пользуюсь этим мультиметром уже лет 8, раньше было когда отсыреет - показывает неправильно, просушка все исправляла, на прошлой неделе сутки пролежал в пакете на улице под навесом, не под дождем!
просушил - включаю показывает точно, но остыл и стал показывать лажу в режиме прозвонки, измерения сопротивлений и напряжений, разобрал, почистил дорожки под переключателем - не помогло, тогда взял фен паяльной станции, поставил 100 градусов (меньше не ставится), подключил перемычку вместо щупов, поставил режим проверки сопротивлений 200 Ом , стал просушивать со стороны деталей, показания постепенно пришли в норму - 0.001 оМ на перемычку, но когда остынет стоит дыхнуть на детали как сопротивление на перемычку начинает расти и доходит до 20 Ом (постоянно изменяясь) что это может быть такое? есть идея помыть плату спиртом!
