Мелкие вопросы по питанию.
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
как проверить импульсный БП
прикупил импульсный БП на 5вольт, оформлен в виде сетевого адаптера, фирма Mean Well, так вот как замерить его выходные характеристики и по каким притериям оценить что они в номре, интуитивно догадываюсь что нужно смотреть на выходе, думаю под нагрузкой и без, так вот как и чем нугружать, опять же интуитивно догадываюсь что резистором, но вот какой мощности и сопротивления???
- nub
- Прорезались зубы
Смотря какой мощности. А так если пальцем в небо ткнуть 30-60мА. Может быть до 100мА. От многого зависит ток ХХ. Самое простое решение померить амперметром или токовыми клещами.Furcat писал(а):Вопрос, транс. тороидал. выход 12В 30А, какой примерно будет ток первичной обмотки на холостом ходу ?
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
nub писал(а):Смотря какой мощности. А так если пальцем в небо ткнуть 30-60мА. Может быть до 100мА. От многого зависит ток ХХ. Самое простое решение померить амперметром или токовыми клещами.Furcat писал(а):Вопрос, транс. тороидал. выход 12В 30А, какой примерно будет ток первичной обмотки на холостом ходу ?
Габаритная мощность 400Вт, спасибо за ответ, мне в принципе +\-100мА устраивает в точности ответа
Ещё вопросик ребята, на нём написано например 12В 30А то эти 12В имеются в виду переменные на выходе или уже после выпрямителя ?
Есть два импульсных блока питания от списанных копировальных аппаратов. Есть желание использовать их входные фильтры в будущем усилителе для фильтрации 220 вольт. Но проблема в том, что там стоит две катушки. Обычно ставят (со стороны розетки) конденсатор-резистор-две индуктивности на одном сердечнике-конденсатор. А в этих блоках стоит, не считая терморезисторов, резистор-конденсатор-индуктивность-конденсатор-индуктивность-конденсатор-мост... Причём первая индуктивность - тороидальный сердечник с проводами, намотанными двумя секциями по 180 градусов, корпус - белый пластик, а вторая - два маленьких белых каркаса, сидящих на прямоугольном сердечнике, корпус - чёрный пластик. Может первая это есть пассивная PFC? Помогите разобраться.
Размеры подозрительной инуктивности 3,5*2*3, надпись DHT-1512, на второй надпись BSF-3050 1.3A и стрелочка. На инд. из другого блока питания надписей нет. Вот фото:
http://foto.mail.ru/mail/dushes_as87/Usil/16.html
Furcat писал(а):Два диодных моста параллельно включать можно без уравнивающих резисторов ?
Зависит от типа моста. И ток через диод в таком случае не должен превышать 0,7 от максимально допустимого.
Furcat писал(а): или хотя-бы два диода с общим анодом ? что-то немогу найти.
Маломощные есть (где-то до 0,3 А), мощных не встречал, как и мостов.
