телевизор TOHIBA MODEL 37WL58R не включается
:facepalm: нет слоф...
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4044600#p4044600"]:facepalm: нет слоф...[/uquote]
ну если нет слов не отвечай ! я спросил должны ли эти ноги коратит на радиатор ?
Сообщение Calm72 »
musor, держитесь, камрад!
smart12, бросай ты это неблагодарное дело, друже...
Что есть такое коратит? Если это имеется в виду: "Сидят ли эти выводы (3 и 12) на земле?" - да, судя по схеме, которую выкладывал камрад musor на странице 5 в этой теме.
В качестве offtop:
СпойлерПрошу прощения за нескромность - Вы реально настолько безграмотны? Или просто прикидываетесь?
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4044611#p4044611"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4044600#p4044600"]:facepalm: нет слоф...[/uquote]
ну если нет слов не отвечай ! я спросил должны ли эти ноги коратит на радиатор ?[/uquote]
тоесть я писала коратит это кароткое замыкание ! я писал когда один щуп ставишь на радиатор а вторым щупом тыкаешь по ножкам в режиме прозвонке каротить 3 нога и 9 где я и отметил должно ли быт так показывать ? я про это писал а вы про что подумали я не прекидываюсь я так просто пишу прошу прощения .
Сообщение АлександрNZ »
Вы совсем не читаете схемы. Это плохо. Стрелочки Вы нарисовали на 3 и 12 выводах. По схеме они сидят на общем.
Не ленитесь. Учитесь.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4044668#p4044668"]Вы совсем не читаете схемы. Это плохо. Стрелочки Вы нарисовали на 3 и 12 выводах. По схеме они сидят на общем.
Не ленитесь. Учитесь.[/uquote]
и в правду там написана 12 значит это и есть 12 нога и 3 нога значит так и должно быть тоесть 3 и 12 нога должны званиться на радиатор мультиметром ?
Добавлено after 1 hour 21 minute 10 seconds:
запустил блок так вообще включаю кино какоета ! не подавать на грузку если чисто блок запустить то у меня где на первом шлейфе где написана 12v там есть теперь напряжение 15.5v g а где 20v там тоже 15.5v на втором шлейфе 30v нету 24v нету 5v выдает 18v подключаю мат плату щелкает реле напряжения пропадает имеется только 5в больше нет напряжение в чем дело может быть ?
Электрический кот
Сообщение smart12 »
уже прошло два дня почему не кто не отвечает или просто не кто не знает причину ?
Сообщение Чумак »
Многие знают причину - человек занялся не своим делом, думая, что это просто.
у ТС было 2+месяца чтоб изучить ка работает это узел что там должно быть и где
и научиться читать схемы это времени боле чем достаточно дапже для подготовки спеца на курсах!! но это если есть желание научиться и понять... если же его нет и даже на конкретные тычки носом реакция очень страная.... ну "кому охота метать бисер перидь свиньями(с)"... учисть изучай понимай
:wink: то что на ХХ напруга всегда чуть выше знают даже идиоты.... :idea: а если под нагрузкой она упала до 0 -значит там было КЗ и ты спалил снова все свои деталки... :oops: :cry:
а тя предупреждали :wink: прежде чем чинить БП проверь нагрузку(осталной телек) запитаф его/ ее от ЛБП и если там косяк то ВНАЧАЛЕ УСТРАНИТЬ Его до ремонта БП!! чтоб повтор не словить... :)))
но КЛИЕНТ совету послал Лесом наверно считая что тут метот втычко-интерно-дауно ремонта прокатит -"купил 1 деталку про котору написали в форуме тупо поменял и все заработало" .. не спорю и так изредка бывает, но тут СРАЗУ БЫЛО ВИДНО ЧТО НЕ ТОТ СЛУЧАЙ и нужно копать глубоко или найти мастера если Умом/Талантом Аллах обидел
всеже давно сказано сапоги должен чинить сапожник а сложную технику СПЕЦИАЛИСТ!!! ну или хотябы довести свой уровень до ученика мастера...
