Защита ламп освещения помещения от перегорания
Андрей Бедов
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Сообщение Андрей Бедов »
Всё ясно. Они мерцают (я к этому спросил).
diesel170 писал(а):
As писал(а):1-ваттник светит примерно как ЛН на 25 ватт,
У него что, светоотдача 220 лм/вт? :shock:
Лабораторный образец стырили? :))) ...
КПД маломощных ЛН гораздо меньше, чем у мощных, вопреки заверениям господина Медведева! 4х25 светят заметно слабее, чем 1х100... :dont_know: При снижении питающего напряжения яркость свечения ЛН падает очень быстро - зависимость почти кубическая. Так что 100-ваттная лампочка в "экономичном" режиме потребляет лишь не на много меньше - но ничерта не светит! :dont_know: :kill:
diesel170
Сообщение diesel170 »
Так точно. Но одноваттный диод - хорошо если дотянет до 15-ваттной лампочки от холодильника с её 90 лм.
Впрочем, для ночника этого более чем достаточно.
Может, 25-ваттная лампочка и даёт чуть больше света, чем светодиод на 1 ватт - но она светит во все стороны, а у светодиода основное свечение направлено в одну сторону, линза обеспечивает угол 120 градусов... Поэтому светодиод, установленный вместо лампочки и дающий меньшее количество света - может дать более яркое освещение... :dont_know: Факт и то, что 3 1-ваттных диода, установленные на замену 60-ваттной лампочки, субъективно дают примерно такое же освещение - хотя, разумеется, светят слабее... :)
diesel170
As писал(а):Может, 25-ваттная лампочка и даёт чуть больше света, чем светодиод на 1 ватт
"Чуть" - это минимум вдвое. А низковольтная 25-ваттка (тип МО) - и втрое. :)
As писал(а):но она светит во все стороны, а у светодиода основное свечение направлено в одну сторону, линза обеспечивает угол 120 градусов... Поэтому светодиод, установленный вместо лампочки и дающий меньшее количество света - может дать более яркое освещение...
Самое интересное то, что диод действительно может дать больше света, но только под собой. То есть, яркое пятно под светильником, а вокруг - полумрак. Матовый рассеиватель помогает, но направленность хоть немного, но остаётся. Заметил это, установив СД-матрицу в светильник-"таблетку". Поэтому нужен круговой отражатель в виде прозрачного конуса (такие иногда используются в СДЛ). Пока не придумал, где такой найти. Разве что выточить из оргстекла и отполировать?
В темах про светодиодное освещение я уже не раз писал, что для использования светодиодов годятся не все светильники, и гораздо правильнее подбирать именно светильник под планируемые светодиоды или светодиодные лампы - иначе результат может разочаровать... :dont_know:
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Андрей Бедов писал(а):А как у них драйвер устроен? В цоколе же совсем мало места. :dont_know:
diesel170 писал(а):У филаментов? У них драйвер примитивный - просто выпрямитель и простейший линейный стабилизатор тока. Или конденсаторный выпрямитель с гасящим SMD-конденсатором и без сглаживающего кондёра.
Выкрутил ради интереса свою лампочку. Внутри: конденсатор, дроссель аксиальный, чё-то напоминающее трансформатор и конденсатор металло-плёночный, ёмкость которого явно не 0.5 мкФ хотя-бы. На обратной стороне неизвестно что, но думаю там СМД-транзисторы и диодный мост. Если что лампа абсолютно не мерцает (проверял пальцем).
Под фразой "почти не греется" я подразумевал не то, что она холодная, а то, что она и греться-то не очень сильно должна. Это же светодиоды!
diesel170 писал(а):Не знал, что БЭЛЗ делает филаменты.
Вот ссылка: http://www.brestlamp.by/ru/ndex.php?opt ... e&id=79%22. Свою лампу очень люблю, светит исправно уже много месяцев. Покупал уже не помню когда. Найду гарантийный талон (2 года!) и скажу точную дату покупки.
