Про электроэнергию...
Калыч, ну ты меня удивляешь! Ну неужели так трудно как то упорядочить проводку, попрятать провода в короба, закрепить розетки в НУЖНЫХ местах, чтобы не было этих пучков...И второе: а нахера столько шнуров? Надо как то скромнее жить...
А поболтать?
Да не так уж много, в принципе...Brigadir писал(а):...а нахера столько шнуров? Надо как то скромнее жить...
они и закреплены под столомBrigadir писал(а):закрепить розетки в НУЖНЫХ местах
да и так скромненькоBrigadir писал(а): Надо как то скромнее жить...
Калыч, ну и...много ты чего наизобретал??? Я вот не вижу твоего ЧПУ - хотя бы одну детальку выточил?
Да не завидую я...я просто вспоминаю свою молодость, когда "гонялся" за всякими приборами, якобы теперь можно и миллиомы померять или форму частоты посмотреть...а позже подумал...а нахера? За всю жизнь осциллограф мне откровенно был нужен всего 2 раза, измеритель частоты (точный) - только один раз. (обошелся без него, измерил с помошью деления и на слух, сравнивая с частотою синтезатора - музыкального). Не, я не спорю: есть радиолюбители, что создают своими руками передатчики трансиверы...здесь без точного частотомера, волномера и некоторых прочих приборов ну никак! Ну нельзя засорять эфир всякой дикой смесью частот. А Калычу? Ты же иными проблемами занимаешься, насколько я знаю. Компьютерными. Здесь осциллограф и нахрен не нужен. частотомер тоже не нужен - это ж цифровая техника: кварцевый резонатор поделили на 10...40 вот тебе и искомая частота. Калькулятор тебе нужен и мультиметр. Ну ещё и мозги! ну и программаторы разные... Тебе даже блок питания с регулировкой напряжения не нужен, а просто блок с фиксированными: 5, 3 вольта и 12. Всё!
Не...я делал некие самодельные приборы, например: когда мне насыпали полмешка резисторов, смесь всех номиналов, пришлось делать удобный для измерения омметр (без щупов, а просто два контакта на столе и пищалку - больше...меньше искомого). Ибо тыкать щупами в каждый из 10 000 резюков было крайне неудобно и долго...А читать надписи = глаза сломаешь. Вот и придумал такой метод: больше 10 кОм = вправо, меньше 10 кОм = влево. Потом на 1 Ком поставил и опять сортировка...Потом на 100 Ком = сортировка. А потом уже эти, более мелкие кучки измерял стрелочным прибором. Как то сделал и измеритель емкости...тоже пытался сортировать, но емкости плывут...да, это такая гадость! Написано 50 мкф, а на деле....полная фигня. Тогда я и понял, что можно в схему пихать любое говно , особо не заморачиваясь точным расчетом, окромя генератора частоты, где требуются более точные номиналы, и то...приходится подбирать. То есть можно и без точных приборов как то обойтись. Конечно...шкалы украшают рабочий стол, на котором и так места не хватает...и эти приборы откровенно мешают...
Обилие щупов - бесит, провод паяльника за всё цепляется и мелкие детальки падают на пол...а тут ещё и стружка после сверления, барддак! Пролитое хлорное железо...всё в говне, вонь от растворителя и канифоли...и сигареты в зубах и пепел на плате...Размеров стола явно не хватает! Из шкафов и ящичков валятся детали....под ногами путаются провода, а тут ещё и кот подергивает...гоняет по паркету потеряный со стола транзистор...
Всё...закончил устройство, всё убрал, рассортировал...надолго? Да нет, завтра такой же бардак!
А поболтать?
стоит в другом углуBrigadir писал(а):Я вот не вижу твоего ЧПУ
ты сильно ошибаешсяBrigadir писал(а):Тебе даже блок питания с регулировкой напряжения не нужен
не пожалел, что у моего бп есть кнопка последовательного и параллельного соединений
для питания сетевого оборудование надо 48в, вот хотел перемотать один импульсный бп и пока еще не перемотал, ибо лень
есть и такие вместе с отладочными платамиBrigadir писал(а): ну и программаторы разные..
