Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Ну мощность рассчитать довольно просто, надо энергию умножить на частоту данных событий. Однако резистор должен выдерживать кратковременный ток в 25А.
Часть энергии будет тратится на активном сопротивлении катушки, это тоже надо учитывать. Надо посмотреть всю схему.
Сообщение mk_prospero »
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, применимо к блоку питания УНЧ можно ли выпрямительный мостик расположить несколько отдельно от платы питания и соединить посредством проводов. если да, то на каком максимальном расстоянии и какого диаметра и типа должен быть провод?
Сообщение Телекот »
Где угодно, но провода не должны проходить рядом с сигнальными. Сечение зависит от мощности усилителя и длинны проводов. Конденсаторы фильтра должны быть ближе к усилителю.
Сообщение neon »
aam писал(а):Насколько я понял, на данный момент существуют 3 способа реализации светодиодного БП:
если отбросить пассивный ККМ и отдельный активный ККМ, то остаётся ещё несколько вариантов для обратноходового преобразователя.
aam писал(а):У БП с совмещенным ККМ вроде пульсации 100Гц на выходе не вытянуть ШИМом?
можно, но для этого необходимо использовать конденсаторы большой ёмкости и с низким ESR. Это и является недостатком совмещённой топологии обратноходового преобразователя с ККМ.
aam писал(а):Какие еще варианты?
Как один из нескольких вариантов я предлагаю совместить обратноходовой и повышающий преобразователи. При этом в топологию обратноходового преобразователя добавляются дроссель и два диода.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
http://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x25v/2 700 рублей.
это ужас. его возможно самому намотать в домашних условиях?
Сообщение neon »
примерно в 2 раза выше заводской розничной цены с НДС.
Сообщение Андрей Бедов »
Взяли да намотали. Если найдёте железо и провод.
neon писал(а):примерно в 2 раза выше заводской розничной цены с НДС.
А где заводские цены? и есть ли возможность как -то заказать или купить? Ростов -Москва
Сообщение neon »
вот, например, и доставлять не надо (не реклама): http://www.transforma-tor.ru/price
Сообщение NEO2 »
Сильно не пинайте, времени мало, нас бомбят. Есть сварочник электронный и старые батареи щелочные на 360А/Ч. Батарея в сборе из "живых" возможно составит 18В. Можно ли сварочник нагрузить хотябы 40А на несколько часов для заряда батарей :dont_know: Батарея для освещения подвала.
Баластные сопротивления есть.
Только что их пощупал, с ёмкостью немного погаречился, их тип: ТНЖ350-У5, все высохли, но может есть и прогнившие (резиновый чехол постораюсь завтра поснимать) ну хотябы светодиоды повесить.
Сообщение Slabovik »
Нагрузить можно - характеристика сварочника близка к необходимой для заряда батарей (на этом участке стабилизация тока) . Но окончание заряда нужно контролировать вручную. Ток сварочника большой не выставлять - перегреется, половину от максимального где-то...
Сообщение andrey789123 »
Alexeyslav писал(а):дело исключительно в размере - панелька 5x5см будет очень долго заряжать, если телефон вообще посчитает её достойным источником зарядки, а полметровая панель - другое дело, она сможет обеспечить нужный ток зарядки.
Спасибо конечно за ответы! Но вопрос другой!) Телефон заряжается от 5 в, так. Есть солнечная панель на 6 в так. Под нагрузкой телефона солнечная панель снижает вольтаж до 5 вольт. Так вопрос, можно ли считать эту панельку пяти вольтовой?
Контрвопрос: если выход панельки закоротить, то на выходе напряжение просядет до нуля. Можно ли считать панельку при этом считать нуль-вольтовой?
зы: солнечную панель следует рассматривать как источник тока, а не напряжения.
c2n
Сообщение c2n »
Панели солнечных батарей помоему считаются так же как и литий-полимерный аккумклятор
Pнагрузки = 0.2C, где С - емкость аккумулятора в А/ч
При этом напряжение выдаваемое солнечной батареей должно быть достаточным, для запуска LDO или 78ХХ стабилизатора
С какого бодуна? см. мой пост выше. Также можете нагуглить мильон типовых ВАХ солнечного элемента. Найдите. Сравните с ВАХ Li-ion...
Солнечная панель - источник ЭДС с очень высоким внутренним сопротивлением.
Я себе её так представляю.
В любом случае, ей больше понравится DC-DC конвертер, чем линейный стабилизатор. Хотя-бы по КПД... Чтоб не занижать и так её мизерный.
Сообщение просто КОТ »
Человек намекает, что батарея эта = источник ТОКА. Тут и преобразователь нужно соответствующий выходит.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Бедов, вот ты как ляпнешь так ляпнешь, потом удивляешься. Я же русским языком выше написал, как представляется солнечная панель для конкретного случая.
Курить здесь: Параметры солнечного элемента
p.s. твоя большая-большая ЭДС вместе с большим-большим сопротивлением - это и есть источник тока. И никаких преобразователей для такой малой мощности не нужно. Вообще. А стабилизацию напряжения, если она необходима (чего не наблюдается) делать с помощью параллельного стабилизатора, а не последовательного.
c2n
Сообщение c2n »
ага. Согласен.
Slabovik писал(а):Курить здесь
Статейка хорошая.
Суть в том, что начинающие обычно от панельки размером 50Х30мм пытаются завести автомобиль.
Солярная панель по сути является фотодиодом. Стабилизировать ее практически не надо, но иметь запас по мощности надо, иначе полупроводник деградирует. в кЕтайских фонарях применяют специфичные драйверы.
http://note-s.narod.ru/auto/solar.htm тут матанов меньше, но суть та же.а вобще, идея в походе заряжать мобилку солярной батареей - не очень хороша. В конечном итоге КПД составит 1-10% а оно нам надо? дешевле дизель-генератор взять, или автомобильным прикуривателем пользоваться.
Сообщение Gudd-Head »
c2n писал(а):идея в походе заряжать мобилку солярной батареей - не очень хороша. В конечном итоге КПД составит 1-10% а оно нам надо?
Да и солнце не всегда есть. Моторола продовала походную зарядку от генератора с ручкой: крутишь и заряжаешь :)
