Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности Atmega8 & ADE7751
Сообщение clawham »
значиться так
21 ячейка персонального счетчика это как бы парралельные миры
например....у меня дома холодильник чайник плитка комп и стиралка...
холодильник берет очень мало и в основном я ваттметер на него повешал...всегда когда свободен...вот и знаю...холодильник это ячейка №2
когда я выбираю ячейку номер 2 то получается остальные стоят а данные из 2-й ячейки инкрементируются..и время тикает и киловаттчасы
потом например я решил постирать...мне ж тоже интересно сколько за месяц я на стирку трачу....переключил его на стиралку...она ж 40 минут всего стирает...вот...и выбрал ячейку 3 это стиралка у меня....
потом приготовил чаю - переключил на ячейку 1
пожалил картошки - ячейка 4....
вот...а потом смотрю по ячейкам сколько натикало....времени и киловаттчасов...и вот так вот набегает статистика...я это вел на листочке...записывая показания общего счетчика....неприкольно...зачем если есть МК :)
Вольтметр наверное влезет....но не знаю куда его выводить....да и зачем...итак вполне таки нормальные данные...
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Coviraylhik »
Понятно про ячейки, про вольтметр это такая шутка у меня незлая... типа вписать его в исходнике, там между строк.
Мне когда нужен к какому нибудь устройству вольтметр показометр, я делаю вот этот вольтметр напряжения сети на светодиодном 7"сегментном 3"разрядном индикаторе. Толково мужик его расчитал, я сразу и не понял почему я его настроить не могу, по своему китайскому тестеру, днем настрою одно вечером на три вольта разница , а то и больше, чайник включу опять разница с тестером .
Потащил я его к знакомому в лабораторию, подстанциями они занимаются, приборы в основном совдеповские ещё, а для переменки у них филипс, расказал я ему про свои настройки он поржал, зачмырил все мои приборы и тестер и вольтметр, ну всеравно взял его поигратся , а потом сказал, что этот вольтметр и его филипс практически близнюки, не то что на рынке, и мой тестер туда же вспомнил, взял с меня схему и прошивку в свои архивы, сказал весщь :)
Жаль к этому вольтметру исходника нет, только прошивка , а то может и вправду сгодился бы сюда.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Дальше вопрос , в меню есть сброс текущего , и я просматриваю текущий на экране тут нормально , дальше сброс общего , а просмотреть его на мём двухстрочном получается негде.
Выбор персонального счета , 21 пункт, а просмотр персонального счета 19 пунктов , вообще эти пункты может и уменьшить до 12 , я например эту опцию вижу как "учёт помесячно" ну и пока не могу проверить сохранение показаний в память (моя временая платка имеет питание только 5 вольт) тут вы сами посмотрите как у вас с этим сохранением, получается.
Сообщение clawham »
ндям....чтоб ещё и в двустрочник влезть я прям даж не знаю....
сохранение работает коректно...было всё проверено...особенную трудность с программной точки зрения составляло запоминание текущих и загрузка новых при выборе другого персонального счетчика
дальше...у меня полная ориентация на 4 строчник.....потому при просмотре(там отображаемый в первых двух строках счетчик можно сбросить "ентером") там на эвране два счетчика показываются....вы последний нижний просто не видите :) кстати это баг ибо последний то и не получится сбросить :)))
вообще...я хотел заменить "общий" на нулевой персональный..но с программной точки зрения получается много условий...проще в еепроме отдельно хранить...
чтото я свой кварц 16000000 никак не могу заставить секунды выдавать....сделал режим СТС сделал 250 топ.....в прерывании программный счетчик-делитель на 1000 и на 8.....а секунды всёравно очень не хило отстают...примерно на 10% за 5 минут тормозят....а если делить не на 1000 а на 999 то наоборот....резко уходят вперед.....видать время всётаки должно приходить извне от какого-то РТЦ или какой-то генератор нужно снаружи поднимать на часовом кварце....там всего один транзистор и можно с того кварца такт на счетный вход таймера 2 подать....или 0 таймера....не суть важна......в общем это время ориентировочное и может у кого есть крутые кварцы...но у меня нет...и в программе все делители аппаратные и не зависят от загруженности проца или лазания по менюшкам....
