Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение МитяРа »
А зачем открытый коллектор ? Или ток нужен в пол-ампера ?
Насколько помнится, у всех этих регистров выходной ток по нулю - 24мА..
Неужели этого не хватит ?
Сообщение РобоКОТ »
-24мА в самый раз...Посмотрю еще раз в нормальной книге .. в университетской методичке -8мА было написано. Потому и возжелал открытый коллектор.
Спасибо за ответ
Сообщение МитяРа »
8 мА - это ток для стандартных элементов 1533 серии.. А у шинных регистров и буферов, типа АПхх, выходной ток, который мя написал...
Сообщение РобоКОТ »
С регистрами разобрался- спасибо большое (Правда, в книге написан нереальный выходной ток |-70|мА, но главное что диод зажжот). Буду благодарен если подскажете дешифратор с неинверсными вЫходами. Сейчас регистры кр1533ИР34 управляются от кр1533ИД7 через кр1533ЛН1. Вроде все нормально, но лишняя микросхема- лишне место на плате, лишние пересечения и лишние задержки. не хочется этого...
Последний раз редактировалось РобоКОТ Пт янв 22, 2010 19:11:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
РобоКОТ..
:shock: :shock: Буду благодарен если подскажете дешифратор с неинверсными входами.
Мя конечно встречал дешифраторы с прямыми выходами, но думаю, что тебе это не надо.. :)
Кусок схемы дай посмотреть - скажу.. Можно в личку..
Думаю, что те достаточно будет поставить другой регистр и выкинуть инвертора...
Сообщение РобоКОТ »
На фрагменте показан один из адресуемых ИР34. линии 4-7 -данные, которые нужно записать, 21- сигнал записи. Кусок схемы прилагается :)
З.Ы, конечно же, я спрашивал дешифратор с неинверсными вЫходами- очепятка
З.Ы.Ы. Перезалил изображение, т.к. первый вариант был с косячного варианта схемы- неправильное подключение ИР34
(40.75 КБ) 602 скачивания
Сообщение Jonatan »
мелкий вопрос : недавно узнал что этот радиомодуль стоит около 500 руб , это весь комплект столько или только первая часть, и в итоге 1000р.? вот эта схема http://radiokot.ru/lab/controller/24/
Сообщение МитяРа »
Блин.. чего-то мя не понял, а куда моё сообщение делось ? :evil:
Где мя предлагал стробировать дешифратор, выкинуть инвертора и поменять ИР34(873) на ИР38(874)..
Стробировать ИР-ки конечно можно, но т.к. их в схеме думаю несколько и по разводке проще стробировать дешифратор..
Ладно, из дома ещё на форум зайду, а тут - описание на оба регистра:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... s874b.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... s873b.html
Сообщение Jonatan »
_noise писал(а):
Jonatan писал(а):недавно узнал
случайно по телевизору передали?
НЕт, узнал на eworld.ru , мир электроники, нафиг телек когда инет есть?
Сообщение Jonatan »
притом вопрос в том что я хотел узнать вместе эти 2 модуля продаютя (RRFQ1 и RTFQ1) или по отдельности, и у каждого своя цена?
skk
Сообщение skk »
Возник вопрос на счет мк ATmega8 вот в этой статье http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot3.php там написано любой, но какй из этого списка лутше подойдет http://radio18.ru/catalog/1/0/0/0/0/0/0/0/ATmega8/1
заранее спасибо
Сообщение Meteor »
А какие у Вас требования? Я например разлюбил МК в дип корпусах (штыревые вывода). Не нравятся мне в МЛФ. Предпочитаю TQFP и PQFP. Лучше брать с частотой на 16 МГц. Это ATmega8-16 буквы: Р - дип корпус, А - планарный (TQFP) и М - МЛФ.
Сообщение Секретный кот »
Meteor писал(а):Не нравятся мне в МЛФ. Предпочитаю TQFP и PQFP.
Что есть МЛФ?
А, теперь дошло :))
Сообщение РобоКОТ »
В МК ATMEGA48/88/168 предусмотрен режим работы линий ввода/вывода PCINT (внешнее прерывание по смене значения). Если использовать этот режим, то через регистр PIN можно считать установившееся значение или мы только узнаем, что оно изменилось?
Сообщение ibiza11 »
не понял вопроса про PIN. Если вы имеете в виду регистр PINх какого либо порта, то считав его командой in, можно получить текущее значение логических уровней на выводах порта. прерывание может настраиваться на каждый пин в отдельности.
задайте вопрос конкретнее.
Ставим плюсы: )
Сообщение dr_jenia »
Привет! всем!
Видел как то схемку тестера для транзисторов. немогу найти схемку
Кажется с немецкого Електор.
На жк и показывает кривые транзистора.
может кто вспомнит где она. поиском немогу надыбать.
Сообщение wislon »
Подскажите, какой элемент лучше поставить, а то я чего-то запутался в них:D-триггер, "регистр-защёлка", "регистр-фиксатор", регистр хранения..
Нужно реализовать простейшую функцию: по приходу строба считать вход, вывесить его на выходе и держать, пока не придёт след.значение входа(считывание только по стробу).
Смысл: хочу изменить динамическую индикацию в часах на статическую, т.к. ярче светит. Т.е.желательно иметь ИМС с 7 входами-выходами, чтоб по одной шт. на разряд. По току, я думаю проблем не будет - 20мА на выход - обычный ТТЛ должен потянуть.
Заранее спасибо.
Сообщение uldemir »
В Вашем случае D-триггер необязателен. Достаточно регистра-защелки. Потому что во время выборки разряда на сегментах уровни не меняются. Но для дальнейшего сохранения их значения их надо "зачелкнуть". Например ИР22 или ИР33.
Сообщение krotoss »
Подскажите схему с прошивкой, для управления светом(диммер) на PIC16F628