Решил Вам персонально ответить, но сначала задать уточняющий вопрос.Gatori писал(а):Для тов. калобайта и котбазилио
Для защиты от удара молний применяется, а точнее от грозовых перенапряжений ГРОЗОВАЯ ЗАЩИТА, а ЗАЗЕМЛЕНИЕ- это: "
1.7.28. Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
— Глава 1.7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ. Область применения. Термины и определения
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание седьмое. Утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204
В электротехнике при помощи заземления добиваются снижения напряжения прикосновения до безопасного для человека и животных значения."
Забавно, но в этом определении НИ СЛОВА ПРО ЗАЩИТУ ОТ ГРОЗЫ, зато русским по белому написано, что снижение напряжения прикосновения и прочее, забавно, да?
Ответьте пожалуйста, какую функцию выполняет ЗАЗЕМЛЕНИЕ? По Вашему, заземление должно отключить, выбить, входной автомат. И если Вы тут будете лить воду, то это всё чепуха.
Ваше значение, это только отключение напряжения от потребителя, на который и попала фаза. Я миллионный раз утверждаю, что никогда ни при каких условиях входные автоматы не смогут быть отключены при помощи заземления.
И вот Вам пример уже из промышленных случаев. Цех, в котором я работал, обслуживает подстанция и она конечно тоже имеет заземление. Ну наверное по Вашему, это заземление тоже должно спасти человека, если на корпуса распред. щитов попадет фаза. Смотрим на параметры этой подстанции.
В нашем случае там присутствовали автоматы (размером в 0,8 куба) Каждый из них настроен на отключение, если ток на одной фазе будет 610 Ампер. Его рабочий ток 600А. и таких автоматов стояло 40 штук.
И какое же должно быть заземление , что бы создать ток в 610А??????? ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ ЭТОТ АВТОМАТ!!!!!!!
А заземление делают и проверяют спецы, не намного умнее Вас. Такие же ребята и тоже как и Вы верят в эту чушь.
Так ответьте, можно ли создать такое заземление, которое отключит автомат у которого фаза проходит с током в 600А??? И уже писал, что включите голову и подумайте над тем, что 4 Ом, это не активное сопротивление из НИХРОМА, а гальваническое, у которого при повышении тока, сопротивление растет. ( и узнайте у тех спецов, при каком токе они измеряют это заземление)
Вроде бы тут почти все считают себя спецами в области радио и электричества, но не могут понимать такие элементарные вопросы.
Опять рассказал своему зятю о Вас и опять он смеялся. У них теперь это заземление идет по документам как МОЛНИЕОТВОД и на нем даже устанавливают счетчика по попаданию в него молний. И ничем этот молниеотвод не отличается от обычного заземления. И так же его подключают на корпус распред. щитов.
Приложение 3 зоны защиты молниеотводов. Пособие к "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений". 1. краткие сведения о разрядах молнии и их параметрах.
Это строчка из интернета, а то скажите, что я это всё придумал. И не путать с теми старыми ГРОМООТВОДАМИ, которые раньше устанавливали на крышах, их так же делают, но провод от ГРОМООТВОДА уходит напрямую в землю и не соединён с распред. щитами.
Ну если и это сообщение не убедит в том, что никакое заземление Вам не отключит входной автомат (за исключением УЗО, но для узо не обязательно делать заз. 4 Ом, УЗО отключит и при нескольких кОм), то я поднимаю руки и сдаюсь.
ув. котбазилио, Ваше мнение очень ценно для нас и все ваши замечания и пожелания будут рассмотрены в ближайшее время, для этого пришлите все ваши замечания и пожелания в 10 экземплярах на электронный адрес sportloto@mail.ru .
Ваш зять- это конечно же лицо наделённое высочайшими знаниями и абсолютнейшим авторитетом в нашем мире, его мнение разумеется стоит выше любых правил и нормативов, а так же как и ваши слова не подлежит никакому сомнению.
P.S. Рассказал другу о вас- он очень долго смеялся.
Более того, а вам не вспоминалась такая штука как зануление? Так вот, отключение по КЗ это при занулении, заземление же может вызвать отключение по току утечки (это если у вас диффавтомат, а не АЗС стоят).
Грубо говоря так:
1. Заземление- соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки с землёй, с целью снижения напряжения прикосновения.
2. Зануление- соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки с нулевым проводом сети с целью осуществления защиты электроустановок отключением от сети (срабатывание по КЗ вводных автоматов).
3. Молниеотвод- предназначен для защиты электроустановок от ударов молний и отведения тока в землю.
