется коэффициентом усиления каскада на первом транзисторе.
Если взять транзистор с большим коэффициентом усиления (например, 2SC945, КТ3102) - усиление будет больше.
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):Если взять транзистор с большим коэффициентом усиления (например, 2SC945, КТ3102)
из всех этих транзисторов, большее я наблюдал у ВС549. И ведь многое зависит от буквы?
вот еще назрел вопрос,какие преимущества у медных трансформаторов перед алюминиевыми,и есть ли они? а именно,при одинаковых параметрах тока и напряжения,есть смысл брать медный,при том что он чуть ли не в трое дороже? :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Сечение провода обмоток больше при одинаковой мощности.
Я бы не связывался.
Видел только советские старые стабилизаторы, там дроссели и трансформатор намотаны алюминием.
Ещё сейчас пошла тенденция мотать алюминием статоры двигателей пылесосов (у Самсунга особенно). :facepalm:
Доэкономились.
двигатели :shock: жестоко конечно,ну хорошо хоть якоря еще не додумались удешевить. давно както МОТ разбирал,надо сказать удивился увидив алюминиевую обмотку.. то что провод толще,это не мешает,меня в основном вопрос надежности интересует
Сообщение Gisteresis »
Martel- писал(а):из всех этих транзисторов, большее я наблюдал у ВС549. И ведь многое зависит от буквы?
И не только от буквы а еще от года выпуска. Не спец, но похоже они время от времени обновляются и параметры несколько улучшаются. Перебирая выпаянные детали столкнулся с таким явлением. Поправьте если не прав.
Сообщение wefl »
wefl писал(а):Здравствуйте, скажите, какие будут номиналы у деталей в схеме , если после моста и фильтрующего конденсатора напряжение равно 35,35В, а не 30В, и если заменить переменный резистор с 4,7кОм на 10кОм
Так же хочу из 2-ой схемы в первую переместить блок защиты , какие номиналы будут здесь?(транзистор кт819г(коэф 198),реле 12V,ток катушки 48 mA, только в данной схеме ошибка, R3 должен быть подключен к минусу). Просто интересно не ошибся ли я в рассчетах) Особенно интересует каково сопротивление и мощность резистора R2, при токе защиты 1,1а, входное напряжение 35,35В
А если я уберу R2, то защита от кз останется?
Сообщение Martel- »
Сегодня случайно увидел в сети статью про ОУ.
Гляжу на схему...и что-то меня в ней смущает.
http://modelist-konstruktor.com/pribory ... -universal
Журнал Моделист-Конструктор, с неким Ю. ПРОКОПЦЕВым, не стесняются садить плюс питания на 7 и 8 ногу К140 УД1б одновременно.
То есть, прямо на выход :)
Сообщение просто КОТ »
Они "опечатались", и зря пририсовали точку. Это видно по рисунку монтажной платы. От 8 соединения вверх линия идёт БЕЗ точки-пайки.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Это не опечатка.
Это так "хорошо" работает редактор-корректор. А точнее - вообще не работает.
Не один десяток раз встречал там косяки в схемах.
Чувство двоякое: либо их делают специально, либо схемы перед публикацией никто не проверяет.
Боюсь, что он вряд ли обязан собирать и отлаживать каждую. Он их просматривает на "адекватность". Чтоб детали вроде те, а не из соседней статьи перепутали. Чтоб фон белый/линии чёрные, а не "селёдку здесь заворачивали". так как-то...
Ну а я вот читал, что у них там в редакции есть (должен быть) специальный техотдел, который как-раз и занимается (должен) проверкой схем на корректность.
И на некоторых схемах даже пишут: "Протестировано в лаборатории журнала Радио".
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Решил запустить лампу ДРШ-100-2. Схема вот такая. Все что справа от лампы, нужно для поджигающего импульса, более 600В, при дроселе 18Гн даст ли такая схема при замыкании\размыкании ключа импульс более 600В блительностью 100мкс иболее? И не повредит ли этот импульс диодный мост после трансформатора? Если да, то как следать так, чтобы импульс на него не воздействовал?
(59.21 КБ) 3341 скачивание
Сообщение Martel- »
просто КОТ писал(а):Они "опечатались", и зря пририсовали точку. Это видно по рисунку монтажной платы. От 8 соединения вверх линия идёт БЕЗ точки-пайки.
Я вижу, что на монтажке этой ошибки нету.
Небрежно работают.
Сообщение ypppu »
Имеется б/у моторчик ДПР-42-Н1-02. На мой взгляд он издаёт чересчур сильное жужжание и вибрацию. Произвёл замеры.
Размеры подшипников: высота = 3,2 мм; диаметр внутр. = 3мм; диаметр наруж. = 5 мм.
Вставил в подшипник ось и покачал туда-сюда:
Суммарно получил отклонение 3°.
Поможет ли замена подшипников, насколько их сложно приобрести?
(2.4 КБ) 552 скачивания
Web
Сообщение Web »
Доброго времени суток! Есть водяной насос (помпа) от BMW. Я его разобрал:
Сам насос подключается 4 проводами - 2 питания и 2 сигнальных. http://img.radiokot.ru/files/86248/medium/ssxpisis2.jpg
Дальше через электрическую часть схемы идет подключение к электродвигателю 3 контактами, которые слева от конденсатора и катушки. Эти три контакта идут к обмоткам электродвигателя, причем отдельных обмоток 6, т.е. обмотки соединены по парно к контактам.
http://img.radiokot.ru/files/86248/ssxpal49o.jpg
Стержень ротора из постоянного магнита, на который было одето ферритовое кольцо, в центре на фото
http://img.radiokot.ru/files/86248/medium/ssxppdgx9.jpg Оно раскрошилось, возможно при вскрытии. Кстати нулевой контакт прозванивается на корпус и соответственно на стержень с ферритом.
Для чего это кольцо одето? Как запускается эл мотор от 12 В? Так понимаю напряжение на обмотки подается со сдвигом 120 град.? потому что под кондером и катушкой под пластиком какие-то чипы стоят (вскрыть пока не могу).
Как насос в домашних условиях можно запустить?
Похож на трёхфазный синхронный двигатель (spindle motor).
На роторе должен быть постоянный магнит.
Под магнитом по окружности - датчики Холла, управляющие встроенной схемой трёхфазного электронного генератора.
В общем, конструкция подобна компьютерному вентилятору, или двигателю жёсткого диска.
Вернуться в «Практика»
