Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а): Это чем обосновано?? Мало ли что так принято.
Ты же для себя делаешь.
Да и что наши учёные, да и учёные всего мира тупые что не ставят по одному резистору?
И не используют ИД1 в динамике?
Так чтоли?
Да и чо? резисторов нет?
Вот представь себе ты сделал по одному резистору в статике часики пока лампы новые.
Проходит время и у одной из ламп уходят характеристики в большую сторону.
У лампы начинают не полностью и тускло гореть циферки.
А со своим резистором просто напруга бы поднялась на аноде и ты ничего не заметил.
Гефестион писал(а):Мы же говорим про один резистор в случае динамической индикации.
И как ты себе представляешь один резистор в случае динамической индикации?
Схемку покажи.
Гефестион писал(а):ПС Точно так же можно сказать, что классика - это использование к155ид1, а не драйвера светодиодов для управления газоразрядными индикаторами.
к155ид1 в динамике тоже противопоказана, а все ставят из экономии.
Тогда и контроллеры надо запретить, это не классика.
Только логика...
Гефестион писал(а):Однако же ты в своих часах применил драйвер светодиодов с напряжением коммутации 30в, и ничего, работает....
Работает, потому что в режиме всё и как задумано заводом.
Ты вообще видел чем управляет BU2090?
В документации написано что микра для управления светодиодами в качестве примера.
А в бытовой электронике она управляет всем, реле, чото включают и т.п.
И я не сразу её использовал "Как есть", только последние трое часов без ключей.
А если она тебе не нравится, не используй, я что настаиваю?
PS.
Я уже столько раз пожалел что сказал про 2090.
Столько грязи вы на неё вылили, а она назло вам работает.
:lol:
Последний раз редактировалось SLvik Чт дек 15, 2011 12:24:30, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение SLvik »
Foks писал(а):
SLvik писал(а):Вы же не хотите чтобы ваши часы работали через ж...
У Вас оооочень убедительные и логичные аргументы :)) Да и не понятно, к чему Вы это сказали. В схеме с динамикой, по-Вашему, тоже надо раздельные резисторы, иначе будет через "ж"?
А вы считаете что с одним резистором это нормально?
Ещё НИКТО так не делал и не будет делать.
А мы просто так тут болтаем.
PS.
Схема с динамикой.
Мы ведь про эти резисторы говорим?
Или мож я чо не понял...
R3, R7, R11, R15, R19, R23.
http://moemesto.ru/SLvik/file/13195068/ ... ection.JPG
Сообщение sova »
Здравствуйте. Кот скотина, свалил часы. Тоолько закончил! Две ИН-8-2 в утиль. Никто не подскажет где их можно взять? На Истоке нет...
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сообщение *Trigger* »
crocodil писал(а): При таком раскладе легче контролировать, устанавливать ток через лампы - если резистор переменный.
А если параметры ламп разнятся? Для одной будет нормально, для другой - много, для третьей - мало?
Сообщение SLvik »
sova писал(а):Здравствуйте. Кот скотина, свалил часы. Тоолько закончил! Две ИН-8-2 в утиль. Никто не подскажет где их можно взять? На Истоке нет...
Только через инет искать.
Сообщение sova »
В инете только куплю да куплю. Эх...
Кстати, советую поменять все лампы. А то после падения могли появиться микротрещины около выводов...
Сообщение samu »
Coolish писал(а):
samu писал(а):спаял преобразователь для часов на мс34063 транзIRF840 КАТУШКА 470мкГн
дает всего 70 вольт и писк в катушке
может проблема в катушке? какая лучше?
По размеру больше похоже на 47 мкГн.
Вероятно, там указана маркировка "470", что означает 47 мкГн. 470 было бы обозначено "471".
ну это просто фото но похожий по размерам !
на нем написано 471
а есть какая то разница
и какую лучше поставить
(6.8 КБ) 511 скачиваний
akl
Сообщение akl »
sova
У Rokl уже закончились?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=986001#p986001
Сообщение sova »
*Trigger* писал(а):Кстати, советую поменять все лампы. А то после падения могли появиться микротрещины около выводов...
