Тессеракт
У меня мысль гуляет сделать не кубиком, а шаром.... и на воду его... http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EB%E0% ... 2%E0%ED%29
Сначала бы усовершенствовали способ передачи энергии, как говорили нужно чтоб в резонансе работали катушки. А пока затеи будут не очень, расстояние великовато будет.
Гораздо сложнее будет найти или из чего-то сделать шарик, да еще и разборный! А насчет расстояния не согласен, в шаре как раз катушки можно поставить максимально близко между собой.
А насчет передачи энергии не все так плохо, в моем экземпляре кубик начинает светится на расстоянии 3-3,5 см от платформы, при поднятии на 1 см яркость падает не шибко сильно, но заметно. Единственное, немного доработал схему. Добавил в кубик на каждый цвет после выпрямителя по конденсатору 10 мкФ, яркость возросла. Потом поставил емкость параллельно передающей катушке, подобрал на минимум потребления, при этом яркость возросла еще. В результате ШИМ оставил около 40%, ток потребления получился около 120 мА при 12 В. Транзистор естественно холодный.
Ну вы сделали то самое, что называется "резонанс"
Из википедии
Использование резонанса несколько увеличивает дальность передачи. При резонансной индукции передатчик и приемник настроены на одну частоту. Производительность может быть улучшена ещё больше путем изменения формы волны управляющего тока от синусоидальных до несинусоидальных переходных формы волны. Импульсная передача энергии происходит в течение нескольких циклов. Таким образом, значительная мощность может быть передана между двумя взаимно настроенными LC-цепями с относительно невысоким коэффициентом связи. Передающая и приемная катушки, как правило, представляют собой однослойные соленоиды или плоскую спираль с набором конденсаторов, которые позволяют настроить принимающий элемент на частоту передатчика.
Из википедии
Len9 а какие данные у Вас катушки ? каким проводом и диаметр? можете замерять индуктивность и сопротивление?Len9 писал(а): Единственное, немного доработал схему. Добавил в кубик на каждый цвет после выпрямителя по конденсатору 10 мкФ, яркость возросла. Потом поставил емкость параллельно передающей катушке, подобрал на минимум потребления, при этом яркость возросла еще. В результате ШИМ оставил около 40%, ток потребления получился около 120 мА при 12 В. Транзистор естественно холодный.
я сейчас как раз макетирую - намотал диаметром 0.7 , витков примерно 50 , транзистор IRF 630, при напруге 5 вольт ток прим. 250 ма, частота
20 кгц ,однако стоит только чуть поднять напругу ток резко растёт , при 8 вольт уже около 1 ампера
кубик пока не делал , так намотал одну катушку и светик через диод шотки,
кстати , тоже пробовал паралельно светику -электролит -чуть увеличилась яркость,
вот думаю что диаметр большой , сейчас сижу мотаю 0.35
Я мотал где-то тоже 0,35 мм, провод с кинескопа. Передающая на таком же проводе не запускается. А вот 1 мм, для пробы, работает. Но светит слабо. Очень.
Ну вот мой маленький
фото отчёт, может кому пригодится для сборки....
Всё! перемотал диаметром 0.35 , намотал где-то 100 витков, --всё гут!!!
вот повесил на приемную катушку просто светик с кондером ,в этом месте махимум,если просто на плате лежит
если чуть приподнять то мах. посередине платы ,с обратной стороны
вот что от источника
плата естественно холодная..
кстати ,чуть изменил плату , на фото всё видно , также чуть доработал плату для светиков , завтра паять буду
потом выложу если будет надобность....
а можно вообще поднять питалово до 20 вольт , на светике будет около 10 ма -вообще прожектор
думаю куб будет вообще освещать супер
правда катушка греется
Смотрится красиво конечно, но по мне так батарейки это недостаток.ruslan55 писал(а):Тессеракт натолкнул меня на интересную идею...
А в общем очень здорово... а ещё понравился вариант крышки текстолитового куба с контактами )
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Modest, ну не батарейки а аккумуляторы, а почему это недостаток то? зато полная автономность, куб ни к чему не привязан)
Батарейки имеют свойство садится..
а ещё у них ресурс..
но это просто моё мнение
Вот и я наконец то закончил свой тессерактик
вот что получилось...
моё основание
ну и пару фоток кубика,как ни странно в телевизоре отражается нормальный цвет..
ну и как водится ,кое что добавил от себя
-получилось на мой взгляд прикольно... типа живой тессерактик
тут надо видео посмотреть (желательно в HD )
вот ссылка
http://youtu.be/tPSxP4rkRN0
моё основание
вот ссылка
Ребята, а если так? Как думаете, заработает?
Схему не выложите? Ну или хотя бы картинку, удобнее намного.
.....Дык схема то постами выше, ну и вот... http://radiokot.ru/circuit/light/run/64/
на выходных текстолита накуплю, буду пробывать...
Сделал навесным монтажем - работает, но горит ярче если катушки в диаметре одинаковые...
+ идея китайских братьев http://www.dx.com/p/diy-wireless-chargi ... -FHWPl_shk
натолкнула на то, что катушка должна быть плоской... вот и нарисовал.
Ну тогда ясно, думал какие-то инновации применили, а посмотреть с телефона никак.
Идея супер! Мне очень не хотелось возится с таймером и я заказал у китайцев готовый генератор на ne555p с подстроечными резисторами за 100р. Там же заказал RGB светодиоды. Полевик IRF630 поставил на радиатор без резистора в цепи затвора, греется очень слабо. С катушками пришлось повозится, сечение провода, диаметр намотки, количество витков. Все 7 катушек были намотаны проводом 0,23мм. на оправке 65мм. на таймере 100 витков на кубе 50 витков. Запитал все это БП от денди (Да, у меня таки еще есть).
Автор спасибо за столь интересную и необычную самоделку.
Хотел добавить фото, но я не знаю как, вообще с форумами у меня туго(
Пока ждал посылку из китая собрал данную конструкцию.Светодиоды с ленты.
Катушка базы Д85мм - 55вт.,катушки кубика Д55мм-65вт., питание 6В, потребление 10-20мА.
Но вот какая незадача одна грань , как кубик не переворачивай, светит красным (преобладает).Платка проходна. Что может быть?
- (24.82 КБ) 624 скачивания
- (24.61 КБ) 424 скачивания
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
Нашел непропай одного резистора, подпаял все заработало как надо .В базе применил транзистор IRFR120NTRPBF,(IRFR110,IRFR120)Nкан 100В 9.4А DPak, практически не греется, в затворе резистор 560 Ом , уменьшил число витков базы до 40, итог: светит довольно ярко. Базу разместил в коробке из под СД диска. БП 6В 300мА от беспроводного телефона.Forthomo писал(а):Пока ждал посылку из китая собрал данную конструкцию.Светодиоды с ленты.
Но вот какая незадача одна грань , как кубик не переворачивай, светит красным (преобладает). Платка проходная. Что может быть?
