А какой у вас компьютер?
Сообщение Maykill »
бедные соседи на трассе ;-)
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4219357#p4219357"]...Вчера испытывали беспроводный мост для Ethernet, две небольших тарелки, обеспечивают гигабитный линк на километр с небольшим, 60 гигагерц диапазон... Для дома - неплохая вещь, и цена относительно доступная, чуть больше, чем у пары Wi-Fi роутеров... :)[/uquote]А как называется?
60ггц говоришь...хм... вроде закрытые для применения в РФ частоты так что ждите гостей....
с учето СО тем паче можете не отмазатца -чекистам тоже нужны звездочки на Погоны и Ордена на грудь
Сообщение AlexS4 »
все наши эксперименты с радиоканалами в городе были неслишком удачными, пробовали 2.4 а позже и 5GHz во времена когда 802.11b , 802.11ac токатока появлялись. 60GHz прикольно но боюсь в городе будет слишком ненадежно а за городом 1km врядли чегото решает... но оч любопытно бы узнать результаты через полгода-год.
А не будет результатов - эксперимент не понравился, нужна прямая видимость, что не всегда реализуемо, интерфейс ПО слишком примитивный, параметры соединения не показывает... В общем, интересного - только гигабитная скорость соединения... :) Гигабит пока мало кому нужен...
Сообщение WatchCat »
Вопрос: а будет ли какой-нибудь доступный по цене радиолинк работать на 347м за городом при наличии на трассе нескольких лиственных деревьев? Или только пилить? Особо большая скорость е нужна,и пары мегабит хватит.
Сообщение vlasovzloy »
Да бут, почему нет. Креосан в своем видео делал антенны, неплохо ловило судя
WatchCat, 300 метров не много, 2,4 ггц должно пройти влегкую и через несколько деревьев.
Сообщение AlexS4 »
WatchCat, на350м даж с деревьями может получиться, если простые аля d-link...netgear будут плохо себя показывать - раздабудьте чтонить из Ubiquiti можно на вторичке обычные офисные ap вродеUAP-AC-LR или попроще , они все просто чудеса творят 8) , я не сторонник верить в магию, но сам удивлялся! :?
Сообщение korob »
WatchCat писал(а): будет ли какой-нибудь доступный по цене радиолинк работать на 347м за городом при наличии на трассе нескольких лиственных деревьев?
Здесь можно глянуть. :roll:
Компьютерщики, а подскажите, какой доступный роутер умеет работать "наоборот": подключаться к беспроводной Wi-Fi сети и раздавать её по меди, идеально - поддерживающий оба диапазона Wi-Fi и скорость более ста мегабит? Или такой функционал возможен только на "альтернативной" прошивке?
Самый очевидный вариант - Zyxel Keenetic
https://keenetic.ru/ru/how-it-works/wifi-modes
Вроде все они умеют из коробки, быть репитером, мостом и т.д.
Кстати не на любых роутерах эта фитча работает даже с альтернативными прошивками, а там где работает - еще часто нестабильно (глючно). Так что надо тщательно выбирать модель. Можно найти обсуждение конкретной модели на 4pda и там в теме искать ключевые слова мост, репитер и т.п.
Я сейчас для этой цели прикупил старый dlink dir-320 nru b1 (именно этой ревизии, другие не работают!!!), зафигачил на него прошивку Zyxel Keenetic 4G II, кстати именно от зукселя, а не dd-wrt / open-wrt))) Буду тестировать такое бюджетное решение.
Добавлено after 2 hours 14 minutes 18 seconds:
Например с роутером dlink dir-320 ревизии A1 (старый) пробовал все возможные прошивки, он не может адекватно работать в качестве клиента, несмотря на то что такой функционал во всех альтернативных прошивках есть. На одной даже завелся кое как, подключился к wi-fi, но скорость около нуля.
Зюкселей под рукой пока нет... Длинки какие-то валялись, надо посмотреть...
