Подскажите простой регулируемый Блок Питания
serg_ns
Re: Подскажите простой регулируемый Блок Питания
Сообщение serg_ns »
мвп
А к чему ты тему поднял :shock: :evil:
Gabriall
Сообщение Gabriall »
Специально решил зарегистрироваться, чтобы похвастать. Собрал себе простой регулируемый БП по схеме:
Так как я начинающий любитель, то БП составил из модулей, купленных в интернет магазине. Отдельно купил трансформатор 2х12В 2,5А, диодный мост, реостат на 50 кОм и разъемы. Все засунул в старый бесперебойник от компа и вот, что получилось:
и
Как видно из названия, БП дает 1,2-35 V постоянного тока с защитой по току до 3А.
Borodach
Сообщение Borodach »
Индикатор, конечно, тоже от китофф ... ? :)
Gabriall
Borodach писал(а):Индикатор, конечно, тоже от китофф ... ? :)
Естественно. На большее пока не способен.
kc3
Сообщение kc3 »
Стал собирать второй такой БП по схеме
(50.56 КБ) 578 скачиваний
Сделал плату под новый корпус только поставил Крен12 и не работает. Как включаю, чуть начинаю регулировать, сразу горит переменный резистор, да так горит что аж видно чуть не огонь. И на ноге регулировки стабилизатора кренки весь вольтаж что после диодного моста. В чем может быть причина. Купил кренку новую так что не думаю что не рабочая или у нее вывода не так.
Вот плата гляньте все ли правильно, хотя схеиа простая и я вроде проверил, помоему все правильно развел но всякое может быть. В чем искать причину? Диоды правда не проверял перед установкой но вроде не должны были быть битые.
(25.5 КБ) 938 скачиваний
мвп
Сообщение мвп »
Gabriall - Во как! Никак бы не додумался его на бок положить! Надо прикинуть такой вариант. А то лежат без дела 2шт.
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
На плате всё прравильно, если она в зеркальном отражении- как будто на печатные проводники смотрим сквозь текстолит.
Если в смонтаже нет ошибок, значит, попалась "левая" микросхема. Сталкивался с такими..
kc3
Сообщение kc3 »
заменил 1180ЕН12А на LM317T и все работает как надо. У нее что цоколевка другая?
kc3
Сообщение kc3 »
хочу чтоб когда включаю БП не просто загорался светодиод а повесить под это дело мультивибратор, я его спаялна два светодиода. вот только как его запитать чтобы не делать к нему отдельно стабилизатор на 5в. Может как то через резмстор?
Borodach
Не понятно зачем мультивибратор?
Сэр Мурр
kc3 писал(а):заменил 1180ЕН12А на LM317T и все работает как надо. У нее что цоколевка другая?
Да. 1180ЕН12а стабилизатор фиксированного напряжения, а LM317T- регулируемого, и у ЕН12 нет выхода установки напряжения.
kc3
Сообщение kc3 »
Это именно эта 1180ЕН12А фиксированного напряжения так? Ведь КР142ЕН12 это же аналог LM317T насколько я знаю
У меня этих 1180ЕН12А штук 10, а где найти на них схему включения я поискал не нашел, интересно знать как у нее цоколевка. как подключаеться что выдает. А насчет мультивибратора, просто хотел чтоб БП веселее был. мигал
мвп
Сообщение мвп »
steeler
Сообщение steeler »
несколько регулируемых стаб-в.
(82.86 КБ) 994 скачивания
(89.95 КБ) 877 скачиваний
(74.12 КБ) 895 скачиваний
