нннянянянянян!!!как раз супертекс!!!няу!!!
Cупертексы неудобны тем, что у них рекомендуемое питание логики 10-13 вольт. Отсюда дополнительное питание и преобразователи уровней, если остальная часть питаеца от 5 или 3 вольт. Скорее всего будет работать и от 5 вольт (кстати в какой-то буржуйской схеме так и видел), но это опять терки за нестандартное включение, выход из рекомендуемого режима и т.д.
Билл Гейтс сказал: Если Вас нет в интернете, Вас нет нигде.FreshMan писал(а):ну на вашем месте я бы не был так категориченSLvik писал(а):Обрати внимание что только я один её использую в МИРЕ.
12-bit, serial IN, parallel OUT driver
BU2090 / BU2090F / BU2090FS /
BU2092 / BU2092F / BU2092FV
Эта? Открытый сток +25 вольт1) Low power dissipation.
2) Operating voltages ranging from 2.7 to 5.5V.
3) Output is Nch open drain.
4) High output withstand voltage of + 25V.
а то пойду завтра потрачу 60 руб изпытаю, а диоды какие надо? и ИН18 потянет? ато других не нашел нету.
ИН-18 потянет.
Уже тянет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=838224#p838224
Диоды 1N4148 и стабилитрон на 30в.
Схемы все уже на форуме есть, причём я недавно выкладывал.
http://moemesto.ru/SLvik/file/13195068/ ... ection.JPG
Уже тянет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
ага спасибо, если серьезно сегодня как раз встал вопрос через что подключать, попробуем!
На сколько я помню с ваших слов, это простой сдвиговый регистр, даже без вывода Output Enable, шина на неё пишется как и на HC164 за 10 минутSLvik писал(а):Гефестион писал(а):Однако же ты в своих часах применил драйвер светодиодов с напряжением коммутации 30в, и ничего, работает....SLvik писал(а):Работает, потому что в режиме всё и как задумано заводом.Слушай зачем ты опять гадишь на 2090?Гефестион писал(а):Если вдруг произойдёт обрыв хотя бы одного диода или стабилитрона, режим станет совсем не заводской
Чем она тебе помешала?
Слабо шину на неё написать?
За последнее время захотелось просто взять многоногий МК и на 60 его ног повесить 60 катодных транзисторов (планарных, про транжирство говорить не надо, они стоят 60коп
Побывал сегодня в роли стеклодува. Запаивал на газу конец стеклянной трубки, нагло выдранной из экономкиВолосатый писал(а):Вот такие колбочки откуда можно надрать? Для разделителей. обязательно стекло.
Есть дома пробирка какая-то, но она большая в диаметре. Может продаются пробирки диаметром 6-8мм?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
горелку кислородную надо, пропан+кислород технология то простая сам не пробывал но знаю одного стеклодува и видел как он это делаетПобывал сегодня в роли стеклодува. Запаивал на газу конец стеклянной трубки, нагло выдранной из экономки Но газ затемнил стекло попки, как то некрасиво
Там сдвиговый регистр естесственно есть,Волосатый писал(а):На сколько я помню с ваших слов, это простой сдвиговый регистр, даже без вывода Output Enable, шина на неё пишется как и на HC164 за 10 минут
но там есть ещё команда вывода введённых данных.
+ немного необычная шина.
Т.е. это не простой регистр.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
самое простое решение без капли гемораВолосатый писал(а): За последнее время захотелось просто взять многоногий МК и на 60 его ног повесить 60 катодных транзисторов (планарных, про транжирство говорить не надо, они стоят 60коп) и анодные не нужны)))
с транзисторами получается, что это самое примитивное решение....как в теме "простые часы на гри" логика + много много транзисторов. в моей деревне один mpsa42 стоит 10р, а mmbta42 стоит 5рэ. умножь цифру на 50, прибавь стоимость контроллера и остального. поэтому предпочитаю использовать ИД1 стоимостью в 10рэ.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Поздравляю всех с ПЯТИЛЕТИЕМ этой ветки форума ! Ведь именно столько прошло с её начала .
ух ты))надо же)
Ё моё, и правда, именно сегодня.....
Как ты заметил?.....
Молодец.
Молодец.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
ПРисоединяюсь к поздравлениям!
Присоединяюсь.
Сегодня подзатарился лампами. На починку сваленных котом хватит. И еще комплект. Ура! А кот жрать будет теперь после Нового года!
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Ух ты, я и не заметил, что этой теме уже 5 лет! Тоже присоединяюсь к поздравлениям
Волосатый, т.е. ты раскокал дохлую энергосберегайку, промыл трубку от люминофора, нагрел её на газовой плите, распрямил и запаял? Да уж, я бы до такого не додумался
Впрочем, я бы не стал ЛДСки бить, там же ртуть. Да и люминофор наверняка вреден...
