Блок питания PSTFT.
Есть желание повторить?
Опрос закончился Сб фев 21, 2015 21:24:51
Да, буду повторять, выкладывайте необходимые материалы!
11
69%
Нет, но выкладывайте, место на форуме есть...
5
31%
Нет, и не стоит засорять форум!
0
Голосов нет
Всего голосов: 16
Сообщение 1pashka »
очень красиво.
а как же силовая?
Добавлено after 31 minute 54 seconds:
[url=http://img.radiokot.ru/files/126669/medium/1vlga08xy9.jpg]
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[img[url=http://img.radiokot.ru/files/126669/medium/1vlga08xy9.jpg]][/img]
Сообщение skoz »
первый делал такой два года назад
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
сейчас повторил плату заказав у китайцев от уважаемого Dmytruk66
Сообщение Starichok51 »
1pashka, не порть ссылку после копирования. а то, у тебя оба раза ничего не получилось чтобы можно было посмотреть картинку.
Сообщение Dmytruk66 »
Пришли платки. Жду комплектуху і буду собирать.
Все же Китай рулит)))
Добавлено after 7 minutes 31 second:
Изображение[/uquote]
Рад, что мой труд кому то пригодился...
Может у кого есть чертеж передней панели под эту плату управления - поделитесь пожалуйста...
(172.57 КБ) 708 скачиваний
(236.74 КБ) 483 скачивания
Сообщение sinrab »
Мне приятно видеть, что у Вас получилось воплотить в железо мой проект! Я Вас от души поздравляю. :beer:
Я выкладываю исходные файлы проекта, возможно это кому-нибудь пригодится.
Он нормально компилируется и выдаёт последнюю прошивку v.1.0.1 в онлайн компиляторе mbed.
Проект доступен по ссылке https://os.mbed.com/users/sinrab/code/P ... er_Supply/
Имейте ввиду, качество кода отвратительное :kill: :))
p.s. После экспорта в https://ide.mbed.com/compiler по кнопке revision увидите отдельную ветку под ds18b20, но в ней нет функционала подсчёта ёмкости при зарядке акб
Сообщение skoz »
Вот запаял платки приехавшие из Кигая. Всё работает. Теперь самое главное - корпус.
Сообщение shiliaev »
Зачёт. Молодец.
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Сообщение kvadro23 »
1 pachka - бете удалось победит крайнею цифру амперметра . Что-бы я не делал не смог .
и что это было?
какая-то каша из слов и ноль смысла...
Сообщение 1pashka »
[uquote="kvadro23",url="/forum/viewtopic.php?p=3691227#p3691227"]1 pachka - бете удалось победит крайнею цифру амперметра . Что-бы я не делал не смог .[/uquote]
нет не получилось. так и прыгает -1-0-1-0 .Под нагрузкой до 10
Спасибо тебе .
Сообщение Vingrad »
[uquote="skoz",url="/forum/viewtopic.php?p=3647077#p3647077"]Вот запаял платки приехавшие из Кигая. Всё работает. Теперь самое главное - корпус.
Изображение Изображение[/uquote]
Появилось время спаять такие платы, но нет на них схем, а без них процесс затянется. :(
Выложите пожалуйста, если есть схемы на этот вариант PSTFT. Хочу, заодно, доработать силовую часть до версии ПиДБП 16у2.
Изменений там немного, но существенно улучшаются динамические характеристики ( выбросы напряжения при изменении нагрузки ).
плата и схема с перенумерованными элементами.
Исправте ошибки на плате - R9-не подключен минус на один вывод, R48 - не на ту ножку мосфета подключен.
power PSTFT.rar
(12.75 КБ) 370 скачиваний
NEW PS25A.lay6
(142.17 КБ) 438 скачиваний
Сообщение Vingrad »
Спасибо. Эти файлы у меня есть. Думал, что появились исправленные, которые соответствуют платам.
Но, уже не нужно. С платой МК уже разобрался и допаиваю её :solder:
Потом будет силовая, с ней проще. Хочу ещё внести некоторые изменения для улучшения работы ЛБП :idea:
Сообщение Vingrad »
4,5 года назад собрал макет измерительной части PSTFT на платке Maple mini с STM32 и забросил подальше, сегодня нашёл его, включил - работает!
Тогда не удалось сделать печатную плату методом ЛУТ для МК в 64-выводном корпусе :(
Сейчас, благодаря китайцам и Dmytruk66 этот проект, наконец, продвинулся. Не хватает пары мелочей, как всегда. :)
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте, а платы кто нибудь продает?
у меня уже нет. Были излишки - продал...
Сообщение Vingrad »
Приехали недостающие детали. Прошился без проблем
Добавлено after 2 hours 48 minutes 2 seconds:
Поработал часок - экран стал белым. На кнопки реагирует.
Оказалось, что вылетел стабилизатор питания МК на 3,3 В ХС6206, пробился и пропускает питающее напряжение на выход за вычетом 0,5 В.
Ток потребления возрос, но сработало ограничение тока на ЛБП, что спасло от выгорания. При пониженном питании 3,0 - 4,0 В всё работает.
Очень полезная функция в ЛБП - ограничение тока и переход в режим СС.
Сообщение Vingrad »
Подсоединил термодатчик DS18B20 - показывает температуру правильно.
Вопрос автору. А можно в прошивке на 25 ампер немножко подправить две функции?
1. Не отображается ползунок тока (цифры есть, снизу полоска пустая).
2. Можно ли включить отображение мощности? В прошивке на 5 ампер считает, в прошивке на 25 ампер нули.
