КР142ЕН12А сгорела
Телекот
Re: КР142ЕН12А сгорела
Сообщение Телекот »
вот про частицы ты больше знаешь чем про радиотехнику. Схема 5 постами выше не только защиту, но и регулируемый ток ограничения имеет.
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4026901#p4026901"]вот про частицы ты больше знаешь чем про радиотехнику.[/uquote]
«Первым делом, первым делом - самолеты,
Ну, а девушки? А девушки - потом...»
Думаю, что родная речь имеет первостепенное значение, а техника вторична. Иначе люди превратятся в идиотов с гаджетами. Кстати, к этому и идёт. Посмотрите на молодых девушек - все уткнулись в гаджеты, а речь изобилует словами-сорняками «короче, типа, как бы, походу, вау и т.п.»
А про защиту от КЗ смотри у Касьяна на 4.22:
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
Телекот, судя по постам в инете схема из даташита как-то подозрительно часто сгорает....конечно, я не анализировал все случаи и конкретные причины, т.к. авторы не всегда и правильно делали или не всё рассказывали, но мнение сложилось о схеме отрицательное...
БП не всегда должен иметь регулировку тока, но, чтобы хоть не сгорал от замыканий и перегрузок, желательно....
Кроме того, GubaRewa писал, что в работающих схемах "деталек много", а теперь паяет и ищет схемы безрезультатно и без известных нам параметров (чего хочет-то "буревестник" ?)... :)
Телекот
Сообщение Телекот »
1en2-1 писал(а):Телекот, судя по постам в инете схема из даташита как-то подозрительно часто сгорает..
Стоит почитать вот это.
https://pikabu.ru/story/anekdot_staryiy ... ka_2945716
При желании можно и железный шар сломать.
Если транзистор прилепить к плохому радиатору то он и будет гореть, или не верно настроить ограничение или поставить слабый транзистор. При правильных руках схема нормально работает.
GubaRewa
Анекдот про меня: роняю на пол детали, и не могу найти. Из-за кинетической энергии, черт бы её побрал, они, падая, не остаются на том же месте, а прыгают куда подальше. Беда с микроэлектроникой, с лампами было проще: Г-807 никуда не терялась!
musor
тута нарот уже писками в граматике мерятца начал.......
насчеть той схемы с параленными 317 уже обсуждали - она гавно и горит она не от радиатора скоре наоборот..
вобшето тема измусолена 100500рас и не стоить начинать 100501крук
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=54270">GubaRewa</a>, GubaRewa, не роняй не потеряешь
я упаденые/потеряные смдхи даже не пытаюсь искать беру уже новые сразу иначе писк займет не1 сутки и придется просеить через сито мешок деталей с лупой... иногда деталки потогм сами находятся иногда уже никеда
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
пс
GubaRewa писал(а):смотри у Касьяна на
не стоит на него ссылаться при всем обилие у него роликоф и 2 каналоф и кучи железа он тут совсем не авторитет
обычный ютубер ...
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4026946#p4026946"]насчеть той схемы с параленными 317 уже обсуждали - она гавно[/uquote]
Эта?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=53970
Встал на лапы - никак не прыгну.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это уже много раз доказано что параллельное соединения ЛМок не к чему хорошему не приводят. Тем более при современном их качестве.
Я уже показывал как распределяются токи при их параллельном включении и разбросе напряжений из даташита.
musor
имено в те времена када писался апнот по 317 откуда и происходят подобные схемы и их измененые версии качество lm317 изготовления и теста
было очень хорошим а параметры подгонялись лазером тогдаже появились и верси с фиксированым выходом 1.8/2.5/3.3/5в точнос подгонки и подбора была весмапвысокой и выравниваюших резистоф в 2 -4сотни милиом было вполне достаточно для годного выравнивания при загрузке не выще 70%
если взять тот кетайский ШП что лежит в ларках и на Али то даже в одиночном режиме они нередко работают не так ка в даташите
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4027010#p4027010"]качество lm317 изготовления и теста[/uquote]
Поэтому я и взялся выпаивать из старых материнок времен пень 2 микры L1084, хотел 3 шт. запараллелить, но одну уронил и не смог найти. Придется ехать на базар искать еще такие материнки. Хотя эта и так 5 А должна держать. А TL1083 я заказал на али, но придёт скорее всего дерьмо.
