Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
BlYur писал(а):Ох, млин, ещё один ламерский вопрос:
Что такое фаза и ноль при переменном напряжении?
Читайте...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1982
Сообщение Nevox »
Здравствуйте! Наверное тупой вопрос,но вот: перечитываю "Хоровица", дочитал до 53 страницы,там есть рассчет тока. Как они его посчитали?
"Представим себе,что к силовой сети с напряжением 110В и частотой 60 Гц подключен конденсатор емкостью 1 мкФ.какой ток протекает при этом через конденсатор?
И решение: U(t)=Acoswt,где апмлитуда A=110*(корень из двух)=156В, (откуда это?как посчитали?). тогда I=jwCA=0,059sinwt (и это как взяли?).
p.s. Разобрался.
Сообщение zheka3 »
Поясните, пожалуйста, описание работы триггера
Но вот на вход триггера приходит сигнал, приходит прямоугольный импульс такой полярности, что он стремится открыть оба транзистора. И тут все приходит в движение. Правда, на открытый транзистор входной сигнал не действует - он и так открыт. Но зато дремавший и уставший от бездеятельности закрытый транзистор немедленно открывается. И лавинообразно меняет все токи и напряжения в триггере, закрывает своего конкурента, а сам остаётся открытым до следующего сигнала на входе.
Почему при поступлении импульса и открытии транзистора который до того момента был заперт закрывается второй транзистор, который был открыт до сигнала? Ведь на базы обоих подаётся напряжение пришедшего сигнала.
Сообщение Gudd-Head »
zheka3 писал(а):Ведь на базы обоих подаётся напряжение пришедшего сигнала.
Ну, там ещё есть емкостишки, которые заряжены по-разному, в зависимости от состояния транзистора.
Сообщение BoberHahatun »
Верно ли моё суждение?
Есть 2 группы транзисторов, биполярные и полевые.
Биполярные повышают/понижают силу тока(А) и база управляется силой тока.
Полевые повышают/понижают напряжение(В) и база управляется им же.
Сообщение Bear2011 »
BoberHahatun
Полевые транзисторы так названы потому что управляются электрическим полем. Вы видели структуру полевого транзистора так сказать в разрезе? У него выводы истока и стока подсоединены к одному и тому же полупроводнику (каналу) А напряжение на затворе создает электрическое поле которое влияет на проводимость этого канала. Когда меня учили приводили яркий пример - шланг с водой (канал) на который наступают
Сообщение КРАМ »
BoberHahatun писал(а):Верно ли моё суждение?
Биполярные транзисторы управляют ТОКОМ через коллектор (коллектор-эмиттер) посредством ТОКА через базу (база-эмиттер). Ток управляется током.
Полевые транзисторы управляют ТОКОМ через сток (сток-исток) посредством НАПРЯЖЕНИЯ между затвором и истоком. Ток управляется напряжением.
Сообщение zheka3 »
Gudd-Head писал(а):Ну, там ещё есть емкостишки, которые заряжены по-разному, в зависимости от состояния транзистора.
Спасибо. А номиналы для такого D триггера примерно не подскажете? Хочу смоделировать работу чтобы до конца разобраться
zheka3 писал(а):такого D триггера
D? Мне казалось, это Т.
aen
Сообщение aen »
zheka3 писал(а): Почему при поступлении импульса и открытии транзистора который до того момента был заперт закрывается второй транзистор, который был открыт до сигнала? Ведь на базы обоих подаётся напряжение пришедшего сигнала.
Сами же написали.
aen писал(а):Сами же написали.
Ну, тут не всё так прозрачно. Первый открыт, второй закрыт. Приходит импульс — второй открывается (первый и так открыт). ОК. Вопрос: почему после окончания импульса произойдёт смена состояний, а не возвращение системы к исходному.
aen
Сообщение aen »
Gudd-Head писал(а):почему после окончания импульса произойдёт смена состояний, а не возвращение системы к исходному.
Ваш случай может произойти только в случае слишком короткого импульса управления поступающего на базу транзистора.
А так это триггер с потенциальным управлением, а не импульсным, т.е. он срабатывает не по фронту импульса, а от потенциала и длительность импульса должна быть достаточна, что бы перевернуть триггер в другое состояние.
Длительность определяется постоянной RC входной цепи и длительностью импульса поступающего на вход.
Сообщение zheka3 »
Gudd-Head писал(а):D? Мне казалось, это Т.
Верно Т, моя ошибка :)
Lazy, спасибо :)
Сообщение sergyk »
Здравствуйте! Я новичок в области схемо и радиотехники... Вот пытаюсь решить задачку (она во вложении)... Не получается :)) Больше всего интересует варианты в) и г) Помогите, люди добрые...
(72.83 КБ) 353 скачивания
Сообщение blackx »
А вы вот так попробуйте посчитать.
(51.82 КБ) 499 скачиваний
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение sergyk »
blackx, спасибо! Все бы ничего, но пока вызывает затруднение понимание схемы, а точнее как элементы подключены относительно друг-друга. Может подскажете можно ли перерисовать, допустим схему в), чтобы было явно видно, параллельно соединены элементы или последовательно....
Сообщение sergyk »
R1, R2, R3 между собой соединены параллельно... Я правильно это понял? Можно ли их в схеме заменить результирующим сопротивлением? Как тогда будет выглядеть схема? Если можно заменить на результирующее сопротивление, то как будут соединены по отношению к нему сопротивления R4 и R5...
Сообщение blackx »
После того, как диоды будут исключены из цепи (заменены на разрыв или проводник), нужно найти все ее узлы. На схеме в) их два -
я отметил желтыми и зелеными точками их соединения. После этого, необходимо перерисовать схему так, чтобы каждому узлу соответствовало одно соединение проводников. Видно, что R2 и R3 закорочены (то есть, оба вывода каждого подключены к одному узлу), и их можно исключить из цепи. В итоге, остаются R1, R4 и R5, соединенные параллельно.
(24.5 КБ) 647 скачиваний
Сообщение sergyk »
Blackx, спасибо большое. С схемой в) теперь все стало ясно. Общее сопротивление посчитать не сложно... оно равно 4 ом. Тогда по аналогии, схему г) можно представить в виде. Изображение Правильно?
Сообщение ranger93 »
sergyk, да вроде правильно.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Вернуться в «Теория»
