АВТО тема
Сообщение Nikson1 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4557027#p4557027"]Единственное что смущает, почитав отзывы, не превратится ли Жига в бревно по жесткости :roll: ? И ходовке это не понравится... Неужели 5% изменение профиля так сильно повлияют :dont_know: ...[/uquote]
:) Приветствую Володя! Если вылет диска (ЕТ) одинаковый , то размер 13 и 14 дюймов разницы никакой особо не внесут на ходовые качества .
Профиль большой 65-70 , эта цифра процент от ширины шины .
Даже если профиль чуть ниже , это даст небольшой бонус в плане большей устойчивости авто при поворотах на скорости .
Даже давление ни коим образом не потребуется корректировать . Как было 2,2 атмосферы , так и останется .
Вот если тебя качнуло в сторону литья R-16 или еще хуже R-17 на 45 профиле , тут уже на стандартном давлении не покатаешься по бездорожью , там точно будет жестковато :wink:
Сообщение K.Vladimir »
Привет Николай :beer: !
Nikson1 писал(а):Если вылет диска (ЕТ) одинаковый
Не замерял, но на глаз вроде как Грантовские затянуты немного в плюсы...
Nikson1 писал(а):Даже если профиль чуть ниже , это даст небольшой бонус в плане большей устойчивости авто при поворотах на скорости .
Вот здесь я полностью согласен!!! Меньше "играть" на поворотах на резине будет. Забыл это в прошлом посте сказать.
Nikson1 писал(а):Даже давление ни коим образом не потребуется корректировать . Как было 2,2 атмосферы , так и останется .
Та ну! Это давление не для наших дорог, увы... Только для трассы Луганск - Изварино... Остальные дороги как положили в 60-х, так ни разу не делались... Один лишь раз, когда Азаров проехался по ним, после взрыва шахты "Восточной" в 2012-м, так на скорую руку подлатали, а следующей весной все смыло... Так что 1.8 Жига, и 2 Гранта :dont_know: ... Либо как на бревне, либо мятые обода... Поэтому на штампах и мотаюсь...
Non progredi est regredi...
Сообщение AlexS4 »
кмк низкопрофильные резины просто больше выбор спортивных и если нужно и возможно именно быстро ездить то имеет смысл большие диски. ну или чисто для красоты многие ставят судя по их езде :)))
если меньше 120-150 лошадок на тонну и скорости в виражах не на грани соскальзывания и темболее если асфальт невезде :) то разумнее те диски под которые больше резины с хорошим соотношением качества/цены, у нас это 14-15, гдето возят больше 13х. если прямо совсем нет дорог то минимальные диски, которые налезают, и максимально высокий профиль ...и MT резину :))
Походил по рынку, поспрашивал за скаты да за диски. Торгаши говорят что задумка вполне логичная, но лучше оставить как есть, иначе милиция будет сильно ругаться за несоответствие :roll: ... Я думал что на скаты они уже сто лет как не смотрят, а оказывается снова взялись :)
Сообщение vlasovzloy »
Очень даже смотрят. В прошлом году знакомого летом тормознули, заставили шипы пассатижами выдирать или штраф. Ну чо (плакал кололся но ибал кактус) выдирал
Сообщение AlexS4 »
K.Vladimir писал(а):но лучше оставить как есть, иначе милиция будет сильно ругаться за несоответствие
несоответствие чему??? :o
ты про идею 14" для унификации c копейкой ? помоему нет никаких нормативов которые нарушаются при этом... :dont_know:
или ты про идею лето+зима на разных осях? тогда - да если будешь груб и скучен - могут докопаться :) я в таком режиме стараюсь обьезжать посты, чтоб лишний раз не подвергаться вероятности, но раза 3 останавливали и незамечали, у нас их мало, обычно только документы проверяют ...и принюхиваются :))
зы подвеске классиковой ничего прям драмматического не будет даж от 3 бар 8) ...если только кузов :P , но от всего не застрахуешься :)))
Спойлергавняные шаровые заменишь на буржуйские какиенить толстые, вроде trw и несколько лет они беспокоить не будут а сайлетблоки - ну да, наверн трудно резиночки хорошие раздобыть щас ... но на них обычно забивают современные почитатели классики :)))
вообще - менять только те что действительно развалились и ничем не мазать и не брызгать никакими вд40 и прочим, задние с мылом можно запихивать.