GubaRewa
Собрал по этой схеме - под нагрузкой напряжение падает до нуля.
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср май 05, 2021 23:20:07, всего редактировалось 1 раз.
musor
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4027029#p4027029"][микры L1084, хотел 3 шт. запараллелить, но одну уронил и не смог найти. Придется ехать на базар искать еще такие материнки. Хотя эта и так 5 А должна держать. А TL1083 я заказал на али, но придёт скорее всего дерьмо.[/uquote]
насччет потерять и не найти 1084 в корпусе то220 или D2-PAC это надо посторацца
я еще понимаю потерять sot23 но такое это рукожепство высшей степени
GubaRewa
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4027403#p4027403"]рукожепство высшей степени[/uquote]
Был бы хоть один глаз на жопе, чтобы наблюдать, куда прыгает, пока не израсходует кинетическую энергию...
Фунтик
Сообщение Фунтик »
GubaRewa писал(а):ыл бы хоть один глаз на жопе
не требуется. Чего в сидушку глядеть?
GubaRewa писал(а):чтобы наблюдать, куда прыгает
маленький совет - если не пытаться глазом следить за деталью (всё одно не уследишь, пока там мышцы глаз направят, пока сфокусируется..., а там уже снова направление менять надо...), а нефокусированным взглядом смотреть на всю возможно доступную площадь падения, то мозг сам на статичной картинке зафиксирует движущийся объект.
Осознание и использование такого метода съэкономило мне в своё время фигову тучу денежек и времени. Да и сейчас регулярно пригождается.
Хотя да, если ТО220 после падения не найти, тут уже в консерватории что-то надо править.
musor
я вот провел экскримент ронят транзюк в ТО220 падает и не куда не прыгает ка не роняй а если вы его в полет запукали по горизонтаалной траектории со 2й космической то я и говорю
musor писал(а):это рукожепство высшей степени
и с этим надо чтото делать до того как...
GubaRewa
У меня дурная привычка по ходу дела класть предметы куда попало машинально. Иногда чтобы открутить один винт пол дня ищу отвертку.
А по теме - если бы я перед сборкой заглянул сюда, и почитал отзывы, то не стал бы собирать эту схему.
Бу-га-га! При выходном 15 вольт и нагрузке 1,5 кОм (!), просадка до 7 Вольт!
Похоже, причина в опере, т.к. без него и обвязки схема работала нормально. Просадка была в пределах разумного.
musor
нгавернняка он труп или опять накосяил
GubaRewa
Кто труп? Опер?
Заменил - та же картина. По ссылке читал отзывы - у половины схема не работает нормально. Неужели возбуд под малейшей нагрузкой? Керамика присутствует.
musor
вобщето с 741 работатть оно не обязано там надо 308
но ктото из мобирпаших ране нарисовало 741 мож ему повезло и оно вздетело чудом
GubaRewa
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4027403#p4027403"]насччет потерять и не найти 1084 в корпусе то220... это надо посторацца
... это рукожепство высшей степени[/uquote]
Не 220, а 263, ты что не держал в руках старые материнки? У меня их цеая дюжина.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4027589#p4027589"]вобщето с 741 работатть оно не обязано там надо 308
но ктото из мобирпаших ране нарисовало 741 мож ему повезло и оно вздетело чудом[/uquote]У меня тоже такое предположение было.
Попробовать вставить TL081?
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт май 06, 2021 10:25:41, всего редактировалось 1 раз.