Сообщение AlexS4 »
dd-wrt / open-wrt просто не всегда можно сходу настроить используя только вебинтерфейс, вообще это все требует хорошего понимания eth/ip и их реализации на linux (etherbridge,iproute2,conntack, итп)
чаще всего для простого пользователя нежелающего погужаться во все это проще реализовать ip-рутер с минимальными настройками nat/iproute через приватные транспортные сети, которым можно функционально заменить eth-bridge. первое - просто это типовое и более сценарно-отработанное использование подобных устройств.
насчет wifi-репитеров - вообще возникает проблема использования радиоканала, не все аппаратные реализации позволяют делать это нативно, без какихто хаков c которыми иногда возникают проблемы совместимости с абонентскими девайсами. для простоты кмк лучше такого избегать.
Интересно как хорошо работает репитер в mikrotik-ах, там вроде какой-то собственный протокол передачи сигнала есть.
Хотел бу пару штук купить, но они стоят не дешево.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4224565#p4224565"]dd-wrt / open-wrt просто не всегда можно сходу настроить используя только вебинтерфейс[/uquote]Значит прошивка недоработанная. Весь функционал доступен из веб интерфейса же не просто так. Это не циськи настраивать, ух...
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
AlexS4 писал(а):чаще всего для простого пользователя нежелающего погужаться во все это проще реализовать ip-рутер с минимальными настройками nat/iproute через приватные транспортные сети, которым можно функционально заменить eth-bridge. первое - просто это типовое и более сценарно-отработанное использование подобных устройств.
Эм, ничего себе для простого пользователя. Ничего не понял! :))) Вообще как на китайском :))) Приватный знаю только кекс. :oops:
Сообщение AlexS4 »
>Значит прошивка недоработанная. Весь функционал доступен из веб интерфейса же.
вебинтерфейс всегда делается с учетом компромисса между функциональными возможностями и простотой-понятностью для пользователя, пользователю понятно когда многие сложные части скрыты а это возможно только для нескольких типовых сценариев. в этом смысл оболочек, нельзя говорить что они недоработаны если ограничивают функционал исходя из вышесказанного. оболочка ddwrt несколько меньше скрывает функционал чем open но всеравно здорово скрывает ;)
ну вот я и говорю, чтоб не погружаться -- исключительно типовые сценарии использования, увы.
Последний раз редактировалось AlexS4 Сб апр 30, 2022 17:37:59, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4, есть роутеры где все работает из коробки и не надо никуда лазить часами тра№ся с настройками и драйверами.
Есть, конечно - но тратиться на "игрушку" не хочется, а цены, как посмотрел, на такие устройства начинаются с 2500... А разных прочих роутеров штук несколько есть, не считая ADSL-ных, этих вообще целый ящик валяется... :)
Сообщение AlexS4 »
Upgrader, то что у вас на закселе сходу заработал некий подходящий для вас конфиг - может у другого человека не заработать даже с бубном для его задач, надо это иметь ввиду.
напр для того чтоб решить вывернутую задачу с которой началось это обсуждение нужен
wifi client + dhcp client на радиоинтерфейсе, ipfw + nat, и dhcp сервер, отвечающий на медных интерфейсах.
и реализовать ее можно на абсолютно любом девайсе на который можно загрузить openwrt/ddwrt но я совсем не уверен что это возможно только пользуясь их вебинтерфейс-оболочками и что непрофессионал сможет это сделать даже пользуясь советами.
AlexS4, не верю и не поверю. На абсолютно любом девайте никто не может реализовать, и нет инструкций подобного плана. На тех где работает и работает глючно - драйвера глючные, и что поделать с этим, это дело даже не в настройках.
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
Wi-Fi клиент - элементарная вещь, что в этом сложного и уникального?
Понимаю когда производители намеренно не вводят эту функцию из-за маркетинга. Но в остальном...
Вернуться в «Умные мысли»