AlexS4 писал(а):несоответствие чему???
Я тоже удивился. Типа колеса не будут соответствовать модели. На худой конец, ТО не пройду :dont_know: ...
AlexS4 писал(а):ты про идею 14" для унификации c копейкой ?
Да. Шахой. Не суть, одно и то же....
AlexS4 писал(а):или ты про идею лето+зима на разных осях?
Да нет, просто докупить пару штампов на 14, и обувать и Шаху и Гранту одними и теми же колесами на 14. 8 шт летних колес, с одним протектором, 8 шт. зимних, тоже одинакового протектора... Вдруг чего, заменить/перехватиться с Гранты, или наоборот :roll:
AlexS4 писал(а):обычно только документы проверяют ...и принюхиваются
Раз было так, что остановили, проверили доки, пригласили к себе в машину, типа, куда еду, зачем, и прочее... Ехал на рынок за картошкой, доки в порядке, нарушений не было... Видимо хотел хоть чуток запах уловить... Но я крайне редко выпиваю, и то потом дня два как минимум за руль не сажусь... Потом пошли разговоры о погоде, курсе валют, экономике, политику цен на картошку... Да отпустили :)) ... [uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4557279#p4557279"]заставили шипы пассатижами выдирать или штраф. Ну чо (плакал кололся но ибал кактус) выдирал[/uquote] Любит - не любит :)))
Сообщение Efimozi »
Размер, тип, индекс скорости и нагрузки, и давление в шинах строго в соответствии инструкциями завода изготовителя
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4557495#p4557495"]давление в шинах строго в соответствии инструкциями завода изготовителя[/uquote]
:) Давление в шинах , регулируют не по инструкции изготовителя , а от толмута прописанного для каждого авто в отдельности .
Только не все его читают , особенно спец таблицы которые идут в мануале для авто .
Некоторые упираются рогом , но не учитывают факторы которые влияют на все в целом , что касается загрузки авто , количество пассажиров итд.
На иномарках даже есть шильдики на стойках дверей и крышках бензобака , при чем для некоторых иномарок указываются и доп информация , на каких размерах колесных дисков применяются
размеры шин , и какое требуется давление , при чем давление координально может меняться , допустим от 2,4 бар на 18х катках , до 2,8 бар на 22х катках .
Вот и приезжают попрой толстосумы , которым тяжело пояснить, что купив большие диски с резиной низкого профиля они потеряют комфорт .
Ладно это не распространяется на авто с пневмо или электро подвеской .
Но есть продвинутые дауны , которые на русский ВАЗ какой нибудь 10й модели пихают даже 19й размер на 30м профиле .
Смотришь через год старые стаканы сзади подпертые через пеньки в крышу авто . :tea:
Эх что я только не видел на сервисе за 17 лет .
Сейчас стало меньше , но все равно кому то плохо порой спится , что он не натянул какие нибудь разварки на машину , которые трутся об задние крылья , или вырывают защиту при поворотах спереди .
Удачи всем на дорогах ! Ни гвоздя-ни жезла!
Интересный эффект: старый аккумулятор у меня для резервного питания, сегодня как раз понадобился.
Подключил инвертор, запустил - зарядное в режиме тестирования показало 20, 12,0 В. Минут 35 всё поработало, опять зарядку на тест подключил - показало 30% и 12,3 В.
Так что не всё просто, как пишут: "Медь да цинк воткни в картошку - заведёшь автомобиль!"
Сообщение Синхрофазотрон »
Прогрелся аккум поднялась емкость получается?
Непохоже. Аккум постоянно в помещении, по ощущениям температура корпуса не изменилась, если на десятые доли градуса, так это простым термометром не замерить.
Сульфатировался. Аккумулятор нельзя хранить разряженным, напряжение ниже 12,3 - это уже довольно глубокий разряд для свинца, хранить при таком уровне заряда - верный способ сульфатировать пластины... Начало разряда растворило часть сульфатов, напряжение подросло - так бывает... Но, теперь обязательно нужно АКБ зарядить, и сделать пару КТЦ, контролируя ёмкость. Если ёмкость при втором цикле отдаст больше - повторить КТЦ, пока емкость не перестанет расти...
