Лазерно-утюговый метод
Сообщение Krik99 »
NAM писал(а):
tych писал(а):Вот видео ЛУТ - http://blip.tv/file/292591 и разных электронных поделок.
Классный станок сверлильный у них там.
Да и вообше там у них инструмент класный! Нам до такого ещё..... :?
Сообщение Паятель »
Ну вот, попробовал кальку под тушь. Получилось гораздо лучше, но все равно пара дорожек отвалилась. Никак не могу обеспечить равномерный прогрев платы, одновременно не перегрев ее, в чем и заключается основная проблема. И калька какая-то неправильная - ну никак не размачивается. Еле оторвал практически в кипятке. :shock:
Сообщение lamer5 »
Паятель писал(а):И калька какая-то неправильная - ну никак не размачивается. Еле оторвал практически в кипятке. :shock:
Когда я попробовал использовать кальку, у меня отключили горячую воду, пришлось отпаривать над носиком кипящего чайника. Результат - очень неплохой, гораздо лучше размачивания. Правда, сам процесс попахивает геморроем и мазохизмом - так положил под струю горячей воды и все, а тут надо стоять у чайника и рисковать обжечь пальцы :(
Сообщение misha_kv »
Вот почитал ветку, инфы набрался.
Сам свои платки тоже утюжной технологией делаю.
Внесу свои "пять копеек":
Для переноса рисунка на текстолит использую мелованную бумагу (в этом ничего нового нет).
А вот для облегчения процесса отделения мелованной бумаги от текстолита применяю ванночку в которой растворяю лимонную кислоту (1/3 пачки , можно больше). Очень эффективно.
Советую попробовать.
Сообщение zenon »
С калькой тоже проблемы, тонер плохо на нее ложится, так что - глянцевая бумага пока. Отмачивать получилось 'ершом' для чистки канализации (NaOH кажется). Вот.
Сообщение Behemoth »
всегда лут юзаю :\ и не парьте моск все отлично получтается...
бумага от журналов... важно правда какой стеклотекстолит, не везде хорошо получается...
Сообщение _Dreamer- »
Несколько слов про равномерный прижим - прогрев и "отрыв" бумаги от платы...
Делаю так. Поверх листа с рисунком кладу два слоя обычной бумаги, в качестве буфера, что ли. Правда приходится чуть-чуть увеличивать температуру, время "припекания" и давление, но это не проблема, конечно. Все это легко подбираем методом проб и ошибок.
"Отрыв"... Накрываю прилипшую бумагу мокрой тканью, пропариваю утюгом (прямо как штаны, например) и отделяю, пока горячая. Бумага отходит чуть ли не сама, при этом весь тонер остается на плате. Потом аккуратно, пальцем например, оттираю прилипшие волокна бумаги. Такой способ экономит время, воду и нервы, хотя придется конечно, потренироваться.
Кстати, тонер легко удаляю туалетной бумагой с дихлорэтаном. Это на случай, если необходимо переделать плату. Правда, воняет конечно дихлорэтан - ужас! Но при налаженом проветривании ничего, жить можно.
Не решен вопрос о "пористости"... Как ни бился - ничего путного не выходит. Маркером дорисовывать пока не желаю принципиально. Есть идеи? :cry:
Э...
Сообщение tych »
_Dreamer- писал(а):Не решен вопрос о "пористости"...
Давно уже решен. И писал тут не раз. Лазерно-утюжный метод изготовления печатных плат (ЛУТ) с дорожками УВЕРЕННО от 0.1 мм и зазорами от 0.25 мм - подробное описание.
Вот недавно сделал: дорожки 0.2 мм , минимальный компонент - размер smd 0603 - это 1.5 х 0.75 мм
Последний раз редактировалось tych Вт мар 04, 2008 12:03:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SaLaGa »
Задумываюсь о покупке собственного лаз-го принтера. Какой из недорогих но жирно печатающих можете посоветовать?
Сообщение therian »
brother хорошие делают и в цене уже до полтора сотни упали многие модели
Сообщение kamikadze »
Вы уж эт, не набрасывайтесь, но я беру обыкновеннейшую, нормального качества белую/офисную бумагу, потом после распечатки рисунка на ней я ее мочу и мокрой налаживаю на стеклотекстолит, утюжком проедусь пару разков, под воду и начинаю скатывать, осторожно, не допуская чтоб бумага просто отрывалась, только скатываю. Результат - нормальный )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение Сэр Мурр »
Интересно! Надо попробовать намочить бумагу перед укладкой, а то на обычной меловой плохо получается.
К сему пришел от того что Книжный клуб высылает журналы только с хорошим качеством обложки, но не страниц )
Сообщение zenon »
kamikadze писал(а):Вы уж эт, не набрасывайтесь, но я беру обыкновеннейшую, нормального качества белую/офисную бумагу, потом после распечатки рисунка на ней я ее мочу и мокрой налаживаю на стеклотекстолит, утюжком проедусь пару разков, под воду и начинаю скатывать, осторожно, не допуская чтоб бумага просто отрывалась, только скатываю. Результат - нормальный )
kamikadze респект тебе! Сейчас попробовал взял глянецевую бумагу правда, и решил опробовать, сначала намочил, потом прогладил - получилось хорошо! Отходит от текстолита отлично!
Зы: Время от печати до получения готовой платы по твоему способу зависит только от времени травления!
Сообщение Rolex »
использовал раствор хл железа 50-100 гр на 200 гр воды,ширина дорожек 0.4 мм ,бумага ломонд.у утюга непонятно какая температура,гладил на глаз. травление заняло около суток,в итоге получился шлак-дорожки совсем истончились...что посоветуете изменить ?я думаю сделать дорожки шириной 1 мм и раствор 1:1...
судя по тому что бумага с горем пополам отошла после 30 минут отмачивания-тонер я перегрел....
Сообщение Anjey »
ну насчет толщины дорожек не скажу, это ваше право какие их делать, а вот время травления раствором такой концентрации в течении суток, это бред какой-то.
Травили по принципу - кинули, забыли , через сутки посмотрели?
если да, то тогда все так и должно было случится, через двое суток вообще бы плата была "чистая" с обеих сторон (при данной толщине защитного покрытия).
Сообщение Rolex »
в том то и дело что нет,смотрел-помешивал,даже железа подбавлял...воды бвло ровно 200гр,железа около 100.вода водопроводная)
сталобыть в след раз наливаю теплую воду(чуть ли не горячую),раствор 1:1 ,дорожки в 1 мм..посмотрю что получится.
может текстолит такой...нашёл на балконе с совковых времен там наверно лежал)))
Сообщение myurrey »
Если руки не трясутся, то можно маркером еще сверху пройти по дорожкам, раза на два, помогает. Маркер правда не всякий подходит, мне попался вот хороший, просто маркером рисую и все (простейшие платы) держит отлично. Ну и следить разумеется надо.
Сообщение Aheir »
Заливаю кипятком, плата при активном покачивании ванночки травится минут за 10. Лучше делать на открытом воздухе или под вытяжкой!
Сообщение zenon »
Че-то замучили меня проблемы с разным текстолитом на каждый по разному пристает:(. Последний раз приноровился так - бумага обычная глянцевая была, текстолит зеленый вроде японский - сначала хорошенько проглаживал, давал остыть, а вот снять бумагу хорошо не получалось, тогда взял и поставил утюг на максимальное оспаривание - после этого бумага чуть ли не сама стала отходить! Только ведь опять таки замучился ловить момент перегреть - недогреть. Вот.