Это уже совсем караул!
Сообщение Foks »
SLvik писал(а):А вы считаете что с одним резистором это нормально?
PS.
Схема с динамикой.
Да, про эти. Нормально или не нормально - это вопрос эстетики, о чем я и написал в своём P.S.
Но схема с одним резистором будет работать, причем не хуже Вашей.
У Вас снова аргументы связанные с учеными и заводами, и не одного аргумента по схемотехнике. :sleep:
Giggity giggity goo!
Сообщение SLvik »
samu писал(а): ну это просто фото но похожий по размерам !
на нем написано 471
Лучше этот что на фотке.
Дроссель должен быть не таким мелким как первый.
Последний раз редактировалось SLvik Чт дек 15, 2011 14:26:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Foks писал(а): Да, про эти. Нормально или не нормально - это вопрос эстетики, о чем я и написал в своём P.S.
И как вместо 6ти резисторов поставить один?
Только по питанию, где 170в.
Ну делайте.
Я что запрещаю?
Я так никогда не буду делать.
Сообщение Волосатый »
SLvik писал(а):Вот представь себе ты сделал по одному резистору часики пока лампы новые.
Про что идет речь? Про статику? Судя по вашему ответу именно про неё, ибо иначе:
Схемку покажи.
Элементарно. Все эммитеры анодных транзисторов идут на один мощный резистор. В моих часах на динамике так и сделано, на таких бу лампах, что они после долгого отдыха 3 секунды зажигаются, хотя горят все ярко и полностью.
Никаких проблем с этим нет и не может быть, потому что то на то и выходит, что 10к на каждую лампу, что те же 10к на все, один кот в любой момент времени работает только одна лампа, поэтому тратить резюки и место на плате не имеет смысла.
SLvik писал(а):PS.
:lol:
Помню какашки только про её высокую стоимость и труднодоступность. Про то что она говно и т.п. - да небыло такого :shock:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Foks »
suslogon писал(а):это такая проблема поставить несколько резисторов?
Дело не в том что нельзя поставить несколько, проблема в том, что видимо не все различают понятия "мне не нравится" и "оно не будет работать".
suslogon писал(а):подстроечные резисторы вроде как не рассчитаны на такие напряжения
На анодном резисторе должно падать 20-30 В. Так что его туда поставить можно, хотя я обычно регулирую анодное напряжение, а не сопротивление.
Сообщение SLvik »
Я ж написал про статику.
Волосатый писал(а):Элементарно. Все эммитеры анодных транзисторов идут на один мощный резистор. В моих часах на динамике так и сделано, на таких бу лампах, что они после долгого отдыха 3 секунды зажигаются, хотя горят все ярко и полностью.
Я уже давно понял схему включения динамики с одним резистором.
Читайте предъидущий мой пост.
Делайте как хотите.
Я не экономлю на резисторах и делаю как положено.
Сообщение Гефестион »
Так чтоли?
Не знаю на счёт учёных, но инженеры за рубежом ставили. Помню, тут выкладывали фотки платы индикации от какого-то импортного прибора с красными лампами, так там как раз один анодный резистор стоял.
SLvik писал(а):Вот представь себе ты сделал по одному резистору в статике часики пока лампы новые.
Кажется, ты невнимательно читаешь даже то, что выделено жирным шрифтом. Я сказал, что один анодный резистор можно поставить только в случае динамической индикации, когда в каждый момент времени горит только одна лампа.
Схемку покажи.
На предыдущей странице *Trigger* уже привёл схему. Резистор ставится перед анодными ключами.
Если вдруг произойдёт обрыв хотя бы одного диода или стабилитрона, режим станет совсем не заводской :)))
Сообщение FreshMan »
можна ли не меняя значения резисторов вместо этих т-торов поставить mpsa42 и mpsa92 ?
Tell Me The Truth
Сообщение ALEXLAB »
Можно.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ALEXLAB, а в вашей схеме сие можна закошачить ? :))
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