обижаться на форум и предЯвы кидать ГЛУПО!
тут никто никому ничем не обязан! охотно помогают тем кто вникает в советы им следует + старается разобратся в теме ,
а НИ тупо просит ответ "куда паялом ткнуть"
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4045793#p4045793"]Многие знают причину - человек занялся не своим делом, думая, что это просто.[/uquote]
он у меня после перепайке str-4479 высокое пропала там где стоит предохрлнител большой кондицатор нету не чего вообще 0 напряжение на шлейфа приходит 12 v как я понял .
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4045883#p4045883"]у ТС было 2+месяца чтоб изучить ка работает это узел что там должно быть и где
а НИ тупо просит ответ "куда паялом ткнуть"[/uquote]
2 месяца шла микросхема не чего жи не могло случиться с блокам а перепаял str 4479 высокая пропала идёт на шлейф только 12в КЗ в платье уходит в защиту почему высокое пропала ведь при включении не было не кого щелчка .
Добавлено after 11 minutes 18 seconds:
явна сгорела что почему высокое пропала после перепайке не понятно .
Добавлено after 43 minutes 13 seconds:
может ли той пасты на радиаторе мало быть тоесть по этому в кароткую уходит ? может пастой промазать у меня есть герметик не пойдет .
Электрический кот
Сообщение smart12 »
вообщем str4479 была дохлая так как возле радиатора коратила также 15-14 выводы новую заменил КЗ пропала на 15-14нет кароткое это раз и второе скорей всего вышла srx 2039 как раз нет высокое напряжение с нее . https://ibb.co/fYYXGsg
srx2039 так и не кто не подсказал что эта она даёт высокое.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
у нас нет таких в продаже кто знает есть аналог какой на эту микросхема srx2039?
Сообщение Calm72 »
На Ebay есть.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4047311#p4047311"]На Ebay есть.[/uquote]
на алиехспреси тоже ест ! с этих сайтах опят ждать будешь 2месяца завтра сездию в другой город два часа от меня ,я у продовц спросил они смотрят по алфавиту нет у меня их токой детали по ищи аналог говорит я не нашел есть ли аналог ещё на него ?
Сообщение vlasovzloy »
В каком городе стране живешь? Мб есть смысл отправить еа ремонт плату, мне или еще кому
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4047347#p4047347"]В каком городе стране живешь? Мб есть смысл отправить еа ремонт плату, мне или еще кому[/uquote]
Смысла нет отправлять я в Казахстане вы в россие на все про все доставка па почте будет идти месяц проще тогда с Китая заказать деталь srx2039 .
Электрический кот
Сообщение smart12 »
добрый вечер! сегодня объездил вес город нет такой srx2039 также по мастерским по телевизорам из мастеров кто говорить она не как не проверяется меняется и всё! другие мастера говорят то что он не может выдте srx2039 тоста проверяется она мултиметор в режиме сопротивление как транзистор вот он проверяет 1 и 2 вывод КЗ нету а потом когда касается 3 ноги и ставит щупы 1.2 выводы КЗ говорит так должно быт то что канал открывается кто подскажет так ли это должно быть ?
Srx2039 pfc корректор, можно и без него телнк запустить. Если бы ты умел читать схемы сам бы разбрался как
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4048060#p4048060"]Srx2039 pfc корректор, можно и без него телнк запустить. Если бы ты умел читать схемы сам бы разбрался как[/uquote]
а без нее как запустит ? да и как ее проверит жива она иди нет !просто из мастеров один говорит она не как не проверяется а другой говорит что она проверяется мултиметор кому вообще верит новый была бы я проверил .
Электрический кот
Сообщение smart12 »
вообщем запаял назад не чего не изменилось нет напряжение 300в на выход только 12в эта или действительно srx2039 в нее дело больше нет не чего подозрительно закажу ее наверное придет посмотрим если не будит напряжение то тогда я больше не знаю что могло вылетит какторое даёт высокое напряжение.
