Как сделать бестрансформаторный ламповый усилитель.
Так и я серьёзно... Выходная мощность схемы - не более пяти ватт на сопротивлении нагрузки порядка килоома...
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Всё упирается в тип используемых ламп... Найдёте лампы с током анода в десяток ампер - можно и четыре ома нагрузку присобачить, ну, а с Вашими 6П18П нагрузка должна быть не менее половины килоома... (а на 6П14П ещё больше сопротивление нагрузки потребуется, и анодное напряжение более высокое...)
имеется из выодных ламп 6п6с (6v6), 6п14п, 6п43п. Ести ли какой усилокс ними и без транса?
А в чём проблема с высокоомной нагрузкой? Взять какой-нибудь 10ГДШ, аккуратно разобрать и перемотать катушку более тонким проводом, 0,05 миллиметра в четыре слоя, например... Будет ом 200, три динамика последовательно - вот и номинальная нагрузка для бестрансформаторной схемы!
(когда у меня появились первые КТ808 и я собрал на них усилитель - здорово напрактиковался в перемотке динамиков, бедные 10ГД-34 иногда и по два раза в день перематывать приходилось... Катушка провода, кажется, до сих пор где-то на полке стоит...
к советским динамикам доступа нет! вот в чем дело!
А что, китайские динамики устроены как-нибудь иначе?!
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Кстати, 10ГД-36К, который потом обозвали 10ГДШ, выпускался в Украине!
уже нет...
Посмотрел данные катушки 10-ваттного динамика для бестрансформаторной схемы... 576 витков провода диаметром 0,05 миллиметра, сопротивление катушки 400 ом.
Кстати, высокоомных динамиков было даже несколько моделей, разной мощности (от одного до десяти ватт...). Если интересно - перепишу нужные данные из таблицы в справочнике...
По безтрансформаторным, гибридным УМ и высокоомным динамикам - нужно смотреть схемы Святослава из Бердянска, УМ Бриз и т.п.
Без выходного трансформатора если радиолампы подключить по схеме с общим анодом? Как при аналогии с ок у транзистора.
Можно, и такие схемы давно существуют - достаточно перелистать старые справочники!
Только вот динамики для такой схемы нужны специальные - с высокоомной звуковой катушкой, и они выпускались серийно - но сейчас таких никто не делает, придётся осваивать технологию перемотки катушки динамика... В принципе, какой-нибудь 10ГДШ перемотать не так уж сложно и результат должен порадовать... Для использования в бестрансформаторной схеме выпускались лампы 6П18П, они встречаются чаще, чем высокоомные динамики, так что проблем не должно быть...
При общем аноде понижения сопротивление не достаточно для динамиков 4-16 Ом?
Почему для этого специальные лампы нужны чем они отличаются от обычных? А если поставить 2 каскада выходных ламп(обычных) с общим анодом ?
Qwerty7777777, Вы никогда не пробовали мыслить логически?
Вам усилитель нужен для чего? Обычно, усилители собирают, чтобы получить некоторую, достаточно большую, неискаженную выходную мощность... Мощность - это произведение тока в цепи на напряжение, в данном случае - с напряжением всё в порядке, лампа легко выдержит хоть 500 вольт - но вот ток в нагрузке никак не превысит возможностей катода, а они весьма скромные - порядка сотни миллиампер... Соответственно, и мощность, которую лампа сможет дать на низкоомной нагрузке - будет ограничена единицами - десятками милливатт, что явно маловато, с учетом огромной потребляемой мощности!
Согласующий выходной трансформатор для того и служит, чтобы преобразовать небольшие изменения тока анодной цепи - в довольно большой ток в нагрузке усилителя... Всё, что аудиофилы плетут про какое-то там "согласование внутреннего сопротивления" - полная ерунда...
Я не достаточно хорошо знаю характеристики ламп. Что бы понизить сопротивление отдаваемую в нагрузку, еще можно понизить напряжение отдаваемое лампой, для динамиков маломощных должно хватить. А чем не вариант подключить лампы паралельно?
Еще пару десятков страниц - и радиотехника сдастся и разрешит плевать на ее законы и делать все, как захочет правое ухо...
Qwerty7777777, ты главное - не отступай ! Бери измором !
[uquote="Qwerty7777777",url="/forum/viewtopic.php?p=3373333#p3373333"]А чем не вариант подключить лампы паралельно?[/uquote]Конечно вариант.
Что бы подключить на выход катодного повторителя динамик на 4 Ома, нужна крутизна характеристики порядка 250 ма/V
Поэтому например берем лампу 6П3С у которой крутизна 5,4 ма/V, соединяем 45 ламп в параллель
и вперед к МЕЧТЕ.
бредовая идея,проще транс намотать,я наоборот усь на тда мостовой через автотрансс Ктр=2 включаю,звук лучше тк высших гармоник и интермодов меньше,и электролита на выходе нет
если уж параллелить ,то какие нибудь 6с19п,но опять таки электролит на выходе гадит хуже транса
А так ли уж нужен "электролит" на выходе?
Там же ёмкость совсем небольшая требуется, порядка пары десятков микрофарад - такой и из плёночных набрать не трудно!
Почему то в промышленных Г3 не "гадили", даже древние электролиты.Емкости стояли порядка 200-500 мкФ. Вот паралелить лампы, это извращение.