Повторюсь, все вышеприведённые формулировки даны в упрощённом для понимания виде специально для вас и вашего зятя, тестя или кто он там.
Грубо говоря так:
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
А если убрать сарказм и воспользоваться моим советом, включить ГОЛОВУ, то думаю, что прозрение произойдет. А если нет, то могу посоветовать хоть раз сделать самому заземление, да если бы это было так, то давно бы все потребители энергии на старых счетчиках, воспользовались этим методом и перебросили бы фазу на перемычку, вбили бы КОЛ в Землю и не мотали бы себе на счетчик, а использовали бы заземление.
Вот я например так и делал в 60е годы, правда использовал не заземление, а батарею в своей квартире и воровал таким образом электричество. Но увы, чуда и тут не бывает и максимум, что Вы можете использовать от своего заземления, то это всего лишь 2А или 3 Ампера. И то напряжение упадет до 200В, и холодильник никогда не включится, у него мощный пусковой ток, да и цветные ТВ с кинескопом тоже имеют при пуске 15А тока.
А так, если желаете оппонировать, то напишите, какой конструкции должно было быть на моём заводе заземление, где только одна фаза одного автомата держит ток в 600А?????????????
Вот когда ответите на этот вопрос, то поймете, что больше вероятности, что Землю сотворил Боженька, чем в то, что заземление отключит такой автомат. И зачем тогда на нашей подстанции делали заземление????????? Ведь Вы не верите, что можно создать заземление, которое создаст ток в 600А?
Айййййй яяяя! Как всё запущено и это взрослые люди, да расскажи это пятиклассникам и то они у же давно бы поняли.
И таксс...
Мыло мочало, начинай с начала.
Специально для тех, кто ещё не ходил к офтальмологу на профилактику:
Опять чуть не забыл: сопротивление человека (измерение по кожным покровам) в спокойном состоянии с сухой (не купался и не потеет) кожей примерно равно 10 кОм, а заземление по вашим словам 4 Ом, как в том анекдоте: "так куда потечёт ток если он не дурак?".Gatori писал(а): Более того, а вам не вспоминалась такая штука как зануление? Так вот, отключение по КЗ это при занулении, заземление же может вызвать отключение по току утечки (это если у вас диффавтомат, а не АЗС стоят).
Грубо говоря так:
2. Зануление- соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки с нулевым проводом сети с целью осуществления защиты электроустановок отключением от сети (срабатывание по КЗ автоматов).
Котбазилио
из ихних слов мы выяснили, что заземление типа нужно не для отключения автоматов, а для снижения напряжения поражения током при пробо е на корпус
ну вот пробиевает 220 на корпус при 4 омах и ток типа 55а
16а автомат по идее должен сработать
но ты прав насчет проверки заземления при большом токе - споротивление быстро возрастет из-за гальванических процессов окисления металла
с другой стороны сейчас во всех домах установлены узо и у них как раз тестовая кнопка замыкает один из проводов на землю
ток срабатывания 30ма, так что сработает даже при гнилом заземлении
было бы интересно почитать статистику попадания молний в эти громоотводы и последствия
ведь по зданию идет толстая шина в землю, которая на крыше еще и жестяной ободок соединяет
И Вы правы, но тут даже с начала начинать бесполезно.Gatori писал(а):И таксс...
Так Вы же и написали, срабатывание по КЗ автоматов. И как автомат, который держит ток в 600А, вдруг сработает на КЗ от заземления? Или у Вас заземление будет держать ток в 610А???????????
При ответе пишите аргументы, а не словоблудие.
И ещё более смешнее, что снизится напряжение, что у заземления стоит ЛАТР? Да когда Вы закапаете в землю хоть 10 штырей по 5 метров и подадите на них фазу и если будет автомат с током в 16А, то на этом заземлении напряжение так и будет 220В. И автомат не выбьет.
Идите и делайте заземление и тогда Ваш труд отблагодарит Вас, Вы образумитесь.
Так я и написал, что только УЗО и сработает от заземления, а ему достаточно штырь в 0,5 метра в землю.
И снова, для тех по кому офтальмолог горючими слезами плачет, а так же некоторые другие специалисты от медицины:
Может теперь вы сможете связать вместе все слова одного предложения, а? Или мне придётся найти способ написать вам их шрифтом раз в 10 большим, чтоб вы их наконец увидели?Gatori писал(а): 2. Зануление- соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки с нулевым проводом сети с целью осуществления защиты электроустановок отключением от сети срабатывание по КЗ вводных автоматов.
