ремонт монитора
Сообщение Kodi »
Gigavolt, проверил пайку до того как писал предыдушее моё сообщение. там всё окей. На счёт замены ТДКС дорогое очень удовольствиеу и ещё проблема их достать.
ARV
Сообщение ARV »
Radio_Master писал(а):Всем здрасте.
В общем у меня такая проблема: Монитор MicroTron(или MicroScan) через 10 мин. после включения питания начинает сильно трещать в районе строчника и дергается изображение(нестабильная картинка и по горизонтали бегают тонкие черные полосы) :cry:
Что можно попробывать сделать?Обладаю паяльной станцией и феном если что :)
как минимум вскрыть и посмотреть, где пробивает... может - пыль, а может придется еще и строчником возобладать новым :)
Сообщение Radio_Master »
Как раз вскрытие и показало что треск в районе строчника!Пыли очень мало,избавление от нее не чем не помогло :( Не далеко от строчника был найдень совсем чуть-чуть вздутый кондер 410Вx1мФ.
может ли это быть из-за него?
С уважением,
Radio_Master.
ARV
Сообщение ARV »
имхо, маловероятно... если пробой не снаружи - значит, внутри строчника... мне кажется, скоро он накроется... и может быть потянет за собой что-то еще... хотя телемастер из меня не самый лучший...
Что из себя представляет строчник внутри?Можно ли его разобрать?Можно ли починить?
С уважением,
Radio_Master.
ARV
Сообщение ARV »
как правило, там внутри импульсный транс, диодно-конденсаторный умножитель и еще 2 резистора, подключенных то ли к отводам транса, то ли к умножителю... разобрать его можно, собрать - маловероятно :)
Сообщение Gigavolt »
По питанию строчной сначала надо пройтись,глянуть электролиты на 160в(200в),а строчник разломать всегда успеете:)
Друзья,оказывается после нескольких минут жужания и "дергания" все нормализуется!!!Меня это уже немного порадовало)И еще мне показалось что жужит вовсе не строчник, а даже кажется в нескольких местах!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой?Так же приветствуются мнения от тех людей,которые с ней не сталкивались))
Последний раз редактировалось Radio_Master Вс сен 28, 2008 20:37:20, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Radio_Master.
Сталкивался с таким проявлением неисправности...Обычно решается заменой злектролитов в питании строчки.
Сообщение dx40 »
Бывает трещит блок питания - тоже обычно из-за электролита.
А какие обычно признаки дохлости кондеров встречаются?А то неохото все выпаивать и мерять емкость :)) Тем более что туда фиг подлезешь :(
С уважением,
Radio_Master.
Сообщение Anjey »
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Хе,сам на свой вопрос ответил,а потом его задал,доработался называется! :)) Спасибо завтра поменяю подозрительные кондеры 8)
С уважением,
Radio_Master.
Сегодня утром сотворилась беда! Включил монитор,думал пощелкает и перестанет,он то перестал,но теперь не включается!!!!При включении что то начинает тихо щелкать примерно раз в секунду!!!Что это может быть?
С уважением,
Radio_Master.
Сообщение Сэр Мурр »
Срабатывает защита. Ищите К.З. по вторичным цепям выпрямителей блока питания (наиболее вероятно цепи 80.100- питание строчной или питание кадровой развёртки)
Я так понял искать дохлые резюки7
С уважением,
Radio_Master.
Т.н разрывные резисторы служат лишь для того,чтобы оборваться в нужный момент(вроде предохранителей).По дохлому такому резистору можно найти место неисправности,а далее надо смотреть по месту :)
Сообщение NiTr0 »
Савелий писал(а):Изображение стало какимто более рыже-желтым, раньше было такое но временно, то зеленое то рыжее потом нормальное, щас постоянно рыжее, в телевизорах в мониторах и всё что связанно с кинескопами не шарю, но с вашей помощью может разберусь....
Синий цвет пропал. Разбирать, чистить контакты, искать непропаи.
Сообщение Савелий »
А на какой плате? Которая на пушке?
Чем проще, тем лучше
Сообщение NiTr0 »
Да.
Вернуться в «Практика»
