ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение slavector »
m.ix писал(а):одна библиотека у меня на 1140
другая на 1300
третья на 1200
если их скомпоновать и дубли убрать
:roll:
А теперь скажи сколько из этого ты реально используешь?
Несколько десятков в лучшем случае!
Соответственно всё это и не нужно. :)
А если чего то нет, то это всего за пару минут рисуется самим! :)))
Сообщение otest »
За время поиска в такой библиотеке можно нарисовать любой макрос. Здесь есть любители коллекцианирования макросов.
Сообщение m.ix »
slavector писал(а):сколько из этого ты реально используешь?
всегда по разному, но точно у меня неиспользуются многоногие пауки.
slavector писал(а):А если чего то нет, то это всего за пару минут рисуется
теже микрики.
otest писал(а):Здесь есть любители коллекцианирования
Не без этого как и без того что б не спорить о том какие там версии нужно юзать и об этом на 4х страницах обсуждать.
Сообщение us0iz »
Здравствуйте колеги!
Подскажите,только пошагово:
1. Как ПРАВИЛЬНО вставить скачанную из интернета папку макросов элементов в програму Sprint Layout? Не с нуля же их создавать.
2. Все макросы конечно не нужны ПОЭТОМУ. Как организовать библиотеку по себя используя наборы макросов?
До этого по совету друга работал в анлицкой программе PIA о чем в сейчас пожалею.
Заранее благодарен оказавшм помощь.
Виктор
73
Сообщение fsem »
1.Разархивировать и просто вставить в папку "Macros".
2.По очереди открывая вставленные макросы, оцениваем, нужны ли они для меня, нужное сохраняем в отдельную папку, остальное убираем. Делов то.
А жалеть нечего, нужно уметь работать и РIA и AD9,10 и DipTrace и Eagle, но не забывать старый добрый Лай. Ведь не будете вы розводить п.п. на 5 мало выводных элементов в, допустим, DipTrace, не рентабельно по времени.
Сообщение us0iz »
Спасибо за ответ!
Макросы внедрил, но при каждом открытии программы идет долгая загрузка программы
в нетбуке ASUS 1015 .
Я смотрю по другому не хочу рапыляться и тратить время на все программы (много других интересных дел).
Лучше освоить одну, но досканально. Я же любитель и занимаюсь этим от случая к случаю.
Теперь вопрос.
Вижу рисунки макросов в программе беру их названия на карандаш, а затем вхожу в папку макросов и копирую в свою папку те что записал.
Или есть другой более производительный способ собрать свою библиотеку.
Подскажите.
Благодарю
Виктор
73!
Сообщение ploop »
Что там осваивать-то? Из известных мне программ проще спринта разве что блокнот...
Есть.
Свалить все макросы в кучу, а затем, просматривая, удалить ненужные, благо это можно сделать прямо в библиотеке макросов
Сообщение fsem »
us0iz писал(а):Спасибо за ответ!
Подскажите.
Благодарю
Виктор
73!
Подсказываю: запускаем программу, открываем закладку "Macros", выделяем макрос и если нравится перетаскиваем в рабочее окно программы. Далее при выделенном макросе в рабочем окне программы жмём "Файл" > "Сохранить как макрос..." > создаём свою папку в "Macros", даём название, допустим "Мои макросы" и сохраняем. По окончании заходим в папку "Macros" в теле программы вырезаем всё ненужное, сохраняем где либо, авось пригодится.
Сообщение domo43sed »
При разводке печатной платы пользвался Sprint-Layout 3.0. Возникла проблемма. Для фольгированного стеклотекстолита покрытого фоторезистом требуется негативная печать, т.е. остаются засвеченные участки фольги. Текстолита, покрытого позитивным фоторезистом, у меня нет.
Подскажите, как сделать рисунок печатной платы негативным. Или в Sprint-Layout 3.0 это невозможно. Надо ухищрятся с помощью других программ.
Сообщение yurgenfon »
В третьем инверсии нет, не юзали тогда радилюбители фоторезист, откроой в пятом лайоуте.
Сообщение Brigadir »
domo43sed писал(а):При разводке печатной платы пользвался Sprint-Layout 3.0. Возникла проблемма. Для фольгированного стеклотекстолита покрытого фоторезистом требуется негативная печать, т.е. остаются засвеченные участки фольги. Текстолита, покрытого позитивным фоторезистом, у меня нет.
посмотрите команду: Опции - выбор цвета для каждого слоя. Фону назначьте черный цвет. а дорожкам = белый.
А поболтать?
Хрень полная и это пишет Бригадир?
Не работает эта опция. Фон и дорожки цвет не меняют.
Сообщение Stalker007 »
domo43sed писал(а):пользвался Sprint-Layout 3.0. Возникла проблемма.
А что мешает 5-ю версию загрузить?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Так и сделал. Все работает.
Сообщение andrei.b »
как сделать такой текст на полигоне?
страниц 20 назад это уже обсуждалось, у меня не получается- делал в двух слоях, текст при печати ставил белым цветом, все хорошо и красиво пока не нажмешь негатив, текст пропадает, пытался разными цветами ставить без толку.
(252.8 КБ) 636 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
может та плата не в СПРИНТЕ сделана?
а так не пойдёт?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=101814
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
так вроде то-же самое, а как сделать?
а всё понял, спасибо.
поторопился с ответом, это на металлизации получается а на полигоне нет
урааааа получилось
Я знаю, что говорю. Лучше обвини кривые руки и мозг.
(19.8 КБ) 665 скачиваний
А поболтать?
C Пасхой, Вас, Бригадир! Я такой хренью не занимаюсь. Это лучше в фотошопе или коралдро инвертировать и центры для сверления останутся. ИМХО.
