Простые часы на микроконтроллере
Сообщение Лёха Ряков »
Фрезер с ЧПУ?Это интересно,тож такой хочу.А то платка управления есть,а ни проги путёвой,ни направляющих пока нет.А насчёт МКошки,простор то простор,но надо знать что от него требуют.А я пока ещё ламо в этом деле,одни грабли пока,скока раз я ими по лбу получил :)) Но я исправляюсь потихоньку :) Многое не очень понятно,но в общем,тема затягивает,интересно очень.Развиваюсь. :P
Да,кстати,а какой ёмкости конденсатор должен быть на 8 ножке? :)
Сообщение APTYP »
Поможет ли мне кто или нет?
Сообщение APTYP »
Всё! Разобрался сам! А стоило мне это, три убитых тиньки.
Скрин прикрепляю для таких же как я.
FUSES
(27 КБ) 2147 скачиваний
Ну вот,собрал часики,фузы для Uniprof выставил согласно скрину asad50,часы запустились.Но вот как?Таже самая фигня,что и ,практически у всех.Точка 4сек.горит,4-нет.Давайте-ка,ребята конкретно напишем,кто,как,и чем прошивал,какие фузы ставить,и просьба,может кто нибудь прошивку до ума довести?К примеру-для ПониПрог-надо сделать то и это,а для ЮниПроф вот так и эдак.Не все ведь на этом сайте матёрые програмисты,есть ведь и начинающие.Обидно,если первый девайс на МК работает не так.Согласны? P.S.APTYP,как часы работают?
Сообщение asad50 »
У тебя частота делиться на 8, фуз стоит не правильно CKDIV8.
Или включен внутренний тактовый генератор,
Короче фузы все :cry: от них происходит.
Сообщение APTYP »
Лёха Ряков писал(а):APTYP,как часы работают?
Часы работают как часики:)))
Советую освоить PonyProg, ибо она намного проще.
Скрин фьюзов для неё постом выше.
2asad50.Ага,встроенный работает,МКошке по фиг,есть на лапах кварц,или нет.Работает так и так.Где мог ошибиться?Вроде установил по посту.Теперь вопрос для APTYPа.Интересно насчёт схемы программатора,т.к Пони у меня есть,я им шил чипы на картриджи Самсунг4200.Схем в сети полно,есть и "5проводков"и навороченые,с МАХ232.Поэтому интересует конкретная схема,применённая для прошивки данного МК для часов.И последный вопрос:а я МК не запорол,прошивая в ЮниПрофе,по посту asad50?Перетереть получится?А то обидно будет.Придётся опять ехать за 40 км в ближайший магазин. :(
Сообщение APTYP »
То есть она не читается и не шьётся, так? Это всё фьюзы!
Я тоже бьюсь с этой незадачей. В этой теме ищу решения проблемы.
Присоеденяйтесь, быть может быстрее решится.
Схему прилагаю.
si-prog-v2_2.pdf
(35.69 КБ) 754 скачивания
2APTYP.Да нет,читает,и вроде прошивается.Попробовал прошивку перешить,потом сделал сравнение буфера и МК-всё в норме,а чё то где то всё не так и кое что не этак...Кстати,мне можно на "ты",чё как вельможи,"выкать".А насчёт схемки-то как? :)(я имел ввиду не такую,на весь лист,с кучей переходников,а просто под один 2313.А то лень схему перерисовывать :)) )
Сообщение APTYP »
А какой у тебя программатор? Пони со многими работает.
Самые простые варианты здесь
Сообщение APTYP »
Вот ещё вариант
Уж проще некуда... 8)
Сообщение asad50 »
Контроллер НЕ ЗАПОРОЛ. единственно при программировании внешний кварц потребуется я на свой программатор впаял 4 мгц
Все эти простые схемы не смогут перешить контроллер с внешним тактовым генератором без кварца на программаторе, они предназначены для внутрисхемного программирования. Так же не желательно питать контроллер от паралельного порта. Могут быть глюки.
И вообще по фузам миллион тем, есть даже в сети калькулятор для тинька, тут на радио коте ссылка тоже вроде была.
