Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
Сообщение Dr. Alex »
Вы меня конечно извините, но мы, в институте радиоэлектроники, нихрена не собирали, ни на экзамен, ни на диплом))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Dm7203 »
хочу попробывать собрать такой приемник
Можно его запитать от 4х вольт , что для этого изменить.
Объясните как работает , в интернете ничего непонятно.
Никак не пойиу , зачем два контура .
Что дает кондер после антенны ( C1 )
Сообщение Света »
Сообщение Dm7203 »
УФФ , нее , это для меня сложновато ... :shock:
Вот структура приемника , гетеродинный если не ошибаюсь , а какие ЧМ приемники кстати вообще бывают ?
Какова схема и функция каждого из этих блоков ?
Сообщение Света »
Ну, тогда можно такую книжечку:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287557242
VT1
Сообщение VT1 »
По моему лучше эту.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286859901
Она хоть и старая, но принцип приемника там хорошо описан.
И не важно, что там на лампах. Принцип один и тот же. Делать и паять при чтении книжки не обязательно.
Во всяком случае я эту книжку читал в 7 классе и все понял, хотя в основном паял приемники на транзисторах.
Сообщение Dm7203 »
Спасибо все понятно )
С какой же несложной схемы начать ? С той что выше ?
Сообщение RA3WSI »
Из простых..пробуй приёмник Захарова с ФАПЧ.
http://radiogid.ucoz.ru/publ/radiopriem ... /7-1-0-165
http://www.radiomaster.net/load/5-17/
http://www.radiosait.ru/page_2745.html
А так конечно же лучше ЧМ приёмники по супергетеродинной схеме.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Dm7203 »
Я понял как осуществляется детектирование АМ
Но как осуществляется детектирование ЧМ ???
Сообщение RA3WSI »
Почитай про ЧМ детекторы-дискриминаторы.
Можно детектировать чм сигнал и АМ детектором.Расстроив немного контур и на скате АЧХ контура происходит преобразование ЧМ в АМ а затем ам детектором детектируется.
Это самый простой способ но возникают большие нелинейные искажения.Для речи годится но для музыки нет.
Сообщение svic »
Выделяется разница между мгновенными значениями входного напряжения и напряжения на фазосдвигающем контуре, либо разница на двух взаиморасстроенных контурах, либо просто частота устанавливается на скате фильтра, при этом частотная модуляция преобразуется в амплитудную.
Сообщение RA3WSI »
Принцип работы дробного частотного детектора
http://rudocs.exdat.com/docs/index-282486.html?page=2
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=49029
Сообщение Денис »
Dm7203 писал(а):Я понял как осуществляется детектирование АМ
В книжке, что вам посоветовала Света про частотный детектор написано все подробно и просто для понятия.
Света писал(а):Ну, тогда можно такую книжечку:
Dm7203 писал(а):http://radiomaster.ru/shemi/fm/pr-b85.php]
Если прочитать статью по ссылке, что вы сами же и выложили, то в конце можно прочитать про питание данного приемника от напряжения 4 вольта.
При изготовлении приставки в виде автономного блока питание следует подавать через развязывающий фильтр R7C10. Напряжение питания приставки должно составлять 3,5...4,5 В.
Сообщение Dm7203 »
Еще раз спасибо , действительно все написано , плохо видимо читал.
Но эта схема отличается ( как там описано не очень понятно ) , может кто объяснит что здесь к чему ? Зачем отвод от середины катушки в первом контуре ?
Сообщение Света »
Dm7203 писал(а):Зачем отвод..?
Чтобы входное сопротивление каскада на VT1 не шунтировало контур, снижая его добротность...
Сообщение svic »
Этот приемник подробно описан автором, хотя у него и есть буржуйский прототип начала 70-х (а может и 60-х) годов прошлого века. ФАПЧ структура подразумевает под собой сравнение фаз сигнала синхронизируемого генератора и входного сигнала. В данном случае всё это реализовано в одном каскаде. Важно, что емкость С4 составляет 10 микрофарад. Вообще схемы, где в одном каскаде выполняется несколько функций одновременно, весьма сложны для понимания начинающих, лучше рассматривать процессы в отдельных специализированных узлах. Просто примите за должное, что такое устройство работоспособно и всё, в противном случае Вам придется разобраться с длинной цепочкой многоэтажных тригонометрических формул.
Сообщение encyclon »
Добрых суток.
Долго гуглил схему самого просто укв-чм приемника на транзисторе. Нашел, то, что на мой взгляд было маскимально просто, на одном транзиторе (если честно, не знаю, но зачем-то добавил ПОС в виде С2).
Собирал это на китайской тыкательной макетке (ту что для ардуины используют). Поэтому ничего толком не ловится если не придавить провода и компоненты))
На это получилось поймать несколько станций дергая за провода (Радио России, наше подмосковье и еще какое-то), поставив переменный конденсатор (вот только очень сильно пришлось его придавить к макетке), так же удалось, выловить некоторые станции (вообщем-то те же самые).
Вопрос в том, что я собрал, ЧМ ли это приемник или просто АМ и должно ли оно работать (станции слышались хорошо, но может это работает по причине совпадения)?
Заранее спасибо.
У Вас на схеме не приемник, а просто генератор ВЧ, только даже смещения нет, поэтому она и как генератор не запустится.
Для начала все таки воспользуйтесь уже готовыми испытанными схемами, а сами придумывать будете уже потом.
Сюда перенес.
В данной теме много уже говорили о простых УКВ приемниках.
Обычно простые УКВ приемники делают или по схеме сверхрегенератора или по схеме Захарова с прямым захватом частоты, хотя УКВ приемник Полякова с ФАПЧ тоже не особо сложен, но в нем уже не один транзистор.
aen
У Вас на схеме не приемник, а просто генератор ВЧ.
Хорошо, а засчёт чего оно ловит станции?
И разве это не сверхгенератор? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=935242#p935242
aen
Сообщение aen »
encyclon писал(а):И разве это не сверхгенератор? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=935242#p935242
Это сверхрегенератор. На этой схеме мы видим цепи переводящие схему в режим прерывистой генерации. Это R1 и С3.
В вашей же схеме ничего этого нет.
В вашей схеме даже начального смещения на транзистор не подано.
Повторяться не хочется.
Вот здесь в этой же теме писал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=490757#p490757
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=490757#p490757"]Выкиньте ту схему из первого поста и больше о ней не вспоминайте.
Если в городе УКВ станции вещают, то вот такой.
Называется приемник Захарова. О нем очень много написано. Не нужно собирать всякую "муть" которую могут выкладывать неизвестно кто.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=547187#p547187
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... =&gs_rfai=
А если уж сверхрегенератор хотите, то вот "Сверхрегенератор Полякова"
Мы хотя бы знаем этих авторов.
ж. Радио 11-2001г
Стр. 51
ж. Радио 3-2002 г
Стр. 50
Скачать можно здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... io''_.html
Ниже скан из журнала.
[/uquote]
В свое время я много переделал этих простых приемников и самым простым мне показался именно сверхрегенератор Полякова.
Сам сверхрегенератор там это транзистор VT2. УВЧ можно не ставить. Все остальное там просто УНЧ.
Правда качество приема УКВ радиовещательных станций на сверхрегенератор не особо качественное.
(94.79 КБ) 9127 скачиваний
aen писал(а):
encyclon писал(а): В вашей схеме даже начального смещения на транзистор не подано.
У меня R2,C3. Правда на схеме ошибся, R2 идёт со стороны коллектора.
