ремонт магнитофона весна 202
Сообщение Georgiy16 »
Муркиз писал(а):(Насколько я помню, были варианты двигателя в этой модели ) - Если там стоят двигатели постоянного тока, то однозначно - замена двигателя.
Судя по всему стоит БДС-0.2М. На предыдущий мой вопрос Вы можете ответить?
Georgiy16 писал(а):Меня пока интересует измерить напряжение в средней точке Э-К между двумя транзисторами ГТ703Б. Где именно эта точка находится можете показать на фото?
Сообщение Муркиз »
Левый вывод С58
И если там стоит БДС, то мой совет - замени его на DC мотор.
БДС со временем начинает шалить, и восстановить его функционал - жуткая история.
Да и кушает он втрое больше, чем DC мотор.
Муркиз писал(а):Левый вывод С58
Левый вывод С58-это "+"?
Муркиз писал(а): И если там стоит БДС, то мой совет - замени его на DC мотор.
Просто как-то не понятно всё...Пока возился,чтобы сделать звук,то всё прекрасно работало.Когда начал менять кондёры,то приключился такой казус.Может совпадение просто.Но ГТ703Б вроде так сильно не грелись как сейчас.Или я не замечал.Если дойдёт до замены двигателя,то оставлю всё как есть и пусть лежит дальше в шкафу :)
Сообщение Муркиз »
Ну кто же смотрит схему по печатке ? Искать детали замучаешься, и схемы не видно.
Левой по СХЕМЕ, а не по печатке.
ну зачем создавать себе лищнюю проблему :dont_know: ... БДС вас переживет если там баки к50-6 вовремя заменить на новые... а потребляет он кстати - менще раза в 3 когда выйдет на режим...при разгоне да болще ток берет- а как иначе пусковые токи..-стабилизатор там импулсный. в ДП39-01 на моторе мене 4в осталное зря греет 816 ВСЕГДА
про С58 соглаен средняя точка + его минус идет к АТР(выход) есои с58 пробит или утек...то будет греться верхний 703 тот который V36 а грется
питало там стабилизатора кажется 9,6в от сети выставляется на с50 значит на +с58 должно быть гдето 4,8в примерно...(половина)
Сообщение Муркиз »
Если ставить 6 В мотор вместо 9 Вольтового,, то конечно, и греться будет, и брать больше.
А для сравнения - ток покоя: БДС - 150 мА, DC - 50 мА, рабочий ток воспроизведения : БДС - 300 мА, DC - 100 мА.
И далее - я уж не знаю, на какой свалке брали комплектующие для БДС, но при большой нужде когда приходилось их восстанавливать, кучка замененных деталей всегда была не маленькой. И кондеры, и транзисторы, и даже резисторы - все летело.
Муркиз писал(а):Если ставить 6 В мотор вместо 9 Вольтового,, то конечно, и греться будет, и брать больше
интересно где вы в совке 80х
видели 6в моторы? :dont_know:
мотор мтандартный колк трный щел в сборе с стабилизатором оборотов
ДПБ902 с РС1-02(кт816_+3102) ДП39-01 с РЧВ1-02(кт816 +имс 198нт1б(познее 198нт11)) скорость номиналная 2000мин-1
минималное напряжение при котором гарантировалась работа 6,0-6,2 номиналная 9в максимум 10в...
у БДС 0,2м были получще параметры 5-12в при 3000мин-1(шкив при этом разный))
про токи и ломку я не знаю где вам попадали такие хрено-движки, но я к БДС почти не имел претензий иногда дохла 1фаза и работол толко с толкача(403дох) 2лита к50-6 сохли болще проблем не встречал с ними
выот про бдс0,14 говорили иногда не стартует без "причин" но...это толко слухи -сам не видал
шумят они чуть поболее конечно....пока новые но..в осталном-жеская характеристика в щироком диапазоне нагрузок отХХ до клина быстрый разгон...правда ценой броска тока при пуске
конечно если не крутит и ВАМ не понятно что и есть ДПБ 902 со шкивом под 202 ЛПМ и платой и крепежом модете и менять на него но если двиг пащет то зачем?
у тс ПРОБЛЕМА ДРУГАЯ мотор там не приделах походу -меняя все подряд можно добить агрегат совсем...потом и мастер не станет делать...
Сообщение Муркиз »
Где-где - в тумбочке лежали. лежат, и будут лежать !
Для сведения, большие партии моторов, голов и резины для кассетников закупалось в Японии в те годы, и добавлю для истории, чтобы она не перевиралась - японская резина шла сырая ! Пришлось все запасы выкинуть.
Не могу взять в толк, откуда такая влюбленность в откровенно неудачную поделку, но если вам будет интересно мнение самого завода-изготовителя, то последние партии Весны выпускались уже с нормальными моторами, то есть DC.
musor писал(а): есои с58 пробит или утек...то будет греться верхний 703 тот который V36 а грется
С50,С57,С58 заменены на новые!А греется очень сильно ГТ703Б тот,который ближе к R82 находится(получается V35)
musor писал(а): питало там стабилизатора кажется 9,6в от сети выставляется на с50 значит на +с58 должно быть гдето 4,8в примерно...(половина)
Именно это и хочу проверить :)
Сообщение Peach Cat »
Georgiy16 писал(а): С50,С57,С58 заменены на новые!А греется очень сильно ГТ703Б тот,который ближе к R82 находится(получается V35)
Ток покоя завышен, а это значит, либо сам транзистор потёк, либо кто-то до него косячит.
