Настройка супергетеродина
Сообщение roman.com »
есть море типичных схем УПЧ на 10,7 Мгц. Набираем в гугле ... ))) Правда большенство приёмников ЧМ ...
Ну например К174ХА2 работает с ПЧ 465 кГц. Но думаю и на 10,7 Мгц пойдет. :) Сложных делать нет смысла. Есть куча готовых... Или просто добавить в схему выше еще пару каскадов УПЧ.. думаю пойдет. Я не разрабатывал самодельных УПЧ на 10,7 Мгц. :dont_know:
VT1
Сообщение VT1 »
roman.com писал(а):К174ХА2 работает с ПЧ 465 кГц. Но думаю и на 10,7 Мгц пойдет.
К сожалению УПЧ в К174ХА2 больше 5 мгц не тянет.
На счет этого была статья в ж. Радио или вот здесь тоже.
http://www.votshema.ru/328-ukv-chm-prie ... 74ha2.html
(19.01 КБ) 1625 скачиваний
ну тоды ненаю)) :dont_know: надо поискать по гуглу или садиться и самому разработать... :solder:
Первое что пришло на ум - использовать субмодуль радиоканала СМРК от старого телика)) Там АМ с полосой 6 Мгц (!!!) собран на К174УР5 ... с детектором и АРУ. Все как пологаеться :tea:
Сообщение Protobear »
Все понятно, если не найду микросхемы отлично облегчающей дело с АРУ и БУБУ то придется делать своё БУБУ и ломать дрова. :P
PS А что если делать так допустим 3х каскадный УПЧ, потом ЕЩЕ ОДИН фильтр на 10,7 чтобы отсеять шумы, затем еще пара каскадов УПЧ и потом детектор?
Protobear писал(а):ЕЩЕ ОДИН фильтр на 10,7 чтобы отсеять шумы...
Шумы? Два фильтра ставят для получения хорошей избирательности по соседнему каналу. При этом полоса чуть уменьшаеться но не намного. Уровень шума практически не измениться. Может только чуть-чуть... но это ничего не даст. Вопрос в том чтоб получить большое устойчивое усиление. Надо подумать... :solder:
еще вопрос в том - будет ли достаточным усиление, если взять микросхему приемного тракта и использовать в ней УПЧ.
VT1
Сообщение VT1 »
Protobear писал(а):если взять микросхему приемного тракта и использовать в ней УПЧ.
Какую микросхему брать? Нет таких микросхем для АМ с УПЧ работающего на частоте 10 мгц, т.к. они никому не нужны, т.к. такие вещи удобнее делать с ЧМ.
УПЧ приемника АМ должен иметь усиление порядка 2000, при этом в нем нужно сделать АРУ.
Подобные усилители довольно склонны к самовозбуждению и требуют тщательной отработки самой конструкции. Как то мне был нужен подобный приемник и я просто сделал два преобразования. Этим я получил распределенное усиление.
В первой ПЧ поставил фильтр 10,7 мгц с полосой 200 кгц, а во второй ПЧ поставил фильтр, что стоит в телевизорах в звуковом тракте на 5,5 мгц. Полоса у них тоже порядка 200 кгц. Там еще есть фильтры на 6,5 мгц.
В итоге у меня усиление 2000 разбилось на два. В УПЧ1 усилил в 50 раз и в УПЧ2 усилил тоже в 50 раз.
Это повысило стабильность схемы и снизились требования к конструктивному исполнению.
Хотя в принципе возможно сделать УПЧ на 10 мгц для АМ сразу, но это не совсем простая задача и требует отработке на макете и схемы и конструкции и просто вот так готовой схемы вам не дадут.
Хотя в интернете есть рекомендации по постройке подобных усилителей. Во всяком случаее на сайте CQ HAM я подобное где то встречал.
И еще совет Вам. Его уже давали не один раз.
Сделайте к своему осциллографу приставку ГКЧ, что бы не гадать, а видеть, что там у вас происходит в каждом каскаде приемника.
Lazy писал(а):такие вещи удобнее делать с ЧМ.
я не пробовал пропускать 200 кГц через ЧМ приёмник. На кварце не получиться. Хотя можно попытаться пропустить череж стандартный FM приёмник, немного переделав: увеличить девиацию и полосу пропускания детектора. Тогда нам не нужно будет искать широкополосные АМ приёмники.
Поправочка: 10 мкс (минимальная ширина импульса) + 10 мкс (минимальная пауза между импульсами) = 20 мкс (минимальный цикл). Что соответствует частоте 50 кГц. Это максимальная частота. Значит можно ограничиться полосой приёмника до 100 кГц при АМ :tea:
Или полоса 50 кГц при ЧМ. (индекс модуляции 1) или полоса 100 кГц при ЧМ. (индекс модуляции 2). Это впринципе возможно. :roll:
В обычном FM приемнике пропускная способность 15 кГц. Нужно увеличить в 3,5 раза... до 50 кГц. Передатчик - обычный жучёк FM без кварца. Приёмник - FM с АПЧ. И никаких кварцев, ПАВ, АРУ и т.д. )) :)
