ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Roman Venom
Re: ИИП для новичков продвинутых.
Сообщение Roman Venom »
кому на глаза попадалась простая схема ИИП на 5В 5-6А? С печаткой уже. В наличии TL494, 3842,34063
Успех - императив!
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Мне попадалась. Вот, например, один из первых повторённых мной самостоятельно (и замечательно работающий) источник питания. Но здесь это оффтопик :dont_know:
Roman Venom
Спасибо за ответ, но это мне не подходит по достаточно большим габаритам, прежде всего. Гальваническая развязка как бы не нужна, так как это будет светодиодная подсветка, но всё же желательна, ибо панель не дешёвая и будет обидно, если она отправится в мир иной :)))
P.S. Делал пару БП на IR2153 под +-24, но ирки кончились да и плату лень переделывать. Надеюсь, кто поможет.
Успех - императив!
WaRLoC
Сообщение WaRLoC »
Slabovik писал(а): А если сделать 18 вольт, то соотношение витков ТГР нужно сделать 3:2:2
А прямо обязательно на затворы выводить 12В? Большинство ключей работают до 30В, ну и пусть будут те же 18В при 1:1:1, зашунтировать затворы стабилитронами на 20В, только быстрее открываться будут.
Barikson
Сообщение Barikson »
Параллельно диодным сборкам стоит RC цепочка 36 ом и 560pf ! Ни вкакую 36 ом найти не могу, есть на 33, сколько тогда емкость должна быть?
YL3ANC
WaRLoC
Сообщение WaRLoC »
Да столько же, проверь только что-бы резисторы не грелись излишне. Тогда или меньше емкость, или мощнее резисторы.
Я вообще без снабберов на диодах делаю, пока ничего не сгорело.
Slabovik
WaRLoC писал(а):А прямо обязательно на затворы выводить 12В?
Кто сказал, что там 12 вольт будет? не будет там 12 вольт. Почему? Это вопрос на засыпку :)
WaRLoC писал(а):Большинство ключей работают до 30В, ну и пусть будут те же 18В при 1:1:1, зашунтировать затворы стабилитронами на 20В, только быстрее открываться будут.
Можете сделать себе так. Я же так делать точно не буду. Почему? Это тоже вопрос на засыпку :)
Barikson, можете смело ставить резистор в диапазоне от 33 до 47 Ом, да и конденсатор 470 пФ тоже погоду не испортит. На деле же параметры снабберной цепочки уточняются на готовой конструкции, но нужны осциллоскопические исследования :)
Barikson
Итак, собрал, пока без силового трансформатора и ключей... Замерил выход шим контроллера, на 11 и 14 ногах относительно массы чистый меандр, все гуд!
Намотал первый ТГР, результат фиговый, осциллограмма никакая! Взял кольцо побольше (зеленое, размер 18мм/9мм/7,5мм) Намотал 26 витков, подрубил, но пока без полевиков!
Выкладываю фото!
Изображение Сигнал на затвор нижнего по схеме транзистора, щуп x10
Изображение А вот сигнал на затвор верхнего по схеме транзистора, щуп так же x10 , амплитуда как видите, меньше.. Почему?
Изображение Тот же, верхний транзистор, щуп x1
Изображение Общий вид, кольцо ТГР
Подпаял полевики!
Изображение Затвор нижнего по схеме полевика
Изображение А вот затвор верхнего по схеме полевика, и когда тыкаю в него, осциллограмма уплывает вниз, т.е. , я так понимаю, присутствует постоянная составляющая, но кое как замерил!
P.s. Если мерю относительно Истока (который сединен со стоком нижнего транзистора) тогда все гуд, кривая такая же ровная, как и на затворе нижнего транзистора :)
YL3ANC
pavasilich
Сообщение pavasilich »
Barikson писал(а):...Если мерю относительно Истока (который сединен со стоком нижнего транзистора) тогда все гуд...
Так правильно. Не помню, в какой теме и кто, но по моему Старичек писал, что в верхний ключ относительно общего нехрен лезть.
Slabovik
При снятии осциллограмм с затворов полевиков земляной щуп должен быть зацеплен на исток соответствующего полевика. Не в этом ли проблема?
Barikson
Да, теперь я понял, а то все мерил от земли!
Скажите, осцилограмма на полевиках хорошая, могу мотать силовой тр. ?
YL3ANC
Slabovik
Предварительно пока хорошо. Можно запаивать. Самое плохое обычно случается под нагрузкой. У вас осциллограф портативный, я понимаю, что без проблем можно подключиться к полевикам (осторожность соблюдая)...
Barikson
Буду стараться! :) Спасибо!
YL3ANC
Barikson
Идет второй час, Барик (нервный !!! ) мотает трансформатор! Друзья, звали пить коньяк!
Простите, за оффтоп, просто крик души!
YL3ANC
Barikson
Запустился! Из расчетных 2 х 35, вышло 2 х 42 вольт! (Без нагрузки) Но запустилось! :D
Буду проверять защиту!
Последний раз редактировалось Barikson Пт окт 02, 2015 20:45:51, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Barikson
Видимо защита не сработала, выбило ключи :( Утюг спас от фейверка ! :)
TT 50 витков проводом 0,33 мм , резистор на 10 ногу ШИМ контроллера 1к. и шунтирующий на землю 10 ом, ну, от КЗ точно должно было спасти...
YL3ANC
dream088
Сообщение dream088 »
Barikson писал(а):Видимо защита не сработала, выбило ключи :( Утюг спас от фейверка ! :)
поэтому делай сразу триггерную защиту с подстроечником :)
вообще такую рекомендацацию надо добавить в первый пост + метод настройки ТГР который посоветовал Seriyvolk, надеюсь у движка форума есть такая возможность, а автор темы Сергеj не будет против.
Barikson
Гениальный совет! Щас бросил все, и новый ИБП с триггерной защитой собирать!
Эта защита тоже должна работать, надо довести до ума только!
Или кольцо у меня не то, или фазировку напутал, или межвитковый коротыш (проволока плохая, лак очень слабый, я с дуру намотал)
YL3ANC
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Barikson писал(а):Эта защита тоже должна работать, надо довести до ума только!
Далеко не факт. Работоспособность защиты зависит от конкретного экземпляра микры, попавшего в руки. Некоторые годятся только под триггерную защиту.
dream088
Barikson писал(а):Гениальный совет! Щас бросил все, и новый ИБП с триггерной защитой собирать!
просто хреновый коротыш был, паяй триггерную и спасёшь ключей и нервов, там тебе просто пату управления чуть доработать