V31 (МП38), V32 (МП41), проверь, что у них на базах. На принципиальной схеме напряжения указаны.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Peach Cat писал(а): Ток покоя завышен, а это значит, либо сам транзистор потёк, либо кто-то до него косячит.
Спасибо.Проверю тоже.
П.С.Замерил напряжение...Между точками 27 и 28 выставил +9,5В
Остальные получаются заниженными:
С58=+3,2(должно быть +4.75 В)
V31(база)=+3.5(должно быть +4,7 В)
V32(база)=+2.9(должно быть +4.8 В)
Может R82 покрутить,добавить напряжение?
:facepalm:
Смотрел на схему УНЧ от этой весны.... :dont_know:
КАК напряжение на базе V31 (4,7 В) может быть НИЖЕ, чем на базе V32 (4,8 В)?
Почему напряжение на коллекторе V29 (4,2 В) отличается от напряжения на базе V32 (4,8 В)? :shock: :shock:
В общем, что- то там в схеме с напряжением на базе V32 "не то"- (имхо) там должно быть 4,4~4,5 вольта.. Тогда всё более- менее на месте..
зы.. У вас R84, который стоит где- то рядом с V35 цел? Или диоды V11-V12?
глянул и я на ващу схему с 6стр -0на чуть отличается от попадавщих ранее нет подрегулировки покоя
в ней ток покоя не регулируется и жестко задан 2 германскими диодами и паралелным им термистором
что позволяло избегать его роста при нагреве выходных ведь резисторов в эмитерах 703 там нет как и во всей батарейной технике обычно термистор капля или синяя таблетка 5мм прижат на пасте КТП8 к радиатору одного из выходных... кстате какраз ващего v35 что обведен красным... проверте его целость пригните поближе к ралиатору(но ноги не замкните на него) а R82 попробуйте отбалансировать выход если не удастся смотреть транзисторы 31 32 35 36 и резисторы БЭ выходных
кстати 703 и 705 требуют там не более 50 омрезисторы поэтому и ставят на 30
если номинал ущел вверх-будет утечка
еще один косячок ващего варианта схемки...нету 15ом резика в э МП38-но это врядли влиет на работу если все там цело...
R84, V11,V12 прозваниваются. Значит целые.
Значит так, в точке С58 по плюсу, она-же соединение коллектор-эмиттер V35, V36, должна быть половина от общего питания. Задаётся это напряжение резистором R82.
Действительно, на принципиальной схеме странные цифры :dont_know: , но это можно очень просто объяснить. Корректор схемы не разбирался в самой схеме и это было сплошь и рядом в то время:)).
P.S. Кстати, а транзистор греется даже при отсутствии полезного сигнала?
Peach Cat писал(а):Значит так, в точке С58 по плюсу, она-же соединение коллектор-эмиттер V35, V36, должна быть половина от общего питания. Задаётся это напряжение резистором R82.
Я понял.Буду сейчас крутить... :)
Peach Cat писал(а): P.S. Кстати, а транзистор греется даже при отсутствии полезного сигнала?
Если я правильно понял вопрос,то транз-р греется только при включенном воспроизведении.И то, не резко,а постепенно.
Georgiy16 писал(а): Я понял.Буду сейчас крутить... :)
Сильно не крути. Там плюс-минус, миллиметр. :))
Georgiy16 писал(а):Если я правильно понял вопрос,то транз-р греется только при включенном воспроизведении.И то, не резко,а постепенно.
Ну :roll: в общем да.
Необходимо включить, усилитель без входа, то есть С48 посадить на массу или просто отпоять один конец.
с входом не парьтесь просто громкость на минимум крути
но если все будет работат это фиолетова
кстати мелкие банки в УЗЧ заменили? они тож гадить могут
musor писал(а): кстати мелкие банки в УЗЧ заменили? они тож гадить могут
Я заменил почти все электролиты за исключением: С3,С4,С7,С34,С51
Peach Cat писал(а): Сильно не крути. Там плюс-минус, миллиметр. :))
В общем так.Выставил С50=+9.4;С58=+4,75.На базах V31 и V32 напряжение стало практически как на схеме.703(V36)вроде бы стал меньше греться.По крайней мере палец на нём уже можно держать. V35 похоже перестал греться вообще.Но послушав музыку минуты 3-4 решил сделать ещё раз замер.И получается,что напряжение, на С58, упало до +3.9 В.Если маг-н играет более 30 мин,то напряжение на С58 падает до +3.2 В. Естественно упало напряжение и на базах V31,V32.На С50 -без изменений(9,4 В).Крутить R82 уже некуда.Он стоит почти на max.Но даже,если его поставить совсем до упора на max,то никаких изменений всё равно нет.И ещё, заметил такой нюанс...При установке громкости звука от выше среднего и до max,если прикоснуться пальцем V36,то в динамике утихает резко звук и идёт хрип динамика.С V35 такого нет.Так и должно быть или нет?И ещё.Когда грелся сильно V36,то совсем не грелся радиатор,где стоит V33.Сейчас V36 греется не сильно ,а радиатор V33 стал греться более-менее .
П.С. Сейчас магнитофон постоял минут 5-10 и 703(V36) остыл полностью.Включил снова и произвёл замеры.На С58 снова напряжение =+4.75 В и на базах V31,V32 -как на схеме указано.