гражданин калобайт, а вы что, как и котбазилио читать не умеете и имеете большие проблемы с офтальмологией? Я вам кажется уже не один раз писал про дифф. защиту, про диффавтомат, который срабатывает при появлении тока утечки и о том, что этот ток как раз и будет между фазой и землёй через корпус прибора, а? Или тут диспансер для людей, страдающих тяжелейшими формами офтальмологических заболеваний (если не каких других) ?
Так если бы Вы читали мои первые сообщения, то и прочитали бы, что только зануление и помогает от поражения током, тут вообще то о бесполезности заземления беседуют.
Оно если и поможет, так только при наличие УЗО, но на подстанциях УЗО не поставишь, где ток только на одном автомате может быть 600А. Не откланяйтесь от темы, мы про заземления говорим.
Так и предложите ставить ДИФФАВТОМАТЫ на ТЭЦ и ГЭС или хотя бы на подстанции, где делают заземления. Вот у нас на бытовой подстанции, токи на от 400А.
Не нервничайте, спокойнее котбазилио. Успокойтесь или примите прописанное вам успокоительное средство.
Говорим тут "Про электроэнергию...", а не про бесполезность заземления. Более того, полезность в нём есть. Я уже кажется упомянул про сопротивление человека? А теперь мааленький вопросик к вам: " по проводнику с каким сопротивлением потечёт ток с сопротивлением 4 Ом или 10 кОм? Или по обоим проводникам, но с разной силой так сказать? Ответ обоснуйте. * "
* Дядю или кто он там можете не упоминать- это не обоснование то что вам дядя сказал.
Вот вам схемка даже к задачке
*_Именно так .Gatori писал(а):... Или тут диспансер для людей, страдающих тяжелейшими формами офтальмологических заболеваний (если не каких ещё других*) ?
Максим Александрович об этом совершенно прямо так однажды и сказал, что ".. МЯУ задумано изначально как помойка для размещения всякого тупака и слабоумного бреда.."
( Прошу прощения, ежели недостаточно точно процитировал )
Ксожалению изначально тема довольно интересная, равно как и НЕКОТОРЫЕ другие в МЯУ и хотелось бы вывести её с уровня МЯУ до уровня профильной темы (про умные мысли уже молчу даже). Посему стараюсь как могу, жаль что я один и моего старания нехватает.
Да нет,я спокоен, только безмерно удивлен в тупоумии своих оппонентов.Gatori писал(а):Не нервничайте, спокойнее котбазилио.
А причем тут сопротивление человека, если при появлении на корпусе прибора будет присутствовать фаза???????Gatori писал(а):Я уже кажется упомянул про сопротивление человека?
Чем эта фаза на корпусе будет отличаться от фазу в розетке? Или на корпусе фаза, будет разбираться с сопротивлением от заземления и сопротивлением человека?
Человек попав под напряжения не относительно какого либо заземления, а конкретно того места, где он стоит. Это токарный станок или поварская печь или стиральная машинка.
Задумывайтесь над тем, что пишите. Тут вопрос стоит, что заземление никогда не отключит входной автомат, а значит и не сможет защитить человека от появление на корпусе прибора, фазы.
Думайте, думайте дорогой друг.
А Ваши старания, это то, что бы все поверили, что заземление отключит входной автомат??????? Так они и так в это верят.
К сожалению Максим Александрович ( по неизвестным причинам ) не создал два уровня флейма - есть только один совершенно немодерируемый где разрешено присутствовать ( и наваливать "тонны" бреда ) кому угодно вплоть до маргиналов с "особенностями"
, но нет среднего уровня, где можно было бы поболтать не по тематике, но без похабщины, политики и "потоков сознания" ( интересных токмо психиатрам в рамках диссертаций ) - возможно просто некому модерировать таковой "средний" флейм ..
Это наиболее вероятно- просто некому модерировать данный средний уровень. А жаль, так сидел бы гр-н калобайт вместе с котбазилио и прочими и болтал бы о бесполезности земли, молниеотводов и прочей защиты, глядишь и сделали бы себе всю проводку без неё, а там и до премии им. тов. Дарвина недалече, как бы это было интересно. Ну да ладно, мечты это всё.