Схема часов проста дальше некуда. Прошивка тоже проверена и пере проверена и тоже проще не бывает. ВСЕ ПОВТОРЯЮ, ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЬКО ОТ ФУЗОВ. Да кстати уход часов за месяц не заметен.На дольше батареек не хватает. :)
Сообщение APTYP »
asad50 писал(а):На дольше батареек не хватает. :)
О как... А какими батарейками запитываеш и сколько штук? Я чисто для проверки запитывал самыми дешёвыми пальчиками (3шт), даже на сутки нехватило. Стоят ли у тебя ключевые транзисторы на катодах?
Сообщение m:crob »
:) Хорошо, что народ учится. И ошибки делает. Без них никуда. :)
В Atmel AVR принята следующая нотация: сброшенный в ноль fuse bit считается активным. Однако есть такой популярный программатор как Pony Prog в котором установленный бит считается активным. Возникает жуткая путаница, поэтому тут надо быть внимательным как никогда, иначе последствия могут быть печальными - контроллер заблокируется и оживить его можно будет только высоковольтным программатором. В PonyProg --- Галочка есть - FUSE "0" - "запрограммирован" Галочки нет - FUSE "1" - "не запрограммирован". По умолчанию все контроллеры AVR сконфигурированы так, чтобы работать от внутреннего источника тактов. За источник тактов отвечают биты CKSEL.
Выставив их правильным образом можно выбрать частоту работы контроллера, а также источник тактового сигнала.
Главное правило при работе с FUSE битами - ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ и ЕЩЕ РАЗ ВНИМАНИЕ! Не выставляйте никогда FUSE не сверившись с Datasheet, даже если срисовываете их из проверенного источника. Мало ли в какой нотации указал их автор, в прямой или инверсной. Так что если повторяете какую-либо конструкцию, то перед тем как ставить FUSE, проверьте то ли вы вообще ставите!
Как с одного взгляда определить какого типа (прямые или инверсные) fuse биты в незнакомой прошивающей проге?
Дедуктивный метод: Нажмите чтение Fuses и посмотрите на состояние бита SPIEN Этот бит всегда активен, а если он будет сброшен, то программатор контроллер даже определить не сможет. Если SPIEN в 1 - значит фьюзы инверсные, как в PonyProg. Если ноль - значит по нотации Atmel.
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi --- Неплохой FUSE калькулятор
Сообщение asad50 »
Часы, а батарейки сегодня поменял. :)
Никаких ключей нет контроллер, конденсаторы, резисторы, кварц и табло GNQ 5641AS-21f.
(19.16 КБ) 1268 скачиваний
Ага,всем спасибо.Кстати,о птичках,то биш о фузах,гляньте,чего нашёл.Мож кому и пригодится.http://radiokot.ru/lab/controller/48/
:)) А кварц обязательно в прогере на 4МГц ставить?А то я шил прям в схеме,я ж писал,что у меня МК-SMD вариант.Запаян на плате,а для прошивки есть точки,к которым припаивал проводочки,и на всякий случай при прошивке отключал 4 катода на индикаторе :)Тоесть кварц на 10МГц
Сообщение asad50 »
Кварц я в программатор впаял который под руку подвернулся. Заработало да и ладно. :) А вообще где то я видел темку на этот случай вспомню отпишусь.
Сообщение headshotbacs »
APTYP писал(а):
Vasia 24 писал(а):Еще вопрос по поводу номиналов конденсаторов С1 и С2 написано 22 а чего 22? Может и ламерский вопрос но мне не ясно. Прошу подсказать :)
ПикоФарады, на керамике код 220
А мне кто нить поможет? Одна тинька уже труп, от бесконечных манипуляций с прошивками и грёбаными фьюзами.
Да нет уж, любезнейший! 220 это уже 220пФ, на самом деле код будет 22!!! Век живи, век учись.
Сообщение Сергей_74 »
headshotbacs писал(а): Да нет уж, любезнейший! 220 это уже 220пФ, на самом деле код будет 22!!! Век живи, век учись.
Ну дядя ты даешь блин.. код 220 это как раз 22пф.!!! а вот 221 это уже 220пф. если сомневаешься открой яндыкс и набери там волшебное слово "маркировка керамических конденсаторов" :)) и тогда тебе откроется великая тайна!
а если влом рыть самому смотрим тут http://miliamper.narod.ru/Capacitor.jpg а еще есть такая полезная программка http://cxema.at.ua/kondensoft/kondens.zip (просто вводишь код с конденсатора и читаешь на экране что и сколько) :beer:
Последний раз редактировалось Сергей_74 Пн дек 21, 2009 17:03:51, всего редактировалось 3 раза.
