Лазер из DVD-RW
Сообщение VIRGO »
ВячеславX писал(а): Предлагаю (создать документацию) заново отписаться всех, кто экспериментировал и палил LD с информацией 1:скольки скоростной привод или его модель, 2:при каком токе стабильно работал, какое время, 3: при каком токе сгорел. Инфракрасные тоже интересуют.
Предлагаю (создать документацию) заново отписаться всех, кто экспериментировал и палил лампочки от карманного фонаря (2.5 в 0.15А), при каком токе сгорела, сколько прожила, а в импульсном режиме 1КВт выдавала?.... светила хорошо?...
Интересуют галогеновые и ртутные (да вообще все..)
ЖЕЧЬ, ТАК ЖЕЧЬ!!!! СОЖЖЁМ ВСЁ! :lol: :lol: :lol:
З.Ы. А что не сожжем, так спалим! :lol:
R3Dio 73!
Сообщение Паятель »
VIRGO, а откуда их можно выдрать?
Я слышал, что наши фонарики не годятся, нужны LG от 22x. :lol:
Сообщение VIRGO »
Паятель писал(а):VIRGO, а откуда их можно выдрать?
Нет. LG не катят... Я их штук двадцать разобрал, нет там никаких лампочек! :lol:
R3Dio 73!
Сообщение suslogon »
вы это о чем?лампы можно в радиомагазинах найти :idea:
Сообщение Kiccer »
Вот выкладываю файл, там таблица, делал в Excel. У кого есть какая информация прошу открыть файл и записать туда инфо и так же выложить его! Можно что то изменить, если кому-то что то не нравится! Прошу писать любую важную информацию!!!
Данные о л.д..xls
Пишите всё что знаете!!!:)
(18 КБ) 433 скачивания
Сообщение ВячеславX »
Подскажите, где можно разместить статью, такогоже формата как эта:
http://lasers.org.ru/laser-pointers/46- ... lynin.html Хочу более подробно расписать построение лазера на основе диода из привода.
на нашем лазерс орг...напиши артемке там и поговори с ним :wink:
Сообщение Kiccer »
Люди добрые! подскажите пожалуйста, сегодня взял головку с DVD-R привода фирмы Philips марку и скорость не знаю:( вот фото диода, там 4 ножки где тут + и - кто знает подскажите пожалуйста и сколько вы думаете на него лучше подовать мА??? заранее большое спасибо!!!
(182.78 КБ) 526 скачиваний
2
(172.82 КБ) 551 скачивание
сначала пара вопросов: привод был пишущим?это был единственный диод в головке?
а вот ответы:
1. сначала аккуратно отпаяй ленту с выводов
2. мультиметром в режиме проверки диодов прозвони все выводы по очереди...мне попались подобные диоды...там, где будут нужные выводы и правильная полярность будет видно слабое красное свечение - это будет красный лазер...
3. ток зависит от того,чтьо это за привод был... ответь на вопросы выше и дальше думать будем
Сообщение Kiccer »
привод по-моему был не пишущий (DVD-R)
И был один единственный диод! Это инфракрасный диод? И еще вопрос, что можно придумать что бы не повредить диод, он там же не в стандартном курпусе:(
раз не пишуший, то овчинка выделки не стоит...там красный диод очень маломощный - несколько милливатт...так что лучше забрось эту идею именно с этим диодом...все равно ничего лучше китайской лазерной указки не получишь
Сообщение Kiccer »
жаль:( надо хоть поэксперементировать:) помучить его:))) только по какой схеме лучше
Сообщение ArtemKuchin »
Kiccer писал(а):привод по-моему был не пишущий (DVD-R) (
не понял. DVR-R это пишущий! (R - recorder, recordable). Есть еще RW - (rewriter). А НЕ пишущий это DVD-ROM.
Определитесь все-таки, что у вас.
Долой идиотизм!
Когда на лазер подаст ток, сразу будет ясно пишущий или нет был привод. Разу же разобрал, то дело за малым. Судя по тому, что лазер на радиаторе, наверно это тот что надо.
Сообщение Kiccer »
я точно не знаю какой:( подовал ток горит можно сказать не очень ярко (может спалил уже:() и можете сказать по какой схеме всё таки лучше питать?
Вот фото, ток около 180мА
(153.73 КБ) 697 скачиваний
Когда сфокусируеш линзой будет намного ярче. Пробуй. Вроде светит нормально как от резака.
Сообщение Kiccer »
пробывал фокусировать линзой которая стояла в головке, светит в точку довольно ярко, но не прожигает и т.д. Я пробывал довал больше 200мА но проблема в том что мультиметр не показывает больше 200мА
Сообщение fllup »
Kiccer писал(а):......... довал больше 200мА .........
95% что он труп. Из 9 ЛД у меня только один выдержал такой ток, ослальные сдохли :cry: Если я правильно понял, то в этом корпусе должен стоять еще ИК диод, вот он должен хорошо жарить :) Хотя возможно и ошибаюсь.
Сообщение Kiccer »
придётся наверно искать другой привод:( так ктонибудь скажет какой лучшей схемой питать л.д.???
Сообщение fllup »
Kiccer писал(а):придётся наверно искать другой привод:( так ктонибудь скажет какой лучшей схемой питать л.д.???
выбирай любую http://lasers.org.ru/laser-pointers/46- ... lynin.html лучше на LM2621 собирай :)
