Стабилизатор для синего лазера
Сообщение gauss »
То-есть ещё один биполярник? Не покажете, как?
:idea:
Сообщение Gudd-Head »
Не проще ли стразу применить нормальный драйвер?
Сообщение gauss »
Что вы имеете в виду под "нормальным" драйвером? Чем плоха NCP3066?
Насколько я понял, надо включить ещё один биполярник между затвором и землей?
Но как его подключить к микросхеме - какой вывод будет отвечать за его открывание?
:idea:
NCP3066 — импульсный регулятор. Я говорил про драйвер для полевика.
Сообщение gauss »
В смысле, с преобр. идет на драйвер, а с драйвера на полевик?
Если нужна одна м/с, тогда все норм :)
Нашел микросхему SC1205CS, подойдет?
Сам же и ответил - нет, не хватит напряжения питания
Возможно ли вместо полевика применить биполярник, например, 2sc2331?
Сделал печатку - проверьте, если не трудно :)
NCP3066.lay
(12.27 КБ) 424 скачивания
:idea:
Сообщение kayot »
вот типа так
(18.64 КБ) 299 скачиваний
Сообщение kayot »
во как!!!!
(28.59 КБ) 535 скачиваний
Сообщение gauss »
kayot, я решил поставить биполярник (во всяком случае, попробовать)
И для чего резистор 0.2Ома?
:idea:
Сообщение Starichok51 »
kayot писал(а):вот типа так
этот рисунок в апноте изображен с ошибками.
Сообщение kayot »
gauss писал(а):kayot, я решил поставить биполярник (во всяком случае, попробовать)
можно и не ставить
поставить перемычку
Сообщение gauss »
Собрал преобразователь на NCP3066 по следующей схеме:
Только вместо полевика биполярник.
Токозадающий резистор рассчитывал по формуле: R=Vref/Iout, где Vref=235mV. Взял составной 0.4Ом
На выход подключил резистор 37Ом, на входе 3.7 литий.
Все детали такие, как указано на схеме (кроме дросселя). Дроссель - 20 витков проводом 0.8мм на феррите (из комп.БП)
На выходе - напряжение 6В и ток 0,16А (хорошо, что повышает хоть!). ОЧЕНЬ сильно греется транзистор, микросхема и дроссель ощутимо теплые.
Может быть, дросселя не хватает? Должен ведь сильнее повышать!
:idea:
Сообщение Seriyvolk »
gauss писал(а):ОЧЕНЬ сильно греется транзистор,
Потому, что в насыщение не входит.
(122.44 КБ) 360 скачиваний
Сообщение kayot »
gauss писал(а): На выход подключил резистор 37Ом, на входе 3.7 литий.
поставьте резистор на выход на 60 ом и посмотрите на сколько поднимится напряжение )))
устанавливая резистор на выходе вы делаете стабилизатор напряжения
ставить в нагрузку нужно светодиод
если боитесь сжечь поставьте токовый резистор побольше и посмотрите как будет работать
Сообщение gauss »
Seriyvolk, так и не понял значение резистора на 10Ом.
:idea:
gauss писал(а):не понял значение резистора на 10Ом.
Ограничение тока :)
Сообщение gauss »
Ограничением тока занимается драйвер. Зачем ещё какие-то резисторы? :o
:idea:
Ограничение тока через базо-эммитерный переход биполяра и встроенный ключ микры. Иначе всё сгорит синим пламенем, т.к. ток управления ничем не ограничивается.
Сообщение gauss »
Резистор все равно параллельно дросселю, сопротивление которого на порядок меньше
:idea:
И в каком месте он параллельно???
Сообщение gauss »
Извиняюсь, не учел белую линию между коллектором транзистора и дросселем :lol: :lol: :facepalm:
Сегодня попробую так сделать. Но все равно индуктивность маловата, поэтому и не "разгоняет" до нужного тока
:idea:
