EXTRA-PIC
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
maxfox04 писал(а):Как правильнее будет?
"Правильней", по даташиту.
Но схема тоже прекрасно работает.
Так что, выбор за Вами.
maxfox04 писал(а):А по поводу замен для транзисторов можете ответить?
Читайте FAQ, коль форум не хотите. :wink:
Сообщение olegators68 »
stingrey111 писал(а):И в догонку. 16f877 кто то шил прорамматором 3.2? Если ас прогом шить какие флаги выставлять? ДОполнительно - читал по форумам что напряжение включения программирования VPP у народа от 13 до 13,5 вольт - насколько это оправдано? Получается в землю стабилизатора прийдется резистор пихать( Да и перед стабилизатором на 5V яб перестраховался и воткнул резюк с цулью уменьшения тока через стаб ибо до 5 В садить питание с 15 В слишком - тем паче этот стаб будет шунтировать питание для стаба 12V
Ос\куеть, и флаг в руки.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение stingrey111 »
Очень информативно, а главное прям в точку)
Сообщение maxfox04 »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Читайте FAQ, коль форум не хотите. :wink:
Читал ФАК, читал форум. Или пропустил, но не видел замен на серию ВСххх.
Поэтому попробую заменить кт345б - вс327-25, а кт3102 - вс237в.
Если я не прав - поправьте, пожалуйста :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Соник писал(а):Печатка
Ведь говорят: проверь разводку. А я уже плату вытравил и компоненты собрал в пакетик для пайки. Несколько вопросов по приведенной пару страниц назад печатке.
На картинке изображено два керамических кондера - С6 и С10. А где С9, который обозначен просто 47... непонятно чего на этой схеме, по которой, я так понимаю делалась печатка. И откуда появился третий конденсатор на 0.1uF, который для чего-то расположен на входе U1 7805?
Может еще что-то не заметил? :dont_know:
Эти вопросы уместны, если печатка делалась по этой схеме:
http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif
Что мне кажется соответствует истине.
Dmitry Dubrovenko
У вас случайно нет печатки платы без блока питания и панелек? :roll:
Фанат SMD
maxfox04 писал(а):У вас случайно нет печатки платы без блока питания и панелек?
"Моего изготовления" нет. :dont_know:
Сообщение Соник »
Этот конденсатор на на входе U1 7805, 0,1 мкф я влепил самовольно :)
Насчёт конденсатора 47 пф:
К@Т писал(а):Кондёр 47пикофарад ставится непосредствеенно у ножек МК.
maxfox04 писал(а): Эти вопросы уместны, если печатка делалась по этой схеме:
Печатка разводилась по этой схеме.
Я свою тоже вытравил, а рассверлить и собрать пока нет времени :(
Фух, успокоил :)
Тогда через неделю из отпуска вернусь и начну паять :solder:
Уже парочку пиков запас, буду собирать мелкие игрушки себе и любимой :kiss:
Фанат SMD
Сообщение Соник »
Какого цвета свечения должен быть
D3, D4, D7?
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/imgxpbig/expic3fb.gif
D3, D4, D7?
А тебе не всё равно?Какого поставиш,такого и будут :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Соник »
D4 меня волнует. Падение на нём влияет на выходное напряжение стабилизатора. На красном получим смещение +1,8В. На зелёном уже +2,5В.
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):D4 меня волнует. Падение на нём влияет на выходное напряжение стабилизатора. На красном получим смещение +1,8В. На зелёном уже +2,5В.
Если вместо него поставить перемычку тоже будет работать с большинством мк.
Сообщение Соник »
Сегодня я обнаружил что фланцы близко расположенных друг к другу 7805 и 7812 могут соприкасаться, т.к. расположены вплотную друг к другу. Этого допустить нельзя. Изолируем фланец среднего стабилизатора ПВХ-трубочкой.
Сообщение Av4arik »
Соник писал(а):
maxfox04 писал(а): Ведь говорят: проверь разводку. А я уже плату вытравил и компоненты собрал в пакетик для пайки. Несколько вопросов по приведенной пару страниц назад печатке.
покажи фоту...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Соник »
Av4arik писал(а): покажи фоту...
Отметил красным два фланца стабилизаторов которые могут коротнуть.
(20.88 КБ) 400 скачиваний
А что мешает немного отформовать стабы в стороны? Ну или оформовать средний так, чтобы он был немного выше чем два соседних? в даташитах обычно указывают что на радиатор выведен тот или иной выход а тут не нашел http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /7805.html. Прозвоните просто 3 вывода на него если не звонится то и заморачиваться нет смысла. На печатке отверстие под отверстием радиатора у стабов - это для крепления? Тогда какой смысл переживать если они на медь крутятся хором?)
Последний раз редактировалось stingrey111 Сб окт 01, 2011 22:03:19, всего редактировалось 1 раз.
Соник писал(а): Сегодня я обнаружил что фланцы близко расположенных друг к другу 7805 и 7812 могут соприкасаться, т.к. расположены вплотную друг к другу. Этого допустить нельзя. Изолируем фланец среднего стабилизатора ПВХ-трубочкой.
А можно просто один из стабилизаторов "поднять" выше других. Например средний 7805 сделать на 5мм выше.
Не успел :)
Последний раз редактировалось maxfox04 Сб окт 01, 2011 21:55:48, всего редактировалось 1 раз.
Фанат SMD
Сообщение Соник »
stingrey111 писал(а):А что мешает немного отформовать стабы в стороны? Ну или оформовать средний так чтобы он был немного выше чем вда соседних?
Формуйте как хотите. Я свой косяк нашёл - всех предупредил. Мои овцы целы :)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /7805.html А что выходит на радиаторы?) Обычно указывают на те же мосфеты, а тут не нашел.
Сообщение Av4arik »
средний вывод, т.е. минус питания
Вернуться в «PIC»
