Параллельный программатор
Сообщение DeNew »
Пожиратель AVR писал(а):Тамже нет конкретных пинов под конкретные контролеры , раньше там вроде лежала PDF-ка с разводками под контролеры а шас её там нет .
Так а в чё проблем схема есть разведи печать, и что конкретно интересует паралельное или последовательное (распиновка) ?
Сообщение DeNew »
Вот я делал последовательное программирование осуществлять через разъем 20 пиновый, почему так? Дело в том, что не которые МК если не чаяно перевести внутренний генератор на внешний то МК больше не увидеть в последовательном режиме или же надо искать генератор, поэтому был собран адаптер простенький, и из 20 пиного разъёма выведен конец с несущей частотой, и подведён ко всем ногам МК на ножку XTAL1 и теперь можно не боятся этой проблемы
External clock to reanimate controllers with wrong clock settings (fuses) is available SWCLK. The external clock has to be connected to XTAL1 and can be adjusted up to 3,69MHz with the STK500 plugin in AvrStudio.
, а так же был сделан параллельный адаптер под мегу8 там можно восстановить и пин1, который имеет два значения РЕСЕТ и ПОРТ (флага RST_DISABLE) , дабы не потерять МК в последовательном (ISP) программирование.
Вариант второй для Мега8
mega8-adapter.rar
(2.31 КБ) 1166 скачиваний
STK_500_ADAPTER.rar
(26.32 КБ) 1168 скачиваний
Последний раз редактировалось DeNew Сб ноя 03, 2007 05:43:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dmitro »
Я тут вот уже как-то писал, собрал я этот программер, но его то надо еще и прошить фирменной прошивкой которая идет в комплекте со студией, так вот для этой цели нужен был AVR910, а у меня как раз был такой собранный по "Мастер Киту", так вот он у меня вроде бы и шил и ошибки не выдавал (формат *.ebn вообще проверить нельзя по моему), но результатом был нерабочий STK500. А вот буквально на днях я сделал AVR910 по схеме с кварцом 7,3728 и прошивкой немецких друзей и у меня действительно все заработало, так, что мои домыслы по поводу нестыковки AVR910 от "Мастер КИТа", у меня подтвердились...
Как там у других не знаю...
Сообщение Пожиратель AVR »
Интересует разводка под паралельный , я бы развел но непреставляю куда подключать пины :
Spannungsversorgung für den Ziel-uC
Wenn BSEL2, dann an PortA.0, sonst nicht benötigt
Сообщение DeNew »
Dmitro писал(а): нестыковки AVR910 от "Мастер КИТа", у меня подтвердились...
О чём слепой и плачет!
Сообщение DeNew »
Пожиратель AVR писал(а):Интересует разводка под паралельный , я бы развел но непреставляю куда подключать пины :
Короче, что я могу сказать разбираемся и переводчик в руки, я так же сидел и переводил, благо хамер и на англиском, а чтоб проще было возьми мой адаптер и полностью распиши его и вот в этом русле можно и разводку делать под другие МК, кстати яркое желание сделать почти под все МК параллельные адаптеры, хм и кагда же они пригодятся и для чего, обдуманно переключать фьюзы и не зависнут МК.
Сообщение DeNew »
Пожиратель AVR писал(а):куда подключать пины :
(target supply voltage uC) англиский
(Spannungsversorgung für den Ziel-uC) немецкий --это плюс VCC (+5вольт) к ноге(ногам) МК
(If BSEL2 then connect to PortA.0 otherwise not needed) англиский
(Wenn BSEL2, dann an PortA.0, sonst nicht benötigt) немецкий
Тут очевидно что идёт к ноге PortA.0 если нет этого порта (разные МК) то не подключается
Сообщение Nikolay_mailru »
Прошу прощения, а почему никто ничего не говорит за программатор BiDiPro http://pop-eco.caucasus.net/bidi13e.htm? Шьет много чего и параллельно и последовательно. Платы есть в продаже, сам покупал.
Сообщение ИРБИС »
Nikolay_mailru писал(а):Платы есть в продаже, сам покупал.
Это форум самодельщиков. 8)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Krik99 »
Дайте схему какогото самого простого программатора чтобы востановить криво прошитые фьюзы для ATmega8 да и главное чтобы схема была 100% рабочая! За ранние спасибо! :)
Сообщение KOSTYA »
Krik99 писал(а):Дайте схему какогото самого простого программатора чтобы востановить криво прошитые фьюзы для ATmega8 да и главное чтобы схема была 100% рабочая! За ранние спасибо! :)
смотря какие фюзы прошиты криво, где то на форуме была заметка, где предлогалось прошить вторую атмегу (прошивка тоже была в той заметке) поставить ее сверху на ту что нужно вылечить, изолировав ненужные ноги, перешить умершую.
Сообщение Krik99 »
Да видел я уту схему с двумя атмегами я бы так и сделал если бы у меня был ещё один атмега... А фьюзы я прошил все кроме двух которыми частоту выставлять! Как это всё можно востановить? И кто пробывал? Может у кого нибуть есть схема простого программатора желательно к LPT порту. :?
Сообщение KOSTYA »
ну если проблемма с фьюзами отвечающими за тактирование, то можно сделать простой адаптер на LPT и взять AVReAl у последних версий педусмотренна подача несущей на какой то вывод. Схему адаптера можно найти в обучалке
Сообщение Krik99 »
Ну мне кажется если я прошил почти все фьюзы врядли тактирование поможет.... Что-то мне подсказует что reset тоже повреждён... :( Что делать? И даже если я буду шить паралельным программатором мне надо будет цеплять кварц? :(
Сообщение KOSTYA »
если сделаете, прог der-hammera о котором вроде говорилось в этой ветке, то точно будет вам сачастье, и на будущее пригодится.
Сообщение Паятель »
Первую страницу не судьба посмотреть?
http://www.der-hammer.info/hvprog/
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
И вы уж определитесь, что надо - простоту или надежность.
Сообщение Krik99 »
Дык мне лутче простота и чтобы востановить можно было... Да а есл я куплю ещё один МК такойже я смогу свой старый атмега8 востановить? :idea:
Сообщение Паятель »
Наверняка.
Сообщение DeNew »
Cделал адаптер параллельный на ATMega 32, для STK 500 http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm возможно и пригодится кому.
Последний раз редактировалось DeNew Чт дек 27, 2007 23:21:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dalay-lama »
Krik99 писал(а):я смогу свой старый атмега8 востановить? :idea:
Пробовал такой способ. Ничего не получилось. Собрал der-Hammer HVProg. Здесь писали, что сильно греется 7805, поэтому я воткнул в схему МС34063, с которой снимаю +12 вольт. Питание на программатор 7 вольт. ATmega8535 прошил с помошью AVR910, ставил кварц на 7.2 мгц. Теперь жду кварц на 7.3728 мгц. Как прийдёт - отпишусь о результате.
Вернуться в «AVR»
