Сообщение SLvik »
:beer: :beer: :beer:
И вот уже 700я страница.
Последний раз редактировалось SLvik Чт дек 22, 2011 22:39:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение uldemir »
Coolish писал(а):Рисовал сам без особой точности - подойдёт вам или нет, смотрите сами, лично у меня никаких проблем со вставкой ламп в эту плату не было. Шаг сетки 0.1 мм.
доб. Это вид на лампу снизу, причём передняя часть лампы - вверху по чертежу (пропущенный вывод находится точно сзади лампы)
Точно 0.1? не может быть, что диаметр окружности на которой расположены выводы 6 мм! Скорее, там 0.2 и тогда диаметр 12мм. А по опыту ИН-14, окажется 11.5мм. Тем более и у одних и вторых по 13 ног.
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):дамы и господа, леди and джентельмены :))
наконец то сбылась мечта идиота и я с Божьей помощью сваял свои первые часы
Поздравляю! :beer:
Наверное долго томился в ожидании 700-й страницы :))
Сообщение FreshMan »
спасибо :wink:
ну нужно же было к чему то проэкт приурочить :))
все как при комунизме :))
Tell Me The Truth
Сообщение Coolish »
uldemir писал(а):Точно 0.1? не может быть, что диаметр окружности на которой расположены выводы 6 мм! Скорее, там 0.2 и тогда диаметр 12мм. А по опыту ИН-14, окажется 11.5мм. Тем более и у одних и вторых по 13 ног.
Да, точно, сетку сожрало на этом масштабе.
Вот с сеткой 0.5
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение *Trigger* »
А мне сегодня не везёт:
Сжёг детали:
MPSA92 2шт
ATTiny2313 2шт
MAX1771 1шт
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Транзисторы купил, преобразователь был запасной, а вот МК купить не успел - магазин до 5ти работает. Проклятые часы на ИН-17!!!
Сообщение uldemir »
*Trigger* писал(а):А мне сегодня не везёт:
Резисторы на 1МОм оказались не того номинала?
Нет, в первом случае было замыкание, а во втором бракованный транзистор... :cry:
Сообщение ALEXLAB »
FreshMan, Мои поздравления !!! :beer: :beer: :beer:
Смотрю самоклейка пошла в ход :))) . А клеилась на что? Неужели на текстолит?
И как Вы умудрились впихать БП в корпус - я поражен!
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Coolerr »
С днем энергетика :idea:
*Trigger*
Да потери. Я пока спаял спалил 6шт ИН-16, 2шт тиньки, 1шт к133ид1.
Сообщение ALEXLAB »
Coolerr, ксати да, присоединяюсь :beer: , Мы уже отметили :beer:, Поздравлю всех, кто с этим сколь-нибудь связан! :beer:
COPER писал(а):cтр688 STR@NNIK
avrisp mk2 avrstudio
COPER, можете выложить скрин окна с фузами из студии?
Последний раз редактировалось ALEXLAB Чт дек 22, 2011 22:16:10, всего редактировалось 1 раз.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Волосатый »
наконец то сбылась мечта идиота и я с Божьей помощью сваял свои первые часы Funny Clock
выражаю ОГРОМНУЮ благодарность uldemir и Snowlion, без них сей проэкт был бы не возможен
Сердечно вас благодарю, коллеги !!! :beer:
Вот это да! Монументально! :beer:
Даже не поленился запаять 60 выводных транзисторов и резисторов :)
П.С. На заднем фоне виден неудачный вариант платы под индикаторы?
Всех с 700-страничием темы :beer:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Ян »
FreshMan, мои поздравления! Любая законченная конструкция вызывает уважение! Многие заглыхают именно на корпусе. Но я бы не стал БП в корпус запихивать, толстовато получилось. Тем более трансформаторный. Но это только мое мнение, которое ни коим образом не уменьшает ваших заслуг в деле никсистроения :beer:
Coolerr писал(а):Да потери. Я пока спаял спалил 6шт ИН-16, 2шт тиньки, 1шт к133ид1.
Как можно спалить индикатор!? Если только его разорвет от чрезмерного нагрева.
Гы я пока делал 2е часов спалил только одну 555 и то паяльником :)))
Сообщение Palmyr »
FreshMan,
Поздравляю :beer:
И чуток конструктивной критики: черезмерно уж корпус большой, выше даже самих ламп. Транс можно было бы гораздо поменьше взять, или импульсный БП ставить.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Coolerr »
Волосатый
Да фиг знает как так получилось. А мож они просто отравлены? А вот 555 как раз, даж списиально хотел паялом перегреть хрен по деревне жив подлец.
ALEXLAB писал(а):А клеилась на что? Неужели на текстолит?
СПАСИБО
корпус собирал из пластика толщиной где-то в 6мм......., опилки разводил в дихлорэтане, шпаклевал и затирал
на счет БП впихнутого в корпус........., тут я конечно погарячился......., но это я понял когда уже опосля посмотрел на свое детище со стороны...... :))
вообще мысль о этих часах родилась где-то в марте когда я увидел примерно такие же у одного форумчанина
Tell Me The Truth
Сообщение ALEXLAB »
Да, пластик с дихлорэтаном - тоже неплохая вещь.
Еще вопрос - для чего два отверстия в верхней панели между часами и минутами?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Волосатый писал(а):Даже не поленился запаять 60 выводных транзисторов и резисторов
желание сделать ЭТО оказалось намного сильнее лени........., на работе мои товарищи говорили мне: Саня зачем тебе это надо, поди лучше и купи готовые..........., но желание сделать что-то серьезное самостоятельно взяло верх :))
Волосатый писал(а):П.С. На заднем фоне виден неудачный вариант платы под индикаторы?
это была моя первая попытка, а первый блин всегда комом :)) лиха беда начало :))
Ян писал(а):Многие заглыхают именно на корпусе.
именно это для меня было труднее всего.........., теперь то я понял что с начала нужно подбырать корпус, продумать как там станут индикаторы, а уже потом травить платы :)) но все это приходит с опытом :))
Ян писал(а):Но я бы не стал БП в корпус запихивать
полностью согласен..........., но это я тоже понял потом :))
Palmyr, с вашей критикой согласен........, да я это и сам понял в конце...., но как говорится в переди была Москва и отступать было некуда :))
Последний раз редактировалось FreshMan Чт дек 22, 2011 22:35:57, всего редактировалось 3 раза.
Tell Me The Truth
ALEXLAB писал(а):Еще вопрос - для чего два отверстия в верхней панели между часами и минутами?
еще одно находится справа в низу :))
таким макаром, с помощью зубочистки, я выставляю время :)))
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
