Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
Так а сколько на выходе должно быть напряжение ? Вроде в районе 12В?
Сообщение Goblin »
Да, 12 Вольт, обновил предыдущий пост :)
Сообщение Starichok51 »
Goblin, для твоего выходного напряжения (не выше 12 Вольт) вместо R9 нужно поставить перемычку. а через 1 кОм не будет хватать тока питания.
С9, 330 мкФ для 0,7 Ампера будет явно недостаточно. нужно не менее 680 мкФ Low ESR.
твоих вопросов за давностью я уже не помню...
Starichok51 писал(а):вместо R9 нужно поставить перемычку.
И стабилитрон не забыть убрать тоже :tea:
Сообщение Goblin »
А суть проблемы в том, что UC3842 нормально не запускается, напряжение на 7 ноге скачет в районе 12-14 вольт, именно скачет хаотично. При этом щёлкает...
Пробовал менять С6, доматывал 2 витка в обмотку самопитания, но эти действия не улучшили ситуации :cry:
Мы Вам про обратную связь намекаем, что с ней не все в порядке с такими номиналами R9 в частности.
Сообщение Goblin »
Заменил R9 на перемычку, выпаял VD5 (стабилитрон), VD6 и VD7 (диоды по выходу ОУ) заменил светодиодами, ёмкость С9 (в цепи вторичной обмотки) увеличил до 1000 µF. Результат тот же, напряжение на 7 ноге 13-14 Вольт и постоянно скачет, щёлкает.
Однако, заметил такой интересный момент: при выключении платки через секунду - две загорается светодиод в цепи стабилизации напряжения :shock: Эксперимент повторял несколько раз, результат одинаков... при этом на время «зажигания» светодиода происходит повышение напряжения питания UC3842. В момент зажигания 14,7 Вольта, потухает светодиод при снижении напряжения до 14,3...
Получается странное поведение при включении не запускаемся, а при отключении пытаемся... что же такого происходит в переходных процессах при выключении? и чего всё же не хватает при включении? Не может ли мешать лампочка вместо предохранителя (существенной нагрузки не подключено)?
какой мощности стоит лампочка на входе?
поскольку схема исправна, убирай эту лампу.
проверь диод VD3, он мог накрыться и не давать самопитания.
также проверь еще сапрессор Р6КЕ200, может, он подгорел.
пока других мыслей нет...
Tat
Сообщение Tat »
Всем привет! Имеется трансформатор с питанием 2х23 Вольта с одним общем выводом, можно ли подключить по данным схемам трансформатор? Питаться будет 2 УНЧ.
(27.1 КБ) 287 скачиваний
(29.16 КБ) 291 скачивание
Сообщение Slabovik »
Конечно нет. Ерунда полная, а не схема. Не верите? А попробуйте! :)
ps: Вот здесь найдёте правильную схему включения.
Последний раз редактировалось Slabovik Вт май 06, 2014 10:10:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Нельзя будет КЗ. Чем вам стандартное включение не нравится.
Tat
Сообщение Tat »
Подключал я по стандартной схеме, спалил подобранные в пары выходные транзисторы транзисторы и на плате штуки 2 точно! :)) Напряжение не подходит, т.к. выше нужного около 50 счемто вольт по краям. А нужно +-24...+-28 вольт с общей точкой, вот и изобретаю велосипед. Вся проблема в том, что всего 1 общий вывод выходит с транса.. :( Попробую раскурочить транс, может там две обмотки где-то соединяются и выходит один общий вывод...
Сообщение Света »
Ну... с ~23 В ну никак =50 В не получится, что-то вы тут нам заливаете...
А если вам и =31 В много, то лучше отмотать витки у трансформатора.
Tat
Сообщение Tat »
Вы наверное меня неправильно поняли. Две обмотки по 23 В относительно общего вывода, схема ниже..
(18.83 КБ) 289 скачиваний
Tat писал(а):Подключал я по стандартной схеме, спалил подобранные в пары выходные транзисторы транзисторы
Транзисторы и не из за БП могут сгореть. Потом, нужно все же сначала проверять, сколько и чего получается с БП, а уж потом нагрузку подключать. Может общий вместо минуса подключили - еще вариант...
А с Вашего транса больше, чем +-23Х1,4 = 32, и то без нагрузки, не получится никак.
Сообщение Света »
Tat писал(а):Напряжение не подходит, т.к. выше нужного около 50 счемто вольт по краям. А нужно +-24...+-28 вольт с общей точкой...
"+-28 вольт" это "по краям" будет 56 В
Вот и непонятно, что же вам нужно...
Tat
Сообщение Tat »
Мультиком мерил на максимальной выходной мощности (в районе 32 Вт) напруга просаживается в районе 2-х - 5-ти вольт максимум, кондеры 17 000 мкФ в плечо, ток покоя транзисторов специально занизил до 9-мА. Поработал с минутку на максимальной мощности и запах :) До этого подключал от двух БП по 12 В работало как часы... Схема УЗЧ ниже
(55.28 КБ) 273 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Транзисторы на радиаторах?
Tat
Сообщение Tat »
Да, на радиаторе.. Кстати по транзисторам: Специально собрал два усилителя, на одном выходные транзисторы КТ 818, КТ 819Г подобранные по hfe, на другом усилителе выходные 2SC5200 + 2SA1943. По звучанию особо разницы не почувствовал, у совковых как бы высоких немного больше, хотя может и искажения, осциллографом пока не слушал :) Зато импорт работает более стабильно, да и по громче..
Сообщение Телекот »
Перемотай трансформатор и всё.