БЭЛЗ вообще хорошие лампы делает. В прихожей висит лампа на 200 ватт (там очень темно, лампа на 60 Вт ощущается как лампа на 25 Вт), так у неё уже штабик (стеклянная палочка внутри колбы, в которую вплавлены молибденовые проволочки для поддержки нити) чёрно-сизого цвета! Колба заметно потускнела. Дату выпуска разглядеть не могу. Куплена примерно 2 года назад, всё это время висела в прихожей. Светит по 4 часа в день+частые включения-выключения.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Дома стоит электрическая плита, тариф на электроэнергию ~800бр./кВт•ч. Где-то около 2.5рр. Экономить нет особого смысла, но в последнее время заменяю ЛН на светодиодные лампы или энергосберегайки (я вторые не терплю, мерцание жуткое :evil: и греются очень сильно :evil: . Уж лучше трубчатые!)
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Интересно, а каким газом наполняют колбу филаментной лампы? (просто, имел дело с бареттером - у него нагреть спираль "до красна" очень трудно - баллон раскаляется при этом очень сильно, газ внутри имеет хорошую теплопроводность... :dont_know: ) Это я про охлаждение этих ламп, если кто не понял... :dont_know:
Андрей Бедов
As писал(а):каким газом наполняют колбу филаментной лампы?
Гелием, либо смесями с его преобладанием.
Гелий и водород - газы с очень хорошей теплопроводностью, но последним не наполняют (по понятным причинам).
diesel170
Dr.Tr. писал(а):Вот ссылка: http://www.brestlamp.by/ru/ndex.php?opt ... e&id=79%22. Свою лампу очень люблю, светит исправно уже много месяцев. Покупал уже не помню когда. Найду гарантийный талон (2 года!) и скажу точную дату покупки.
Про люмены там явно брехня. Но 7 или 9-ваттку я бы купил себе в коридор. Однако у нас только китайский хлам продают. :(
Dr.Tr. писал(а):Выкрутил ради интереса свою лампочку. Внутри: конденсатор, дроссель аксиальный, чё-то напоминающее трансформатор и конденсатор металло-плёночный, ёмкость которого явно не 0.5 мкФ хотя-бы.
Здесь похоже более продвинутый драйвер. По всей видимости импульсный. Китаёза сейчас научилась делать импульсники на одном дросселе и микросхеме, похожей с виду на транзистор.
As писал(а):Интересно, а каким газом наполняют колбу филаментной лампы? (просто, имел дело с бареттером - у него нагреть спираль "до красна" очень трудно - баллон раскаляется при этом очень сильно, газ внутри имеет хорошую теплопроводность...
Бареттеры наполнялись водородом. Филаментные лампочки - либо воздухом, либо гелием. Гелий лёгок, поэтому обеспечивает эффективное охлаждение за счёт конвекции. Но он текуч может уходить даже из запаянных колб (что выгодно: гелий вышел, охлаждение ухудшилось - диоды издохли - потребитель поскакал в магазин за новой лампочкой :))) ).
Водород ЕМНИП, ещё легче, но опасен. Хотя, опасность эта, ПМСМ, надуманна - объём водорода в лампочке мал и вряд-ли способен на значительные разрушения при взрыве.
Андрей Бедов
diesel170 писал(а):Китаёза сейчас научилась делать импульсники на одном дросселе и микросхеме, похожей с виду на транзистор.
Прикреплял плату лампочки, которую разбирал.
В ней именно такая микросхема используется.
Частота чего-то бешеная, не 250 кГц ли...
diesel170
Есть и вообще шедевры оптимизации компактности. Причём эта фитюлька может обеспечить ток до 200 мА (!) при напряжении на нагрузке от 10В (!).
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
diesel170 писал(а):ток до 200 мА (!)
Ещё бы со стабилизацией :cry:
diesel170 писал(а): при напряжении на нагрузке от 10В (!).
