Регулятор освещения с ДУ. Радио №2 2007
Закрыто
Сообщение SarCity »
Фьюзы именно так и стоят.
Сообщение lvm1976 »
Как симистор проверить
отпаяй резистор с управляющей ноги симистора
лампа не должна гореть :)))
Людина жива поки у неї є мрія
Счастлив тот кому не нужно лгать
Завтра буде краще
Сообщение Krik99 »
Автору конечно респект за идею. Но всё-таки... Тот-же Тини2313 может выполнять функции и по серьёзнее. ну чтобы не тиснуться с кодом, поставить Мега8 сделать как минимум импульсный БП от зарядки для телефона, или небольшой трансформаторный БП. Написать программу для контроля света по всему дому, это будет удобней так-как всё с одного пульта и с одного устройства. Управлять симистором через опто-симистор, и детектор фазы тоже поставить через опто-розвязку. Так как считаю что экономить для себя на подобного рода устройствах и их безопасности - недопустимо.
Сообщение SarCity »
Тогда я вообще не знаю: когда у.э. симмистора в воздухе, то лампа не горит, подсоединяю к МК (МК менял), то лампа горит и все тут.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Сделал, всё работает, но опять это "НО" :o
Я так понимаю токо ограничивающий резистор R6 на 300Ом (Стоит сразу после кондёра для гашения напруги) сильно грееться при слабых яркостях лампы накаливания. Ну причину я знаю, никто не нашол выход?
Большая просьба ковсем, кто силён в програмировании, Уберите из программы "Функцию имметирующую хозяина в квартире" (Ну она там и на не нужна)...И самое важное переделать, чтобы лампа (при одиночном нажатии кнопки) ГАСЛА также быстро каки и ВКЛЮЧАЕТЬСЯ. :))
Очень надеюсь на сотрудничество, всётаки девайс - ГУД :)))
Сообщение CERZH »
константин_KoSS_89 писал(а):Сделал, всё работает, но опять это "НО" :o
зделай питание камня через интегр. стаб. и будет тебе счастье :idea:
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
Сообщение Alex72 »
Не будет счастья, это никак не повлияет и нагрев резистора неизбежен при подключении регулятора последовательно к лампе. Вот если подтянуть нейтраль и запитать через неё тогда греться не будет
Да бог с ним с этим резистором, тут с прошивкой пошаманил-бы кто... :roll:
С остальным уж разберёмся :wink:
Сообщение Александр76 »
Всем привет!Работой регулятора доволен,но есть одно"но" .При пониженной яркости наблюдается небольшое мерцание ламп.Скажите,это только у меня?Плату разработал под такой выключатель
(68.62 КБ) 591 скачивание
(80.98 КБ) 619 скачиваний
(55.71 КБ) 562 скачивания
Ирочитайте тему, не ленитесь!
Там всё прекрастно описываеться, мерцания прекрастно убираються уменьшением резистора R7 с 1.5Мом до примерно 1Мом(а)....
Конечно очень слабое мерцание всёж останется, т.к. небольшая задержка на включение лампы (при слабой яркости) есть из за МК...Но от неё не избавиться....
Сообщение taime »
Александр Липкин писал(а):Всем привет!Работой регулятора доволен,но есть одно"но" .При пониженной яркости наблюдается небольшое мерцание ламп.Скажите,это только у меня?Плату разработал под такой выключатель
Александр! А можно посмотреть ваш вариант печатки?
Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
К сожелению, у меня это пока только отладочный материал, я учусь языку C++ и планирую улучшить программу под себя, так - что печатки нет, собрано на макете.(Посредством проводков)
Кстати я откозался от внешнего кварца, и выставил внутренний RC генератор на 4Мгц, всё прекрастно работает и экономия места... :)
Вот печатка.Будут вопросы,спрашивайте
.lay
(22.42 КБ) 460 скачиваний
Мне всё же интересно,у всех чуть заметное мерцание нагрузки при пониженной яркости,или нет ?
На счёт всех не скажу, но у меня есть.
Хочеш попробуй мою прошивку(переделал под себя)
dimmer.rar
Изменены время включения и выключения лампы, помоему так удобней.
(2.16 КБ) 350 скачиваний
Спасибо,загнал твою прошивку,стало удобней
Александр Липкин писал(а):Спасибо,загнал твою прошивку,стало удобней
Слушай, моя прошивка у тебя нормально работает, а то я немогу понять, чтото не сохраняються коды пультов? С кнопок работает, а пульт нехочет.... :?
Но проверил оригенальную прошивку, и тоже не запоминает коды, Что может быть, может МК накрылся?
Раньше по этой же схеме всё работало...А теперь вот.
До этого МК много раз перепрошивался под разные устройства, может ему уже жопа?
Твоя прошивка у меня нормально работает.Может попробовать поставить другой ИК-приёмник?У меня такое было,заменил ИК и стало работать.Попробуй заменить или увеличить ёмкость электролита в цепи питания ИК-приёмника,возможно высокий уровень пульсаций мешает нормальной работе.Пульт какой используешь?Лично у меня отказываются нормально работать SONY и PANASONIC
Да не. там фищка вот какая, я програмирую первую кнопку (дапустим уменьшить яркость) и она работает до тех пор, пока не запраграмирую вторую :lol:
Я веню МК, на днях возьму новый и проверю....
вопрос ко всем: пульты SONY и PANASONIC у всех работают?
Закрыто