А как калькуляторы? оценили? :)
при старте он на 4 строке показывает максимальное кол-во киловаттчасов при котором переменная любого из счетчиков переполнится и как последствие самообнулится(пойдёт по второму кругу) чем бОльшее кол-во импульсов на киловаттчас тем меньше это число ...
надо продумать как обойтись двумя строчками....если сможете придумать как - буду рад выслушать предложения...
себе я оставлю версию 4 строчную ибо у меня только такие экраны....в довольно большом колличестве....радует что грамотно написанный драйвер одинаково хорошо и безошибочно рулит обоими дисплюями
Единственое что первое в голову пока пришло менять ваше большое количество четырех на мое двохстрочное... :)))
Не калькулятор не заценил так как мне он не виден,
предлагаю в двух строчнике подрезать у показаний нули примерно вот так
cамое главное здесь, зачем использовать на основном экране сервисные надписи их прекрасно можно продублировать и на шильдике
(7.1 КБ) 3339 скачиваний
Сообщение clawham »
Окей.... сейчас переформатирую весь вывод....
может в исходнике дефайнами сделаю типа @define OnlyTwoCols
с главным экраном то понятно а в менюках? как быть с выводом заголовка-названия параметра, самим параметром и его калькулятором?
в протеусе поиграйтесь...там у меня уже 4-хстрочный экран
В менюшках пусть будет насколько можно поподробней, ну как и есть на данный момент.
А секунды настраивать мне кажется, надо коректировать тики кварца в меню.
Сообщение clawham »
1) частота кварца в менюхе 1 влияет только на расчет ватт
2) тики корректируются по 250 в меню со значением 1000 для 16 мегагерцового....
ерунда получается...
вот перелопатил исходник теперь можно и на 4 строчник скомпилировать и на 2хстрочник
38_wattmeter.rar
универсальный...проверить на глюки....
(56.94 КБ) 477 скачиваний
Cразу совсем не привычно вроде как новый девайс.
Из непонятного это я как то оказался в 21 ячейке персон. на основном экране и много там увидел часов и киловатт, второй раз такое увидеть не удалось , после того как перешел на другую ячейку (21 просто не стало существовать :dont_know: )
В меню "Импульс на кВт,ч" увидел калькулятор , здорово.
В меню "Ватт на герц" тоже вижу что-то нужное :tea: не понял пока что за коэфициент.
На главном экране вторая строка вначале "Т" это и есть общий включая все персон. ячейки (сумма) ?
Остальное :индикация, меню, сохранение, автосохранение на первый взгляд всё ОК.
Теперь можно только сказать, респект clawham!!!
А вот еще , может в часах сделать точки моргающими 0,5 сек :beer:
(113.42 КБ) 3537 скачиваний
Сообщение clawham »
T это тот самый тотал счетчик...который отдельным пунктом в меню сбрасывается...он считает всегда и по сути да...является как бы суммой всех счетчиков..но если сбросить любой из персональных то на тотале эт никак не отразится :)
а в менюшке ватта на час выводится максимальная точность по ваттам дойдя до которой вырубится таймаутом в ноль показание....
хотя тут с неё мало толку ибо всего 1 знак после запятой...но например у меня там 5 знаков после запятой...довольно красиво...
в элемент персонального счетчика номер 21 по идее попасть нельзя....точнее попасть то можно но он не должен был бы его отобразить....я эту прошивку не тестировал ниразу..всё вслепую :)
точки моргать? кхы...угу...когда будет генератор 0.5 герц так и будут моргать :) а пока смысла не вижу :) хотя сделать не проблема...просто смысл? высвобожу ногу счета таймера и уже тогда подам туда 1 герц с транзистора резистора и кварца часового...эт будет классно...
