Двухканальный термометр на AtMega8
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
печатная плата индикации на CPD052231UR/A OA. к сделанному термометру WildCat на стр:http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=72077&start=80
так, как на этом индикаторе распиновка другая, решил плату сделать, может кому пригодится.
индикация.rar
(5.27 КБ) 567 скачиваний
Сообщение Hardrive »
Nusik1975 писал(а):ELcat.
Вот пример для датчиков.
#asm("sei") //разрешаем прерывания
num_dat=w1_search(0xf0,rom_codes);//поиск датчиков
ds18b20_init( &rom_codes[0][0], 0, 0, DS18B20_12BIT_RES ); //инициализация первого датчика
ds18b20_init( &rom_codes[1][0], 0, 0, DS18B20_12BIT_RES ); //инициализация второго датчика
При обращении к конкретному датчику
tem1=ds18b20_temperature(&rom_codes[1][0]); // в переменную пишем значение, прочитанное из датчика
Здравствуйте. А что за переменная num_dat ? Что в ней храниться? Просто после того, как её проинклудили, это единственное место в коде, где она присутствует.
Сообщение reddevil.s »
Странно работает термометр
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
В чем странность?
Сообщение sanik15 »
Помогите плиз! Развел плату под Atmega8 пришли контроллеры с браком ни один не могу прошить прогер USBasp пытался через Khazama AVR Programmer фьюзы ставил по картинке не отвечают контроллеры Вопрос вот в чем из старых запасов нашел Atmega48 будет ли работать на нем? Вывода посмотрел вроде совпадают...
Электрический кот
AtMega48 отличается от AtMega8, хотя и ноги совпадают. Жаль, что попались с браком.. Но нужно искать именно 8-ю мегу, на 48-ой работать не будет.
Сообщение zevs13 »
Привет всем
спасибо автору за схему!!!
собрал уже два все нормально только где то уже не помню нога перепутана на схеме по моему на верхнем индикаторе 2-я и 3-я цифры были перепутаны
и вот что у меня получилось
PS Вопрос один меня интересует где можно почитать как назначать (в прошивке) сигнал на конкретную ногу 7-и сегментного индикатора
к примеру чтоб первый вывод на контролере (PB0) был не "а" а допустим "d"
в программирование только пытаюсь вникнуть поэтому сильно не ругайтесь :)
Сообщение Stalker_W »
В исходники правите номера портов в case-ах после строчки switch (what_digit)
Сообщение evgen87 »
Не нашёл прошивку для индикатора с общим катодом,есть она вообще или нет?
Электрический кот
Прошивка только для индикатора с общим анодом. Их купить вообще не проблема.
Сообщение Aleksandr0411 »
А можно как нибудь вот такой индикатор поставить? Там ножек больше.
(62.12 КБ) 811 скачиваний
Электрический кот
Можно и такой, если общий-анод. А там смотрите по распиновке, проверяйте каждую ножку тестером. Только наверняка придется переделывать печатную плату. Я вообще такие индикаторы не выкидываю, если откуда-то их выпаял. Прозваниваю тестером, на режиме диодов, и при правильной полярности сегменты чуть засвечиваются. Записываю это дело на бумажку и больше никакой даташит не нужен. Главное потом не перегружать сегменты по току, ориентируясь по их яркости.
Сообщение APTYP »
Применил два одинаковых индикатора, один красный(5631-BSR), второй зеленый(5631-BYG). Так вот, зеленый почему-то очень тускло светит. Уже и резисторы в катодах до 100 Ом понизил, все равно тускловато. Можно это как-то исправить?
Электрический кот
APTYP, скорее всего на зеленом индикаторе стоят небольшие по мощности светодиоды. Попробуйте еще понизить ограничительные резисторы. Судя по даташиту, у Вас желто-зеленый индикатор, у них самый маленький световой поток, и приемлемой яркости тут трудно добиться. Просто на будущее, когда выбираете индикатор, смотрите показатель "световой поток". Сориентируйтесь по своему красному индикатору, и поймете, ниже какого уровня брать индикаторы не стоит.
Сообщение Bulych »
А термостат к Вашему термометру можно дописать?
Электрический кот
Термостат? Устройство задумывалось как двухканальный термометр. Если Вам нужен термостат, поищите в статьях, где-то видел здесь двухканальный термостат.
Вот, по поиску ищется:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/169/
Сообщение Bulych »
Спасибо за ссылку. Я её видел. Мне нужен термостат с двумя индикаторами (по одному на канал). Нет дак нет.
Помогите. Почему у меня без датчиков экран показывает вверху линии?
Электрический кот
Aleksandr0411
Без датчиков должно писаться Err. Если этого нет, проверьте соответствие своего семисегментника тому который указан в схеме. Ножки могут не совпадать, если Вы применили другой
Nusik1975 писал(а):Aleksandr0411
Индикатор я смотрел по даташиту. Может быть это из-за того что я не правильно прошил МК?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт окт 09, 2014 20:38:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
