Это что за светодиоды у Вас такие?Соник писал(а):На красном получим смещение +1,8В. На зелёном уже +2,5В.
EXTRA-PIC
СреднестатистическиеDmitry Dubrovenko писал(а):Это что за светодиоды у Вас такие?Соник писал(а):На красном получим смещение +1,8В. На зелёном уже +2,5В.
На будущее, покажите как подключать МК. Я как-то сообразил, наверно неправильно. Имя подписал.
- (28.82 КБ) 573 скачивания
Если они все разного типа, то, возможно напряжения и будут разные. Но если они одинаковые, то и напряжение будет одинаковым, и не зависит от цвета.Соник писал(а):Среднестатистические
Для 629 изображена схема подключения АТМЕЛов (только надо ещё клок подключить), а не ПИКов.Соник писал(а):как подключать МК. Я как-то сообразил, наверно неправильно.
Для 628 надо подключить ещё Vcc, Clock и Data.
Вообще-то, всё это, с картинками, есть в статье. Не понимаю, почему вызывает такие сложности.
Ну потому что не понимаю я этого. Если б понимал - вопросы не задавалDmitry Dubrovenko писал(а):Для 629 изображена схема подключения АТМЕЛов (только надо ещё клок подключить), а не ПИКов.Соник писал(а):как подключать МК. Я как-то сообразил, наверно неправильно.
Я тупо не знаю куда чего надо.
Закончил монтаж программатора по своей печатке. Теперь жду вашей помощи по подключению МК и установке джамперов. Буду испытывать.
Чтобы разъём программатор не присоединить неправильно (с переворотом на 180*), в 6 пин этого разъёма вставляется заглушка (на фото белого цвета). Сам провод не используется.
Фото для тех кто будет собирать:
- (244.07 КБ) 559 скачиваний
- (255.06 КБ) 608 скачиваний
Народ спасайте плиз На Max232 подаю на R2In 5v при этом R2Out молчит - питание на макс заходит 5 вольт как полагается - не пойму в чем затык. Просто после логики получается на Clock 3,97 , а если ничего не подавать 0,17
Нарисуйте пожалуйста как к программатору подсоединять микроконтроллеры?
- (19.97 КБ) 557 скачиваний
- (16.66 КБ) 332 скачивания
Читаем внимательно статью и там все нарисовано для разных корпусов
http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... picpns.gif
Соник, держи.
С уважением.
С уважением.
- (40.45 КБ) 712 скачиваний
- (55.26 КБ) 815 скачиваний
Спасибо! А тут http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80044 10 ножку МК нужно соединять с 10 пином программатора?pazak писал(а):Соник, держи.
С уважением.
А у этого МК http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80045 ножки PGM я не нашёл
Я этого не понимаю. Прочитайте мои посты выше.lluganet писал(а):Читаем внимательно статью и там все нарисовано для разных корпусов
Вывод "PGM" используется при низковольтном программировании (есть такой режим), этот вывод есть только у тех МК которые поддерживают этот режим. Лично я программировал 16F628A без подключения этого вывода.
С уважением.
С уважением.
А теперь я попытался сам, правильно?
С Атмегой я совсем запутался...
Правильно
У PICов для корпусов с одинаковым количеством ножек выводы для программирования совпадают
Напрмер, Вы программировали 16F628A (PDIP 18), а потом Вам понадобилось программировать 16F84А (PDIP 18), в этом случае выводы совпадают. И ещё у пиков ножки для программирования совпадают для корпусов с 8, 14 и 20 ножками.
С уважением.
С уважением.
Если совпадают, то почемуpazak писал(а):У PICов для корпусов с одинаковым количеством ножек выводы для программирования совпадают
у PIC16F628A вывод "PGM" - 10-ая ножка, а у PIC16F819 "PGM" - 9 ножка?
Я верхний пост отредактировал, добавил вложение с Атмегой...
Всё что я написАл выше верно для высоковольтного режима программирования (касается PICов), Extra-PIC предназначен для этого режима программирования. В корпусах с 28 и 40 ножками по два вывода "PGM", в любом случае нужно сверяться с даташитом.
В отношении AVR: забыли подвести CLOCK на PB5(SCK).
С уважением.
С уважением.
Все 4 рисунка МК я брал из их даташитов.pazak писал(а):в любом случае нужно сверяться с даташитом.
Для AVR пин программатор PGM не нужно подсоединять никогда?
Вот так должен прошиться?pazak писал(а): В отношении AVR: забыли подвести CLOCK на PB5(SCK).
- (19.49 КБ) 1062 скачивания
Так всё правильно! В AVRах такого вывода нет, соответственно и подключать его не нужно.
С уважением.
С уважением.
Спасибо, pazak. Завтра буду платы под панельки рисовать. Спокойной ночи
Да не за что
Для этого форум и существует
И Вам спокойной ночи.
Да и ещё один совет: при программировании PICов ,которые поддерживают режим низковольтного программирования, в слове конфигурации бит "LVP" (отвечает за включение низковольтного режима) нужно сбросить, по умолчанию этот режим включен.
С уважением.
С уважением.
Последний раз редактировалось pazak Вт окт 11, 2011 23:54:31, всего редактировалось 1 раз.
Форум то существует, но не всегда отвечают. Я ответ на свой пост ждал с Пн окт 03, 2011 21:57:15
