Сообщение ALEXLAB »
А моей схеме и так 42 / 92 стоят :))) .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение FreshMan »
да......, но только не mpsa42 а pmbta42 ! :))
кстати, а какое название носят ваши часы ?
ведь известно, как корабль назовеш так он и поплывет :)))
Последний раз редактировалось FreshMan Чт дек 15, 2011 18:58:47, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Сообщение Palmyr »
FreshMan писал(а):да......, но только не mpsa42 а pmbta42 ! :))
Так разница только в корпусе
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение ALEXLAB »
ALBZ-5660M - имя проекта и есть название часов. Ничего более придумывать не стал, голова забита гораздо более злым проектом.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):
SLvik писал(а): Работает, потому что в режиме всё и как задумано заводом.
Если вдруг произойдёт обрыв хотя бы одного диода или стабилитрона, режим станет совсем не заводской :)))
Слушай зачем ты опять гадишь на 2090?
Чем она тебе помешала?
Слабо шину на неё написать?
Или что?
Или ты пишешь чтобы мне в душу нагадить?
Я жду ответа.....
:evil: :evil: :evil:
Последний раз редактировалось SLvik Чт дек 15, 2011 19:25:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KSN75 »
Кстати по резисторам, где-то читал, что в высоковольтных участках цепей главное не мощность а допустимое рабочее напряжение. У МЛТ-0.125 где-то около 200 вольт. у смд значит ещё меньше должно быть? Или их последовательно 2-3 штуки цепляют?
обясните еще вот что, зачем тогда лишний резистор R10 в нижней схеме ?
Tell Me The Truth
Сообщение ALEXLAB »
Чтоб транзистор 92-й уверенней закрывался, хотя у меня и без него все норм. А вот в схемах с динамикой лучше поставить.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
а у вас статика ?
а я уже бывало пожадничал :))) и думал сэкономить на резисторах :))
а можете обяснить с физической точки зрения почему он будет плохо закрыватся при динамике ? :write:
Tell Me The Truth
SLvik писал(а):Он должен там стоять.
а почему ?
обясните пожалуйста :write: :write: :write:
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
R10 не лишний. Он не даёт транзистору открыться из-за токов утечек. Конечно, у современных транзисторов токи утечек практически отсутствуют, в отличие от старых типа МП39 (да и КТ315 тоже), и можно этот резистор не ставить, но... так принято.
Сообщение SLvik »
Нет, у меня динамика.
А эти резисторы помогают закрывать транзистор.
Т.к. без него из-за межЭлектродной ёмкости и ёмкости монтажа транзистор закрывается не сразу.
понял...... :))
а можна ли R11 поставить в цепь эмитера ?
обоснуйте, ПОЖАЛУЙСТА, ваш ответ :write: :write: :write:
Tell Me The Truth
Сообщение ALEXLAB »
FreshMan писал(а):а можете обяснить с физической точки зрения почему он будет плохо закрыватся при динамике ? :write:
Он будет закрываться одинаково - что при статике, что при динамике. Просто при динамике эта задержка может вызвать засветку индикаторов. А при статике анодные ключи используются, чтобы погасить незначащие разряды (при отображении температуры например), и то что они потухнут на несколько миллисекунд позже, нестрашно - глазу заметить это не реально.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение SLvik »
Правильно.
Кстати я в статике не видел никогда ключи по анодам.
На ИД1 подаёшь код 0х0А, к примеру, чтобы лампа погасла.
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):Кстати я в статике не видел никогда ключи по анодам.
По видимому не всегда гаснет. Вот что пишет по этому поводу пресловутый ЭлмЧанг
I used four 74141s for this project. The maximum output voltage of the 74141 is only 60 volts so that the driver breaks down and some cathodes will be lit when all outputs are shut off. It may be used without zero suppressing. I blanked the nixie-tube by tieing anode to grownd with transister.
И его решение
(3.23 КБ) 1032 скачивания
Сообщение ALEXLAB »
Расточительное какое-то решение :kill:
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Palmyr »
SLvik писал(а):Правильно.
Тогда ж вроде должен выход 0 при таком коде быть включенным?
BVS
Сообщение BVS »
ноль это 0x00, 0x0a это 10 всмысле что >9 выводы закончились
Последний раз редактировалось BVS Чт дек 15, 2011 21:13:21, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