Жалко не выпускают на такое напряжение в сети
Ой-ой, в смысле чтобы лампа хорошо работала и от 12В, и от 220В
Андрей Бедов писал(а):Частота чего-то бешеная, не 250 кГц ли...
Это чтобы тест на мерцание без кондёра на выходе прошло :evil: !!!
diesel170 писал(а):Но 7 или 9-ваттку я бы купил себе в коридор.
Это накладненько выйдет! Я такую лампу себе для "просто проверить качество" чуть купил (денюжка говорит "Не отпускай меня!"), оказалось отличная! А для коридора можно с али заказать. Видел где-то лампы по 0.5$, причём очень хорошего качества. Конечно драйвер хреновый наверно будет, но за такую цену можно и смириться. А для дома лучше покупать лампы БЭЛЗа, туда по слухам ставят драйвер китайский (хотя и очень качественный)
память не сверло
diesel170
Коридор я имел в виду в квартире. Да, лампы больно дороги.
Самоделки здесь не канают, потому что светильник открытый, лампочка должна хорошо смотреться.
9 ватт светодиодная у нас уже по 70 рублей с копейками продают, это уже ДЕШЕВЛЕ, чем КЛЛ аналогичной мощности! Причём, с полноценным драйвером, т.е. нет проблемы пульсации светового потока... Теплоотвод, конечно, традиционно слабоват - но лампа разборная и драйвер легко перестраивается на меньший ток (предусмотрительно впаяно два токозадающих резистора, один из которых можно отпаять...). Переделанная лампа мало греется, хорошо светит и, надеюсь, будет более надёжна, чем "лампа Медведева"! :))) (эксплуатирую 7 штук, все переделал на меньший ток... :roll: )
diesel170
По 70 рэ ещё не видел... Это было бы круто. Но это не филаментная, я понял?
Боюсь, что качество соответствует цене...
As писал(а):Теплоотвод, конечно, традиционно слабоват - но лампа разборная и драйвер легко перестраивается на меньший ток (предусмотрительно впаяно два токозадающих резистора, один из которых можно отпаять...).
Резисторы там одинаковые, то есть ток уменьшится вдвое?
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Думаю да. Наверно Там резистор мощнее чем надо накладно ставить, вот и впендосивают 2 по меньшей цене
As писал(а):Переделанная лампа мало греется, хорошо светит
Да, заметил такую штуку. При уменьшении тока в светодиоде на 50% световой поток уменьшается на 20. При превышении определённого уровня тока светодиод начинает дико греться но при этом световой поток почти не увеличивается!
память не сверло
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Сегодня состряпал "переходник" для лампы накаливания. Патрон Е27, цоколь Е27, внутри диод на 6А. Работает прикольно :) . Решил назвать сей приборчик "ПЗЛН-1" (Переходник для Защиты Ламп Накаливания).
Может идею на БЭЛЗ отправить ( :facepalm: )? Выглядит ЭТО конечно страшненько, но работает. Думаю если на заводе сделают то покупать будут! Можно в ЖЭСы поставлять, чтобы приходилось реже менять лампочки и т.д. и т.п. Рекомендую для повторения.
P.S. Цоколь крепил изолентой, это единственное что имеет хорошую крепость на сдвиг. Термоклей и цианоакрилат такого не выдержат. Ну разве что эпоксидка, но у меня её нету :(
память не сверло
Martin76
Сообщение Martin76 »
Dr.Tr. писал(а):Решил назвать сей приборчик "ПЗЛН-1"
Займись ка изготовлением таких ламп, и обязательно с канонической синей изолентой :))) А уж как она хорошо воняет, когда горит...
Андрей Бедов
Dr.Tr. писал(а):Рекомендую для повторения.
Разберитесь с работой диода в момент включения лампы, а затем "рекомендуйте".
Вернуться в «Умные мысли»
