Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением.
sergho
Сообщение sergho »
У меня тоже меньше 0,1в не выставляется, наверное так и надо.
А реле РК1 я ваще не ставил, одна обмотка на 24в и все ок.
Да, только что проверил- краткое нажатие на кнопку добавляет 0,05в, долгое- 0,1в. А я и не знал))))
Qvin
Сообщение Qvin »
sergho а настройку по какой методике делали, в особенности интересует настройка по току.У меня всё работает но всёже! :)) Да ну и странно зачем тагда писать что от нуля до двадцати пяти,когда насамом деле 0.1-25В.Резистор R9 я подбирал потомучто немог дотянуть подстроечником.Да нюанс с двомя обмотками в самом деле существует,иногда лутше приминить одну тогда небудет скачка при нагрузке при переключении реле,илиже2х14 и при токе 7-8А тогда более мение.
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Qvin
Сообщение Qvin »
Кто нибуть пробувал выставлять максимум 5А,както странноон себя ведёт!Ставиш 5 а отсекает при 4А и ето его максимум,я думаю что ето от того что настройку по току делал не по оригиналу.Если делать по оригиналу то несовпадает с амперметром.я так понял на выходе U6 изменяется напряжение 0-5В при входном 0-500мВ.Где косяк?
sergho
Сообщение sergho »
Qvin, методику я тебе уже описал, а 5А ограничение проверить не могу, т.к. трансформатор у меня 100 вт- 4 А
Qvin
Сообщение Qvin »
Проблема была в R12 стоял 0.11 поставил 0.1 всё стало на свои места!Ктоб мог подумать :)))
Qvin
Сообщение Qvin »
Вот передняя панель!Всё гнул с куска метелалома купленного в приемке цветного метала :)))
.JPG
(56.75 КБ) 1164 скачивания
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Qvin
А сфотать потроха можете?. Интересует фото цифрового узла.
Qvin
Сообщение Qvin »
Вот плата с контролером,а в сборе кнопки +индикатор с колпачками сфоткаю завтра!Получилось очень неплохо,компактно и монтировал все елементы вообще без проблем.Плата односторонняя минимум перемычек .Думал тяжело будет устанавлювать кнопки, :)) паяются супер, паял простым паяльником на 25 ват все елементы,щас зделал паяльную станцыю от Михи РАДОСНО! :))) (Цытата с БАрата фильм :))) )
(77.12 КБ) 1317 скачиваний
Последний раз редактировалось Qvin Чт авг 20, 2009 01:08:36, всего редактировалось 2 раза.
Qvin
Сообщение Qvin »
Кстати печатка есть выше по форуму!Розвотка основного розёма(Z2-Z8) строго по схеме так что можна прилепит к любой силовой части с таким розёмом!
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Qvin
Печатка есть такая. Просто хотел посмотреть, как установили ЖК-индикатор и кнопки
Максим85
Сообщение Максим85 »
Мляха буха Как красиво то!!! :?
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
htscooter
Сообщение htscooter »
Красяво! Вот тоже седни затарился комплектухой, впереди четыре дня выходных - буду мучать :)) . А то без нормального БП как-то уже неуютно, каждый раз что-то лепить. Единственное, меня земноводное задушило силовые транзюки покупать - пойдут вместо них совецкие КТ834 (нпн составные, 15А Iк, 100 Вт)?
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Скажите, кто сделал блок питания? МК пришивать только hex файлом. EEPROM- шить не надо?
Qvin
Сообщение Qvin »
Всё очень просто,кнопки с колпачками брал (0.60кнопка+0.50гр колпачёк)дёшыво и сердито :))) индикатор и плата крепится к лицевой панели с помощу стоечек с компов (латунные)Да можна хоть с ручек попилять на нужный розмер+болт и гайка.
Foto.rar
(189.19 КБ) 843 скачивания
Qvin
Сообщение Qvin »
ua9kbt писал(а):Скажите, кто сделал блок питания? МК пришивать только hex файлом. EEPROM- шить не надо?
да только hex файлом!Биты конфигурацыи вверх по форуму! :)))
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Всем здравствуйте... давненько слежу за темой.
А кто-нибудь снимал осциллограммы напряжения? Интересует показания под нагрузкой, под полной нагрузкой и в режиме ограничения тока...
Today fine night...
Pashko
Сообщение Pashko »
BV-Dial писал(а):
DiGiCat писал(а):Блок питания похоже не плохой, но накрученно в нем что то много всего.. :cry: Поискал еще что в сети есть и попалась пара интересных и немного попроще:
Первый -до 30V, 2,5A (можно при желании ток и больше качнуть, так до 5А) - есть ограничение по току и напряжению, управление от PC.
Второй -Блок питания на базе обычного компьютерного вых. - 3-20V, 0.1-10А
Пробовал собирать кто что то из этих БП?
Собирал первый из списка работает на отлично....
А можете поделиться платой? Пожалуйста!
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Плиз
dc_power_supply_correct.lay
(155.39 КБ) 988 скачиваний
(122.92 КБ) 1163 скачивания
(116.4 КБ) 1254 скачивания
Pashko
Сообщение Pashko »
Большое спасибо!
WandererSc
Сообщение WandererSc »
А как обстоят дела с надежностью? Не сожжет ли БП ценную нагрузку зависнанув\заглючив от помех?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
