Простой частотомер на PIC
Сообщение Volas »
В общем собрал я частотомер но вот проблема частота не стабильна она постоянно плавает - замеры делаю на кварце на спутниковых ресиверах, да транзистор стоял 1am smd потом меня начали терзать смутные сомнения я поменял на s9014 , картина таже частота плавает от 22 до 27 000мгц (номинальная 27 000мгц) . Кто можит подскажите куда копать .
Все что мне пришло в голову нада шустрый транзистор сегодня попробую подкинуть 9018 . Да делал по этой схеме http://c2.at.ua/load/pic/prostoj_chasto ... -39?lhUPel но это тоже и там сцылко на радиокот
Сообщение МитяРа »
Если частота плавает, то могу предположить нестабильную частоту кварца на 4МГц..
Типа вот такого: http://www.dip8.ru/pdf/cfps-73-4m__1.pdf или в DIP-овском корпусе..
Сообщение Gigavolt »
МитяРа писал(а):Если частота плавает, то могу предположить нестабильную частоту кварца на 4МГц..
Наверное наилучший вариант.Поскольку сам собирал подобный этому частотомер,измеряемая частота (стабильного генератора) убегала с прогревом на несколько мегагерц,около того.Хоть всю конструкцию в термостат засовывай,во избежание эффекта :)))
Сообщение Volas »
Volas писал(а):В общем собрал я частотомер но вот проблема частота не стабильна она постоянно плавает
Поставил BFR-91A и все стало стабильно показывать. Но вот проблема где замерять частоту ?? Делаю замер на кварце тюнера(27 000 мгц) а он 26.998 мгц показывает и все тут , подкинул конденсатор на 47 пикофар. показывает 26.998 . Думаю дай гляну на другом а - 26.994 на индикаторе тут мну осенило что все давно показывает правильную частоту , снял 47 пикФ, поставил 33пикФ - зделал замер на 8 флешках там 12.000 мгц из 8 usb флех на одной только в кварце было отклонение на 2Hz.
Вот теперь я со спокойной душой могу делать отпугиватель для грызунов(а то Котбазилио сильно ленивый что бы ловить мышву)
Автору статьи прошу принять мое великодушное мяу.
Сообщение volk76 »
Добрый день!Возможно ли изменить прошивку под 1602 чтобы увеличить число отображаемых цифр до единиц герца во всем измеряемом диапазоне
Сообщение Seal »
Да,возможно.
Собери по мной приведенной схеме, есть даже десятые доли.
Здесь,в этой ветке ищи мои вложения.
Сообщение ARTEM277 »
Собрал вот такую схему http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/
Автор написал ,что можно задавать все вопросы в форум.На страничке со схемой нет не ника ни личной почты автора.
Как его отыскать на этом форуме ? Помогите пожалуйста.
Сюда перенес.
В теме найдете и автора.
aen
Сообщение zenner »
Я тоже хочу такую сделать, а что не так с ней? Не рабочая? Или глючная?
zenner писал(а):Я тоже хочу такую сделать, а что не так с ней? Не рабочая? Или глючная?
Личная прошивка автора у меня не закрутилась.А вот вторая прошивка с исправлением по RB6 заработала.Довольно стабильно пашет.Но пока ещё не калибровал. А от автора надо что бы он подкорректировал прошивку под двухстроковый дисплей то есть под WH1602. Я малость понимаю в пиковском ассемблере.Но возится времени просто нет.На форум вот еле выскреб время написать.Там где то надо адрес подправить и будет на двухстроковом нормально пахать.А так получается половина информации снизу а половина сверху. Фоток нет к сожалению фотик дал попользоваться.
А КТО АВТОР ТО ???????????????????????? Так я и не понял.Какой ник у него ?
Сообщение Adusik »
Разбирайтесь:
Автора нет дома, он умер.
Сообщение Adusik »
Вот исходники, может кому удасться незначащие нули погасить:
Сообщение lawr »
удалено
Последний раз редактировалось lawr Вт ноя 27, 2012 22:51:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
lawr: В Протеусе робит как надо, проверил в железе на 16х2 при показаниях Hz всё нормально, но когда показывает KHz и MHz то надписи KHz или MHz перескакивают в центр второй строчки, а вот на 16х1 высвечивается только надпись Fin:
Сообщение lawr »
удалено
Последний раз редактировалось lawr Вт ноя 27, 2012 22:51:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Adusik »
Пока буду тестить, добавьте в исходник 16х2 в нижнюю строчку надпись: Frequency meter
Сообщение lawr »
удалено.
окончательный вариант прошивок перенесен на стр.9
Последний раз редактировалось lawr Вт ноя 27, 2012 22:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
попробовал на 16х1 светится только Fin:
Сообщение Adusik »
На 16Х2 вся верхняя строчка с этой прошивкой чёрная, на прошивку для 16Х2 программатор выдаёт ошибку программ мемори
Последний раз редактировалось Adusik Вт ноя 27, 2012 14:11:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
Надо сперва нормально отладить для 16х2, а затем перейти на 16Х1
Похоже я первый раз в жизни МК убил.
Последний раз редактировалось Adusik Вт ноя 27, 2012 14:18:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lawr »
Adusik писал(а):Похоже я первый раз в жизни МК убил.
Как это?
Последний раз редактировалось lawr Вт ноя 27, 2012 22:53:47, всего редактировалось 1 раз.
