Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Если не сложно отпишитесь как сейчас ведет себя прибор, а еще лучше видео. На авторском понять что то сложно, мешает бесконечная смена цифирек в младших 3х, иногда и 4х разрядах.
Прибор ведёт себя отлично) "Каша" в отображении значений в новой прошивке пропала, был применён другой фильтр и уменьшена частота обновления показаний на экране. Точность измерений так же замечательная как для такого конструктива девайса. Лучше один раз попробовать...kava писал(а): как сейчас ведет себя прибор
А вот у меня возникли проблемы,в новый вариант поставил прцессор из этой
линейки с памятью 128. Дисплей работает нормально а вот измерения врут
и очень сильно. Стал смотреть сигналы а там странности,в старом полка 0.2в
сигнал размах 0.4 в новом наоборот.Сигнал 0.2в, а полка 0.4в.
Проверил всё,причин не нашол,снял процессоры, попробую поменять.
Процессор заменил на старый,прошил новой прошивкой.
Синус остался прежний,ничего не поменялось.
Куда копать пока не знаю.
НАРУШЕНИЕ п 2.2
Правила форума 2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
НАРУШЕНИЕ п 2.2
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 05, 2013 09:27:40, всего редактировалось 2 раза.
Причина: .
Причина: .
А на какой частоте смотрите то? Или на всех одно и то же?
Смотрел только на 1к.
Звтра посмотрю на других.
Калибровка идёт тоже непонятно.
Что не понятно с калибровкой? Сначала разомкнутые щупы, потом замкнутые. При удачной калибровке при разомкнутых щупах должно быть максимально большое сопротивление (мегаомы), при замкнутых - минимально возможное (единицы миллиом). Вот зафоткал на телефон (мутно, но разглядеть можно) свой тестовый приборчик подключеный к осциллу на частоте 49к. Входная ёмкость осцила по паспорту 15 пик.
Фото нормальное всё видно,сигнал амплитудой 0.8в,
у меня щупы кельвина,а выводов четыре.
Есть четыре варианта,все разомкнуты,замкнуты по паре,
и все замкнуты.
Вобжем докрутил,второй дисплей угробил,думаю теперь
как подключить дисплей чтобы не ломался шлейф.
Далаю новую плату.У меня пршивка была зашита перевёрнутая.
Может в этом проблема,отключил всё, оставил только чистые ноги
процессора а сигнал как был так и остался.
и все замкнуты.
Очевидно что правильно калибровать так: open leads - выводы замкнуты по парам(1-2, 3-4); close leads - все выводы замкнуты (1-4).miklin писал(а):у меня щупы кельвина,а выводов четыре.
и все замкнуты.
а мне понравилась твоя компоновка.Alex62 писал(а):Вот наваял себе приборчик в виде щупа.
Вот немного покромсал. Убрал некоторые несуразности.
- RLC_mini.zip
- (96.58 КБ) 1626 скачиваний
Последний раз редактировалось slav0n Сб дек 07, 2013 14:17:18, всего редактировалось 1 раз.
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
miklin, если все пины разомкнуты калибровка просто не начнётся. Нужно так, как я описал выше.
админ, поставь на движок кнопку "быстрая цитата", будь человеком.miklin писал(а):Фото нормальное всё видно,сигнал амплитудой 0.8в,
и все замкнуты.
зачем тебе они? выкинь их нафиг и сделай как у автора - просто крокодилыmiklin писал(а):у меня щупы кельвина,
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
"Земляной" слой не такая уж и "несуразность". Дисплейчики "фонят". А приборчик то измерительный. Хотя..... однослойную платку легче делать. А "прецизионность" не для всех важна. Во всяком случае излишняя. Так что в какой то мере ты прав.slav0n писал(а):а мне понравилась твоя компоновка.
Ну и перемычки надо бы показать на плате. Не телепаты мы. Да и кнопки куда подключать.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
а земляной слой никуда и не делся, всё на месте
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Да. Он просто отключен. Сорри.
alex62 какой тип акамулятора по фото непонял
Там липолька, подходившая по размеру. Типа вот такой http://www.rctrax.pl/product/kyanite-op ... ol/?id=389 только на 480mA/ч. А конкретнее PL502248.
Привет. Вопросик, при прошиве 603, заметил такое, при нажатии средней кнопки изображение иногда становиться зеркальным или инверсным , на точность пока не проверил разбираюсь пока с управлением не все пока понятно , когда прошивал полностью очистку делал....
Вобщем немножко померял разного... прибор ведет себя заметно лучше. Мелькание уменьшилось . но не исчезло совсем, стабильность измерений сильно зависим от измерений калибровки не заметил разности по частотам , при измерений конд если перевернутьщупы 180 пик измерил показал 300 вернул назад 180, АВТОР , я так понял охладел к детищу(из ХОТЕЛОК УБРАТЬ ВОБЩЕ ЦИФРЫ КОГДА НЕТ ИЗМЕРЕНИЙ....НУЛИ ИЛИ ПРОЧЕРКИ... ПОСТАВИТЬ НАПРИМЕР). а так пока тестер скорее, а не измеритель. НУ для своего бюджета все же хорошо(может это у меня он так себя ведет). Если не трудно , у кого есть статистика измерений разного ВЫЛАЖИВАЙТЕ... для сравнения.
