Имеет ли значимость полярность подключения динамиков к УНЧ?!
Весь фокус ИвАндра в том, что из данных ему советов он выберет не лучший, а что понравится, и будет потом долго всех мурыжить просьбами прокомментировать его выбор... :dont_know: У человека либо напрочь отсутствует логическое мышление, либо он очень талантливо это эмулирует... :))
Так что всё обсуждение в этой теме ведётся не для ТС, а для тех, кто будет читать тему в поисках ответа на вопрос в заглавии... :dont_know:
Сообщение AlhenSound »
Если усилитель выполнен по инвертирующей схеме и имеет разделительный конденсатор на входе (порядка 2..4мкФ), то выше частоты среза этого RC фильтра (200...400Гц), фаза меняется на противоположную.
Поэтому при использовании этого усилителя, фазу подключения НЧ головки в колонке нужно менять на противоположную.
Blackbird, я не понял - Вы всю тему, конечно же, не читали? Иначе бы Вас больше интересовала не относительная фаза на выходе усилителя, а абсолютная передача фазы трактом! Сколько раз сигнал инвертировался по пути от микрофона до входа УМЗЧ? Это очень важно! Иначе Ваша уверенность будет ложной! :)))
As, меня совершенно не интересует тракт от микрофона к микшерному пульту. Я говорю совершенно о другом: в многополосной акустической системе, например, S90 - три полосы.
Если усилитель неинвертирующий, то все частоты, и низкие, и СЧВЧ, приходят в одной фазе на акустику.
Если усилитель инвертирующий, то НЧ сигнал относительно СЧВЧ будет повернуть на 180 градусов на частотах ниже 300Гц. Ферштейн? Или скажете что и опять нет никакой разницы?
(134.29 КБ) 558 скачиваний
Сообщение DrAl »
Ваньку сменил Альхен... :facepalm:
Возьмем 2 усилителя, один инвертирующий (И), другой неинвертирующий (НИ). Подадим на входы обоих один и тот же сигнал, к каждому усилителю подключим S90. Имеем:
(НИ) передаст всю полосу НЧ+СЧВЧ в такой же самой фазе, как и на входе.
(И) передаст полосу ниже 300Гц в фазе с СЧВЧ, а выше 300Гц в противофазе с СЧВЧ.
Я картинку выше из мультисима приводил. Там же видно, что RC-фильтр на входе инвертирующего усилителя переворачивает фазу выше частоты 200...400. Это имеет место только в (И) включении ОУ, т.к. входное сопротивление такой схемы относительно мало и частота переворота фазы находится в звуковом диапазоне. В (НИ) включении сопротивление велико и RC-цепь не оказывает влияния на звуковой диапазон.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
забыли в расчет фазы взять длину проводов от УМЗЧ до колонок (динамиков)
Господа, вы и правда не врубаетесь? Или просто лень?
Сообщение DrAl »
Mishany писал(а):забыли в расчет фазы взять длину проводов от УМЗЧ до колонок (динамиков)
Они еще и линией являются. Рассогласования всякие, отражения, узлы-пучности... Да и скорость звука в воздухе тоже весьма конечна. :tea:
Сообщение бабай »
Ну как же ........... особенно златоухие всегда подключают акустику кабелями обязательно равной длины ........ даже если расстояния от колонок к УНЧ существенно разные .
Опять вы лезете в бутылку со своими кабелями... Допустим длина кабеля 1 метр.
Я хочу сказать, что на вход усилителя (а не на выход) в инвертирующем включении диапазон от 0 до 300Гц подаётся в одной фазе (скажем 0 градусов), а от 300 до 20кГц в перевёрнутой на 180 градусов.
Поэтому НЧ динамик, частота среза фильтра которого как раз и приходится на 300Гц будет играть с нулевой фазой, а СЧ+ВЧ со сдвигом на 180 градусов.
Поэтому полярность НЧ динамика во многополосной акустической системе при инвертирующем включении усилителя с разделительным конденсатором на входе, нужно изменить на противоположную, чтобы фазы НЧ и СЧВЧ совпадали.
Сообщение DrAl »
AlhenSound писал(а): нужно изменить на противоположную
Требуется разрешение? Лицензия? :sleep:
Это один из вариантов ответа на тему под названием "Имеет ли значимость полярность подключения динамиков к УНЧ?!"
Сообщение DrAl »
Сообщение Hand-Maker »
Вы сами-то внимательно на эту картинку смотрели? Во первых диапазон рассчета ФЧХ надо было ограничить. Во вторых никакого поворота фаз там нет. Мультисимы, микрокапы и все остальные программы обсчета электронных схем имеют одну особенность: при показе ФЧХ они могут перебросить линию со значения "минус 180" в "плюс 180" (или от плюс 360 в ноль), но это не значит, что в этой точке фаза сигнала реально делает прыжок. Фаза монотонно и плавно продолжает понемногу "проворачиваться". Я это и продемонстрировал, прилепив верхний кусочек диаграммы вниз. По изображенному на вашей картинке можно сделать вывод, что усилитель инвертирующий, а фаза сигнала в звуковом диапазоне разъезжается всего-то от плюс 8 до минус 20 градусов.
Сообщение Муркиз »
Начал я было читать, да понял - а рыбу по нечетным будем ловить!