Ёлки палки а что это я 0.5Гц, вот голова.... думал то я про 2Гц.
Зачем генератор, так есть же уже 1Гц на 16 ноге .....это конечно не очень быстро будет , лучше конечно 2 Гц...
А какое напряжение физически должно быть на INT0 и его порог когда поступает команда на сохранение данных в память.
У меня пока по старой схеме INT0 к пяти вольтам, тем не менее тотальный счет сохраняется адекватно, а персональные счета как то вроде через раз или только часть цифр.
Сообщение clawham »
низнаю...вольта три должно быть... в даташите всё есть
всё должно сохраняться....у меня 1000 vra и ничего....работает
clawham писал(а):T это тот самый тотал счетчик...который отдельным пунктом в меню сбрасывается...он считает всегда и по сути да...является как бы суммой всех счетчиков..но если сбросить любой из персональных то на тотале эт никак не отразится
По отдельности сбросить персональные, я здесь пока не вижу такой возможности....
Сообщение clawham »
Сбрасываются они в режиме просмотра!
тот который выводится в первой строке при нажатии "вправо/ентер" обнуляется.....ну или должен если я ничего не нарушил
Точно точно усё сбрасывается по отдельности, тут всё правильно :)
И так, на данном этапе эксплуатации этого ваттметра , уже можно подвести некоторый итог.
Пользователем clawham разработана программа для универсального многоканального счетчика - ваттметра (он же измеритель активной мощности), на распространенном МК ATmega8 , имеется два вида прошивок под индикаторы ; 16х2 и 16х4, схема универсально может подстраиваться под схему любого электронного счетчика (проверено на счетчиках которые имеют в своём составе микросхему ADE775х у которых колич. импульсов 1600 на один кВт/ч и 6400имп на один кВт/ч) замер активной мощности происходит с 2 ватт (2 ватта, это - ограничено возможностью счетчика (описание в датшите), ваттметр на МК ATmega8 имеет возможность измерения более низких мощностей), максимум измерения зависит от параметров используемого счетчика, шаг измерения 0,1 ватт.
Здесь привожу описание работы и вывода показаний для дисплея 16х2 ( под дисплей 16х4 это описание работы также полностью подходит, только вывод данных на экран происходит более полный без сокращений, для дисплея 16х4 прошивку тестировал автор).
Описание меню.
1) "Выбор № персонального" счета кВт/ч с фиксацией времени периода активности ячейки
2) "Просмотр персонального" счета кВт/ч, 21 ячейка ( та которая выводится в первой строке, при нажатии кнопок"вправо/enter" обнуляется.)
3) "Сброс общего" (тотального) кВт/ч, (на персональные счета не влияет)
4) "Сброс текущего" счета кВт/ч, (в EEPROM не сохраняется)
5) >>НАСТРОЙКИ<<
5.1) "Частота кварца" настройка коррекции тактов кварцевого резонатора ATmega8 на 1 секунду (влияет только на расчет ватт)
5.2) "Ватт на герц" установка кол-ва ватт на 1 герц ( доп. выводится максимальная точность по ваттам дойдя до которой выключатся таймаутом в ноль показания ватт)
5,3) "Импульс на кВт/ч" это количество импульсов со счетчика на 1 кВт/ч ( доп. выводится калькулятор соотношения импульсов счетчика на ватт на герц )
5.4) "Тактов в секунду" внутренняя переменная внутренних часов на выводе PB1 она выдаёт коротенький импульс 0.5Гц , если часы спешат - число надо увеличивать, если отстаёт - число надо уменьшать.
5.5) <Вост. умолчания> восстановить настройки умолчания.
5.6) <Сохранить настройки> - пока вы не нажали этот пункт - всё действует только до выключения.
