Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар.
Сообщение kijvod »
Не могу найти свою свою плату. Выбросил, наверное, кучу транзисторов спалил тогда. Не помню какие ставил транзисторы. Надо сделать повторитель на этих мелких транзисторах, испытать их на выносливость.
Сообщение Paraglider »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3578871#p3578871"]Извиняюсь за влезание в чужую тему :oops:
Реализовал идею работы таких часов от батарейки. Схема получилась довольно простая. Добивался минимального тока потребления. Получилось 16 мкА в течение 59,8 секунд и импульс для движения стрелки порядка 40мА длительностью 0,2 секунды.
Точность хода хорошая
Схема
Программа
CLOCK_SECOND_8515.zip
[/uquote]
Здравствуйте, очень понравилась ваша схема первичных часов на одном аккумуляторе. Не могли бы вы дать фотографии разведенной платы?
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Чтобы не флудить в этой теме, открыл новую https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=162173 Фото, платы есть, но вроде не выкладывал. Монтаж ужасный, поэтому стесняюсь :oops:
На неправильно установленный аккумулятор внимание не обращайте. Проверял схему переполюсовки.
(70.05 КБ) 1229 скачиваний
Сообщение igor79 »
Доброго времени.А как сделать импульс через 60 сек?Часы с мотором на 220 вольт,2.5 метра в диаметре.
akl
Сообщение akl »
Импульс сделать не сложно. Главное, сделать драйвер двигателя.
Сообщение igor79 »
Там простого реле должно хватить.Или не?
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Re: Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар.
Мне главное импульс с возможностью корректировки.А дальше дело техники.
akl
Сообщение akl »
Можно и реле. Определитесь с длительностью этого импульса. Т.е. период импульсов 60,(0) секунд, а длительность?
Сообщение igor79 »
Мотор стоит такой.Система на фотке.А вот с импульсами не совсем понятно.От одной до двух секунд наверное.Регулируемое.Блок ранее стоявший,какая то добрая душа сперла,а начальство орет делай..
0-02-04-2c473871a7ff2608d65680118629146b4b36d73c0df7733929958d4503ab36f6_13abe67d.jpg
(241.99 КБ) 763 скачивания
(4.08 КБ) 730 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Думаю, сверху стоит синхронный движок ~220V 50Hz, который через редуктор вращает командоаппарат. Командоаппарат, в свою очередь, коммутирует привод стрелок. Точность хода определяется стабильностью частоты сети.
Сообщение igor79 »
Нет,управление все же импульсами должно быть. Подавал питание постоянно,стрелка движется очень быстро.
Добавлено after 34 seconds:
Не могу видео загрузить.
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
https://yadi.sk/i/33bqlxkIW3f7xA
akl
Сообщение akl »
Могу сгенерировать импульсы на AVR ATmega8515,ATtiny2313, ATtiny13 с внешним кварцевым генератором типа DS3231 или DS32kHz. Но, только в понедельник.
Сообщение igor79 »
На ардуино не получится?
Сообщение tele13 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3675467#p3675467"]Могу сгенерировать импульсы на AVR ATmega8515,ATtiny2313, ATtiny13 с внешним кварцевым генератором типа DS3231 или DS32kHz. Но, только в понедельник.[/uquote]
Очеь интересно, ATtiny13 с внешним кварцевым генератором типа DS3231. Очень ждемс. Спасибо Вам!
Сообщение igor79 »
Раздобыл инструкцию с часов,как сделать такой алгоритм работы?
(189.37 КБ) 819 скачиваний
akl
Сообщение akl »
tele13 igor79 Ответил здесь.
Сообщение kijvod »
Обнаружилась еще проблема с питанием. Включил часы от импульсного блока питания EPSON PS-180, на 24 вольта. Когда рву питание по 24в, все проходит отлично. Все запоминает, после восстановления питания доганяет до нужного времени. Когда отключаю 220в,при подключеном 24в, часы не правильно запоминают время отключения. И при подаче 220в устанавливают вторичные часы на время которое захотят. Хотя системные часы идут правильно.
Сообщение tele13 »
[uquote="kijvod",url="/forum/viewtopic.php?p=3699228#p3699228"]Обнаружилась еще проблема с питанием. Включил часы от импульсного блока питания EPSON PS-180, на 24 вольта. Когда рву питание по 24в, все проходит отлично. Все запоминает, после восстановления питания доганяет до нужного времени. Когда отключаю 220в,при подключеном 24в, часы не правильно запоминают время отключения. И при подаче 220в устанавливают вторичные часы на время которое захотят. Хотя системные часы идут правильно.[/uquote]
Была аналогичная история...один в один. Устраняется установкой небольшого реле с обмоткой на 220в Изображение. Проблема ес-но пропала, но....есть другая засада. При появлении питающего напряжения (после пропадания), контроллер часов выдерживает паузу, после которой происходит коррекция часов. Так вот, если во время этой паузы опять пропадает питание в контроллер записывается полнейшая «белеберда». Проведено исследование этого вопроса. Результат: ситуация ни в коем мере не зависит от емкости «поддерживающего» конденсатора на ножках питания Atmega( увеливал до 10000(!)мкф). Проблема в неверно выбранном прерывании. Сейчас по логическому уровню «0» на входе прерывания. Вывод: необходимо задействовать прерывание по компаратору. Убедительная просьба, к уважаемому Автору, по мере возможности, задействовать прерывание по компаратору для снятия вышеуказанных проблем.
Спасибо.
(17.61 КБ) 694 скачивания
Сообщение kijvod »
Что интересно, от лабораторного блока питания такого не замечал.
Сообщение tele13 »
Просьба к уважаемому Автору откликнуться!
Сообщение kolokolyan »
Моя станция в работе почти два года. Запитана от импульсного адаптера 30 вольт 1 ампер под названием Дельта, я так понимаю от какой то оргтехники. Напряжение убавил с 30 до 28 вольт в самом адаптере. То есть все часы и станция питаются от 28 вольт. Питание 220 вольт при проверке и в течении всего периода эксплуатации станции снималось раз 10 - 15, никаких траблов с неправильным запоминанием замечено не было, подгонка происходила чётко без сбоев. И ни одна транзисторная сборка за два года не пострадала. Единственное что вышло из строя - это светодиоды индикации подачи напряжения на часы на одном канале , перегорели - убило самоиндукцией. На этом канале подключено двое часов параллельно, поэтому и погорели. На остальных двух каналах светодиоды живы и моргают до сих пор.
