А нагрузку на +5 В надо бы. У меня реакция была. Хотя бы попробовать для проверки.
А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Да, встречались мне некоторые БП с писком, причем при определенной нагрузке. И базовые заменил, а он попискивает. Выяснил, что в кольце обратной связи. Подкорректировал немного номинал резистора по местной ОС на TL и писк пропал. Что самое интересное, писк возникал при 2200 мкФ на выходе канала (не помню какого), а при 1000 мкФ исчезал. А родные были на 1000 мкФ. Видимо на грани возбуда была ОС с рождения.
Жужит падла с нагрузкой и по 5-ти вольтовой шине.
А шо за большой железный дроссель на входе?
Кондер 1n, но он не конкретно на 2 и 3 ногах, а через резистор.Slabovik писал(а): и самый простой метод - посмотреть, что там между 2-й и 3-й ногами микросхемы, и попробовать увеличить этот конденсатор.
Кондер увеличил в 2 раза. писк не пропал.
Я кондер не трогал, а уменьшал резистор.
часто наоборот полезнее -увеличивать скорость реакции снижая ПВ интегратора
здравствуйте.
у меня на работе несколько ибп apc 500.
с одинаковым глюком. при наличии сети вдруг переключается на работу от акб.
батареи новые а вот сами ибп много чего помнят.
подскажите что может быть где чего надо померят.
новых ибп не дадут - кризис.
банки меняй
FSP 350PN. По 5 вольтам - 4,95. Не критично но неприятно. Емкость ? Если да то какая ?
Никакая. Условия замера?
Вообще, 5% от 5 - это 0.25. Нижний порог допуска 4.75. Вполне солидный запас. Вы уверены, что ваш прибор, которым вы измеряете, наверняка имеет 2% допуск на данном диапазоне, а это 0.4 вольта. Даже 1% - это 0.2 вольта. Вопрос - в какую сторону? Нагрузите 12-вольтовый канал ватт хотя бы на 20 и сделайте новый замер.
Последний раз редактировалось Slabovik Вс сен 20, 2015 18:01:08, всего редактировалось 1 раз.
Замер без нагрузки. Про 5% знаю, по 12 кстати 12,05. Нагрузить пока нечем, неохота ради теста комп скручивать.
Ну и толку мерить без нагрузки? Результат в топку, вопрос ни о чём...
Ну раз не о чем тогда отбой. Просто достался БП нахаляву мятый, почистил и включил а он работает.
да лампами грузить надо иди системником-отключаещ старый бп -цепляещь этот
раз тест на ХХ в норме то тестите нагрузом
но для профилактике в дежурки прменяйте банки...на всякий пожарнцй
Можно подключить через лампочку напрямую в сеть 220 и проверить на выходе напряжение тестером?
Выгорели входные транзисторы во входной цепи из-за остановки кулера и прожгли корпус трансформатора.
там ИМПУЛЬСНЫЙ трансформатор.
напрямую в сеть включать низяя!
даже через лампочку
даже через лампочку
БП на выброс лучше, там обычно все прожаривается, ДГС на кольце в том числе.sergeyzuzic писал(а):Выгорели входные транзисторы во входной цепи из-за остановки кулера и прожгли корпус трансформатора.
Спокойно.
Если из-за кулера, то выгорают выходные полевики, вместе с резисторами в истоке. Остальная схема остается целой, так как идет термический пробой между сток-исток, а по затвору цепи живые остаются, потому что на них нет перегрузки.
Не факт конечно, но обычно так.
Привет П. Ну все поняли...
какие к черту полевики в обычном полумостовом АТХ???
кстати насчет полевиков должен вас огорчит еслиполевик пробивает то замыкает И НА ЗАТВОР
по этой причине в 1 тактах где полевиком правит ШИМ она вылетает вместе с ним
по опыту ремонта телеков -на 384х летит ШИМ резистор низкоомник в истоке резик 1ком на 3ногу, зенер в затворе на 18в и сам полевик еще обычно вылетает диод 4148 в самопитании 384х... иногда вылетают 2 диода в мосту потом БАХНЕТ ПЫР
часто также летит и оптопара...короче полный крах всей первички....
с полумостом на биполярох сгорает менще -ключи и резики в базе( и эмитерные если есть)
Здравствуйте!На днях достал бп от пк,для переделки его в лабораторный,так вот,открыл бп,там были вздуты входные литы,даже бахнули керамические кондёры в высоковольтной цепи,заменил их,бп включается.Но не работает защита по току(при кз +12 на землю лопаются силовые ключи)и он включается без замыкания на землю PS-ON.В чём проблема?Может у кого нибудь так было....
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