Сохраняются в EEPROM такие данные;
а) общие настройки,
б)тотальные показания (общая сумма всех счетчиков) с фиксацией и отображением часов, периода работы активного состояния ваттметра.
в)21 персональная ячейка показаний кВт, с фиксацией и отображением часов, периода работы активного состояния отображаемой ячейки.
Для тотальных и персональных данных за сохранение в память при обесточке схемы, отвечает вывод INT 0 он подсоединен через резисторный делитель, который подсоединен 2кОм на землю и 4.7кОм на + 12 V питания кренки.
Архив ваттметра – счетчика.
ADE_WATTMETR_v1.rar
Схема, схема в протеусе, прошивка НЕХ. и ЕЕР., фьюзы, печатная плата.
(253.35 КБ) 1154 скачивания
Последний раз редактировалось Coviraylhik Пт июн 17, 2011 20:28:14, всего редактировалось 3 раза.
Варианты применения ваттметра счётчика разнообразны , например, если использовать как переносной прибор можно измерять диагностировать конкретную нагрузку (возможности широки, от светодиодного светильника до сварочного аппарата) и получать такие данные; потребляемую мощность наблюдать визуально, а потреблённая мощность в кВт/ч. будет запоминаться в определенной персональной ячейке для каждой нагрузки.
Если счетчик - ваттметр использовать стационарно, то здесь возможно так же наблюдать визуально потребляемую мощность всего жилого или производственного помещения, и можно вести статистику потребляемой мощности в кВт/ч. ежедневную или помесячную с поочерёдной записью данных кВт/часов в персональные ячейки.
Использовав специфику схемы ( например щитовая находится в отдаленном месте) саму схему ваттметра можно вывести в удобное место для обзора , используя обыкновенный слаботочный двухжильный провод типа «лапша».
Более того, благодаря тому что автор придумал такое универсальное меню в этом ваттметре , возможность подстроится под любой счетчик, можно использовать электросчётчик установленный местными электросетями, снимая информацию о потребляемой мощности с мигающего светодиода , фотоприёмником, и так же наблюдать визуально потребляемую мощность на ЖКИ дисплее и вести статистику потребляемой мощности в кВт/ч. ежедневную или помесячную.
Coviraylhik писал(а):............замер активной мощности происходит с 2 ватт (2 ватта, это - ограничено возможностью счетчика (описание в датшите), ваттметр на МК ATmega8 имеет возможность измерения более низких мощностей), максимум измерения зависит от параметров используемого счетчика, шаг измерения 0,1 ватт............
Хе-хе, выяснил что на моём счетчике это не актуально , и считает он потребителю всё что можно :?
Вообще то измерение малых потребляемых мощностей тут требует длительного времени, тем немение, ЖКИ телевизор в дежурном режиме у меня показывает потребление 1,3 ватт, а светильничек на светодиодах 0,3 ватта ( ошибки нет , замер производился не раз, и каждый раз не менее 12 часов включения)
Так что, учет ведётся всему, и считается нам усё !!... :)
Кстати проект в протеусе у меня не отображал кирилицу, для правильного отображения кирилицы на ЖК индикаторе распаковать эту библиотеку в папку models протеуса и всё становится ОК
LCDrus.zip
(48.21 КБ) 704 скачивания
Сообщение clawham »
И снова здравствуйте!
Небольшое Обновлениеце!
Добавлена возможность задачи предела киловатт по превышении которых будет загораться лампочка(включаться реле, бить тревогу и т.д.) её значение запоминается в еепроме
исправлена пара мелочей в интерфейсе, освобождено/оптимизоровано немного памяти, теперь нормально компилируется и под 4-хстрочник и под 2-хстрочник
Естественно кто повторил и у кого есть вопросы - пожалуйста задавайте....вопросы / замечания / предложения и т.д.
38_wattmeter.rar
Обновление
в архиве скомпиленная прошивка под 16х4 экран
(222.09 КБ) 1861 скачивание
Вернуться в «Периферия»