А у меня вот на днях, по ходу коротнула банка аккума на Жиге :? ... Прямо посередине... Аккум и полгода не отработал... Надо менять... Заразы, стОят как крыло самолета, а работают с Гулькин нос :o ... Вот раньше, "Исток", маде Украина, 9 лет отпахал! А на нынешние, не успеваешь деньги собирать :kill: ...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4558436#p4558436"]Сульфатировался. Аккумулятор нельзя хранить разряженным, напряжение ниже 12,3 - это уже довольно глубокий разряд для свинца, хранить при таком уровне заряда - верный способ сульфатировать пластины... Начало разряда растворило часть сульфатов, напряжение подросло - так бывает... Но, теперь обязательно нужно АКБ зарядить, и сделать пару КТЦ, контролируя ёмкость. Если ёмкость при втором цикле отдаст больше - повторить КТЦ, пока емкость не перестанет расти...[/uquote] У меня нет возможности обеспечить АКБ режим разряда в пару сотен ампер за короткое время. И ток зарядки ограничен, так что штатного режима не получится. Его сняли с автомобиля, когда он напрочь отказался что-либо делать вообще. Автомобиль зимой большее время простаивал, раз в месяц короткие поездки. Не помню, какого года авто был (но ездит до сих пор).
Так что рекордов от АКБ не жду, мне хватает для питания моноблока (~40 Вт) через инвертор в течение нескольких часов.
Сообщение Efimozi »
Когда то собилал прибор автоматической тренировки аккумулятора. 26 транзисторов серии Мп. Имхо сейчас на аруине можно подобное замутить.
Я вот охуел когда у меня mutlu, проработал на месяц больше гарантии - два года и месяц. Раньше лет по шесть ходили, самый первый - восемь лет.
Взял tools- гарантия 4 года - посмотрим...
вообще наверное теперь буду брать только обслуживаемые
Сообщение Валериевич »
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4558483#p4558483"]Я вот ох..л когда у меня mutlu, проработал на месяц больше гарантии - два года и месяц.[/uquote]
не вы один с таким столкнулись, абсолютно не имеет значение название аккумулятора, все они работают год или два
Сообщение AlexS4 »
HariusHek писал(а):Его сняли с автомобиля, когда он напрочь отказался что-либо делать вообще. Автомобиль зимой большее время простаивал, раз в месяц короткие поездки.
это мог быть совершенно здоровый аккум, при коротких поездках в холоде он не успевает прогреться и начать достаточно быстро принимать заряд чтоб восполнить потери от стартера и простоя :dont_know: .
если он долго не стоял разряженным и его хотяб частично зарядили сразу принеся в тепло то шансы на хорошую жизнь у него есть :music:
разряжать большим током совсем не обязательно, важно хотяб временами заряжать током 0.1C+ (напр для 100Ah надо 10-15A периодически делать для десульфатации).
и после глубокого разряда - хотяб разок зарядить повышенным напряжением (16-18V) под присмотром, c контролем уровня и желательно плотности. c доливкой дисцилировки. держать на повышенном напряжении надо до тех пор пока не начнет принимать ток 0.15..0.2C .
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4558513#p4558513"]
и после глубокого разряда - хотяб разок зарядить повышенным напряжением (16-18V) под присмотром, c контролем уровня и желательно плотности. c доливкой дисцилировки. держать на повышенном напряжении надо до тех пор пока не начнет принимать ток 0.15..0.2C .[/uquote] Да знаю я всё это, давно знаю... :sleep:
Зачем мне давать советы, если я написал, что прежде эта АКБ отработала на чужом автомобиле несколько лет? Я буду сейчас все чужие авто взламывать, проверять состояние чужих АКБ и таскать их к себе домой на зарядку?
Или мне надо бросить все силы на то, чтоб из АКБ, которой уже лет 10, если не больше, сделать "конфетку"?
Сегодня взял новые скаты. Все 4. Переобул, и установил дома самостоятельно :roll: ...
Гранта обута. Остался Жигуленок. Хоть пару скатов надо и ему взять :)
Один скат, кстати, грантовский, по ходу на выброс... Лопнул корд, и трос наружу полез... Хороший скат, и на тебе...
