А какой у вас компьютер?
Сообщение vlasovzloy »
Чото я даже не представляю как аккуратно в середине сокета ножку перепаять. Ну предположим на подогреве, но все равно это пипец
Сообщение Maykill »
так что там моща есть(С)
Чиста из любопытства: в чём измеряется МОЩА ИГРОВОГО КОМПЬЮТЕРА ;-)
на ответ даже не надеюсь, вопрос к конструктору этой фразы....
Сообщение Martel- »
vlasovzloy писал(а):Чото я даже не представляю как аккуратно в середине сокета ножку перепаять.
Ну, первое и единственное предположение, что пострадали ножки сбоку с края.
Всередине их подломить наверное маловероятный случай.
Ладно, проехали))
...С ножками нынче только АМД-шные процессоры, их ножки отличаются от тех, что были у "первопней"...
Сообщение Martel- »
As писал(а):С ножками нынче только АМД-шные процессоры, их ножки отличаются от
Сейчас достал из коробочки с позолоченными деталями проц, который наметил как донорный. AMD Атлон A1000AMT3C.
Поглядел, блинн, это ж какая мелкота. Без хорошего паяльника, с тонким жалом, на котором концентрируется нужная температура - делать нечего. Чистая ювелирка нужна.
ТАК ДОНОР ЭТО ХАРОШО А ЧТО ЗА ЧУДОО ТЫ хотел починить ?
чтобы это имело смысл это должен быть хотябы ам2/ам3 3/4ядерник иначе труды явно не окупятся -работа ПРОФИ дороже проца выйдет а если сам хочеш... ну даж не знаю иши оснастку кондуктор-под твой или подобный сокет НП cпецжало к ПС с дыркой внутри равной диаметру пина из Алс покрытием Al2O3... лупу на штативе огромную или наробник часовщика без этой ОСНАСТКИ ЛУШЕ И НЕ ПЫТАТЦА
Сообщение Upgrader »
Как жесткий диск относится к снижению напряжения по 12 вольтам? Если подать 10 вольт, или даже ниже? Он просто отключится, или будет плохо работать и сломается?
Сообщение Martel- »
musor писал(а):ТАК ДОНОР ЭТО ХАРОШО А ЧТО ЗА ЧУДОО ТЫ хотел починить ?
Да сам ждал уточнения и вот мне сообщили - проц i5 2500k. (не знаю что это)
Но тот донор что я обозначил, это то что есть под рукой. Достать другой, подходящий, не проблема.
musor писал(а):иначе труды явно не окупятся -работа ПРОФИ дороже проца выйдет а если сам хочеш... ну даж не знаю
Согласен со всеми доводами.
Да.
Но я обозначил эту тему как прикидочные размышления. Осмыслить уровень запасного компа.
Думал задача попроще, чем увиделось визуально.
Просто, иногда охота вот так отвлеченно , в форуме, отдохнуть от трудов паяльных, и осмыслить некоторые возможные варианты))
Последний раз редактировалось Martel- Сб апр 16, 2022 11:51:25, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader, а зачем снижать?
насчет сломается ...хм НЕЗНАЮ ресурс канешноснизитца...
авот отваливатся часто периодически точно будет а значит и поверхности быстро придет пи... да и сам драйвер шпинделя на такое явно не заточен... частый стартстоп это беда для серворсистем и шпинделного матора
есть диски которым надо тка 5в(размер 1.8-2.5") -вот их и юзай если нету выхода в кампе через переходник
Martel-, ясно с тобой...закинул удочку -не халява ...
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4215749#p4215749"]Как жесткий диск относится к снижению напряжения по 12 вольтам? Если подать 10 вольт, или даже ниже? Он просто отключится, или будет плохо работать и сломается?[/uquote]
если 3.5"
он просто не сумеет выйти на режим....всё время будет пытаться перезапуститься и в итоге тупо остановится
мда
вертел core i5 так и сяк...ни одной ножки не увидел :facepalm:
https://pc-1.ru/pic/big/1268909.jpg
musor, резервное питание напрямую от акб. Т.е. напряжение плавно будет уменьшаться.
Там 12 идет напрямую с внешнего сетевого блока питания, а 5 через стабилизатор.
Я думал поставить бы 3s li-ion прям параллельно питанию. Но BMS отключит на 8 вольтах. ((( Видимо надо sepic dc-dc лепить.
А это конструктор сделай сам для любителей попаять :))) :))) :)))
В комплекте должна быть медная проволока и кусачки :)))
решения я выше предложил 5в ноутовые диски... сепик конешно тоже можно но...
так себе решение на постоянку...
прощепоменять БП на сответствующий
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4215765#p4215765"]musor, резервное питание напрямую от акб. Т.е. напряжение плавно будет уменьшаться.
В комплекте должна быть медная проволока и кусачки :)))[/uquote]
во-во
чем занимаются коты, когда им делать нехрена....правильно!
Я переделывал видеорегистраторы. Ставил сепик прям на входе с бесперебойника 12 вольтового, не стал заморачиваться чтобы чисто для хдд. Можно было и в бесперебойник запихать, но я в регистратор я художник я так вижу
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Хотя да, жало с отверстием по типу отсоса мысль. Это я про ножку проца амд. А в интелах сокеты тоже частенько ломают ножки. Лезут кривыми ручками позагибают, потом сижишь несколько часов выпрямляешь.
Сообщение Maykill »
жало с отверстием- ниразу не канает.
Во первых припой на нём непозволит вынуть жало неутащив за собой ножку ( пока горячий)
А тем более после остывания ;-)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4215768#p4215768"]решения я выше предложил 5в ноутовые диски...[/uquote]Мелкие все не требуют 12 вольт?
Сообщение korob »
C SATA интерфейсом все. :)
Сообщение murzistor »
Старьё окаменелое. Косарь на авито, ценности не представляет.
проц i5 2500k.
он без ножек.
Надо осмыслить: халявы нет.
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):он без ножек.
Вот это поворот!! :)
Что тогда он там помял, надо уже самому смотреть, если до того дойдёт нужда.
Сообщение Maykill »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4215863#p4215863"]C SATA интерфейсом все. :)[/uquote]
2.5 ИДЕ ТОЖЕ +5 ТОЛЬКО
Вернуться в «Умные мысли»
