Сообщение MyxoMop »
ALEXLAB
:beer: Годные часики получились. А что там за антена сзади - на схеме вроде ничего радио или gps-ного нету? И почему на каждую ид1 по 573, а не на 2 идшки одна 573?
Сообщение FreshMan »
корпус делали из фольгированного стеклика и обклеивали самоклейкой ???
Tell Me The Truth
Сообщение ALEXLAB »
Спасибо! :beer:. Стоит напомнить что корпус для часов изготовлен из одностороннего стеклотекстолита, обклеенного самоклейкой, что вызывало у Вас некоторые сомнения. Результат - лучше, чем я предполагал, хотя настоящее дерево - есть настоящее дерево - с этим не поспоришь :) .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
если вас не затруднит, раскажите пожалуйста методику по каторой у вас так красиво получилось спаять стенки корпуса под 90 градусов :))
Tell Me The Truth
Сообщение slavector »
ALEXLAB писал(а):В общем доделал доделал я свои часики на Z5660M.
Красота! :) Им бы между минутами и секундами ещё одну лампочку с минусом! :)
Сообщение ALEXLAB »
FreshMan писал(а):корпус делали из фольгированного стеклика и обклеивали самоклейкой ???
Опередил Ваш вопрос выше :)) .
MyxoMop писал(а):ALEXLAB
Это не совсем антенна - в её корпусе расположен термодатчик DS18S20. Дело в том, что сначала я расположил датчик в корпусе разъема, но т.к. разъем латунный, да и корпус из фольгированного стеклотекстолита, который все-таки нагревается и обладает хорошей теплопроводностью, происходил нагрев самого датчика = некорректные показания. Поместив его в пластмассовую антенну от ADSL модема я решил эту проблему.
По поводу 573 регистров - так проще эффекты в программе сделать - не более того :) .
slavector писал(а):Красота! :) Им бы между минутами и секундами ещё одну лампочку с минусом! :)
Согласен - к сожалению у продавца была только одна :( .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Egorka »
Зацените!http://www.ebay.de/itm/380390636302?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&autorefresh=true#ht_4000wt_1135
:shock: :shock: :shock: :o :kill: :kill: :cry: :))) :)))
Сообщение Egorka »
У меня есть 573,можем договориться если она нужна.
Сообщение Egorka555 »
Egorka писал(а):Зацените!http://www.ebay.de/itm/380390636302?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&autorefresh=true#ht_4000wt_1135
Предыдущий раз, когда появлялась в продаже такая лампа, тоже около штуки было ЕМНИП
Сообщение Гефестион »
ALEXLAB писал(а):Это не совсем антенна - в её корпусе расположен термодатчик DS18S20. Дело в том, что сначала я расположил датчик в корпусе разъема, но т.к. разъем латунный, да и корпус из фольгированного стеклотекстолита, который все-таки нагревается и обладает хорошей теплопроводностью, происходил нагрев самого датчика = некорректные показания. Поместив его в пластмассовую антенну от ADSL модема я решил эту проблему.
Хех, я тоже клюнул на уловку- подумал, что там GPS-модуль стоит :) А коаксиальный кабель зачем? Это подключен выносной термодатчик?
Мда, с одной 573 смотрится как-то некрасиво. Я бы на Вашем месте вообще её не ставил, сделал бы 6 ламп...
Egorka писал(а):Зацените! http://www.ebay.de/itm/380390636302?ssP ... 000wt_1135
Да уж! Да к тому же нашлось аж 22 желающих угрохать такую сумму за индикатор :shock: В прошлый раз (в мае) такая лампа была продана за 908 евро...
ПС щас опять будем всем форумом внимательно наблюдать за ходом торгов - всем интересно, за сколько же на этот раз будет продана CD47 :)
Сообщение COPER »
где взять прошивку для stalker_radiokot на ин-12 в нех и фьюзы?
киньте пожалуста! :roll:
Сообщение ALEXLAB »
FreshMan писал(а):если вас не затруднит, раскажите пожалуйста методику по каторой у вас так красиво получилось спаять стенки корпуса под 90 градусов :))
А чего тут рассказывать? Самое главное правило - детали корпуса сделать точно, с 90-то градусными углами. А при сборке не пропаивать сразу шов, а "прихватить" 2-3 точки между стенками (между ними я использовал стальной брусок с прямыми углами), при необходимости, будет возможность легко подкорректировать. А когда конструктив полностью собран, пропаять по швам.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ALEXLAB, а зачем вы поставили индуктивность L1 на входе максимки ?
обычно там ставят большую емкость :))
Tell Me The Truth
Сообщение ALEXLAB »
Давайте внесем ясность товарищи коты :) :
Egorka писал(а):У меня есть 573,можем договориться если она нужна.
Гефестион писал(а):Мда, с одной 573 смотрится как-то некрасиво. Я бы на Вашем месте вообще её не ставил, сделал бы 6 ламп...
Я понял, что речь в Ваших постах идет о знаковом индикаторе, только называется он не 573, а Z567M / Z5670M (без лака), а 573 - это регистр 74AC573, про который спрашивал MyxoMop. В связи с этим позвольте ответить:
Egorka, спасибо конечно, за предложение (если Вы про знаковый индикатор), но введение второго знакового индикатора между минутами и секундами потребует кардинальных изменений схемы, платы, программы, ну и самого корпуса.
Гефестион, Но ведь у меня не только время отображается. Как прикажете "+"/"-" температуры отображать? Да к тому же у меня знак синуса под будильник задействован. Да и вообще я не сторонник жесткой симметрии - это как в природе: дерево в общем - симметрично, а в частности - нет :).
Гефестион писал(а):А коаксиальный кабель зачем? Это подключен выносной термодатчик?
Поделитесь секретом, как узнали, что коаксиальный :write: , не ужели просто потому что он круглый в сечении?. Если серьезно, то действительно использован коаксиальный кабель, только это кабель питания, а коаксиальный, потому что эстетично смотрится с разъемом, а выносной термодатчик подкючается к свободному на фото разъему (X3 на электрической схеме).
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение STR@NNIK »
COPER писал(а):где взять прошивку для stalker_radiokot на ин-12 в нех и фьюзы?
(67.42 КБ) 610 скачиваний
Mega8.rar
(5.24 КБ) 310 скачиваний
ALEXLAB Мои поздравления :beer: Могу себе только представить сколько труда в проэкт вложено ! Зато есть прекрасный результат !!!!
Сообщение suslogon »
ALEXLAB
:shock: часы просто бомба!!! нет слов!!! :) молодец!
Гефестион
рекорд мая пробит!!! индикатор ушел за 1283 евро!!! :shock:
Сообщение MyxoMop »
ALEXLAB писал(а):но введение второго знакового индикатора между минутами и секундами потребует кардинальных изменений схемы, платы, программы, ну и самого корпуса
Вот как раз схему и прогу можно не менять, просто заместо неонки подключить занк "-" на индикаторе. А вот корпус и плата - это дааа.... :facepalm:
ALEXLAB писал(а):Поделитесь секретом, как узнали, что коаксиальный :write: , не ужели просто потому что он круглый в сечении?
На уменьшенной фотке мне показалось, что использован разъём BNC, а он, как известно, применяется для коаксиальных кабелей :)
Вернуться в «Умные мысли»
