Это древний конденсатор, блокировка после генератора.Гефестион писал(а):Да я их полгода назад по 25 руб покупал*Trigger* писал(а):Купил!
Новые, в заводской упаковке, запечатанные, продавец утверждал, что 5ая приёмка (на лампе название, ОТК и 14 в ромбике).
Купил по 80р/штПравда, не запечатанные, и на приёмку внимания не обращал. Но не б/у.
А слева от кварца - это что?sova писал(а):Во, часы "Останкинские" из останков.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Делал преобразователь по схеме
помехи от нее жуткие. Радио ДВ-СВ-КВ просто ревет. Хотя и простейший ЛЦ фильтр ставил.
Поэтому уже 2 часов делал без преобразователя а анодное брал из удвоителя напряжения. Применял доступные трансы ТА1. Они обычно вообще спросом не пользуются из-за вых. напряжений. И размеры у него не большие.
Может есть схема преобразователя получше, может экранировать, или фильтровать... Кто чего скажет ? Или вам с...ть на помехи ?
Т.е. этот преобразователь создаёт помехи не по питанию, а в эфир? Ну тогда только экранировать.
Цікаво, перевірив свій годинник. На приймачі КХ завади незначні, сприймаються як ледве підвищений шумовий фон. Цікаво, що незалежно від відстані, будь то 15см чи 1м.
На середніх та довгіх хвилях не перевіряв.
Радиокот русскоязычный ресурс.
Не в обиду никому, но т.к. Вы знаете русский язык прошу придерживаться официального языка данного сайта.
aеn
aеn
вот как раз ДВ приемник тут больше подходит, чтоб "волну" поймать
Еще раз повторю.
Данное напоминание послал в личку.
aеn
Зловив пару станцій на середніх хвилях. На фото приймач налаштований на якусь италіянську станцію, частота близько 1100kHz(пропала в 22.00). Прийом однаковий, при включенному годиннику ніяких завад. Включив світло в кімнаті, щоб сфотографувати - з дінаміків потужний фон 50Hz.
aеn
Последний раз редактировалось crocodil Вс дек 25, 2011 23:18:26, всего редактировалось 1 раз.
да обычные BF422. Но лучше поставить помощнее, как оказалось если шкала долго горит больше за 2/3 длины, они сильно греюца. Но палец удержать все же возможно, особенно удовольствие для мазохистов*Trigger* писал(а):А какого типа VT1 и VT2?
АЦП на 2 канала -> ШИМ для индикаторов. Так же генерит меандр для преобразователя.*Trigger* писал(а):И какую функцию выполняет МК?
абсолютно нельзя. управление шкалами не аналоговое. Ну или с переделкой схемы конечно можно*Trigger* писал(а):Можно ли его вообще выкинуть из схемы (соединив выходы ОУ на входе со входами ОУ на выходе)?
Ну вот это случилось - ко мне пришел долгожданный мною индикатор типа Pandicon: ZM1206 фирмы Amperex, made in Holland.
Купил я его где-то 09.09.11 (на ебэй) но забрал только в эту субботу
Наша почта и ФТС жгут
Итак немного фоток няшечки, фото кликабельные, без рекламы.
Как выяснилось при просмотре отснятых фото у него две сетки!!! Как они подключены еще не выяснил, но скорее всего соединены.
Сосок у него очень интересный, его нет
Анодные провода видимо как-то изолированы, ибо они все идут в куче.
Здесь катодные проводки.
Несколько удачных цифр в зажженном состоянии.
Точки соединил вместе для удобства, а так их можно зажечь раздельно.
Ссылка на альбом, там ~30 фото.
Упакован он был просто шикарно - квадратная коробка размером 21см, внутри много пенопластовых загогулин, в центре коробка, которую видно в альбоме
Жуть как лапы чешутся скошачить обалденные многофункциональные часы на нем
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Волосатый Прикольная штука, прямо коллекционный образец.
А чего, у него 2 сетки или это фотик дрожал в руках от радости?
Круто! Ждём, когда ты соберёшь на нём часики или что-нить ещё)
Кстати, а сосок у него есть, только приплюснутый
Вот на этой фотке он хорошо виден: http://s12.radikal.ru/i185/1112/8a/530c9aee5d3b.jpg
Гефестион, я и имел ввиду, что как бы нет, но есть
РазорилсяFreshMan писал(а):а по чем нынче такое добро ?
Между фотками читать надо иногдаMyxoMop писал(а):Волосатый Прикольная штука, прямо коллекционный образец.А чего, у него 2 сетки или это фотик дрожал в руках от радости?
По поводу 2х сеток. Сейчас еще раз поэкспериментировал, выяснил что верхняя сетка соединена с металлическим корпусом и выведена на несколько выводов на каждой попке. То есть можно зажечь во всех знакоместах одну цифру, но зажигаются не все и каждый раз разные знакоместа. То, что корпус соединен с несколькими выводами - это сделано для жесткости, но для чего верхняя сетка остается загадкой.Волосатый писал(а):Как выяснилось при просмотре отснятых фото у него две сетки!!! Как они подключены еще не выяснил, но скорее всего соединены.
Волосатый, а серьезно, на какую сумму разорились на такую красоту? сильноредкая вещь...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Волосатый, поздравляю! шикарная штука и еще и раритет!
на таком однозначно надо чтото делать: например часы с термометром
Av4arik, отвечу за него
ушел этот пандикон вообще жесть за сколько, побив все предыдущие суммы за подобные вещи...Волосатый отдал 355 бакс за сам индикатор
На самом деле все случайно получилось, стечение обстоятельств, так сказатьsuslogon писал(а):Av4arik, отвечу за негоушел этот пандикон вообще жесть за сколько, побив все предыдущие суммы за подобные вещи...Волосатый отдал 355 бакс за сам индикатор
Волосатый, поздравляю с приобретением....
все цифры показывают нормально ? что за часики такие будут...
аж чуть ли не сгораю от любопытства и очень даже завидую что у меня нет ничего такого подобного
Это скорее всего экранирующая сетка.Волосатый писал(а): но для чего верхняя сетка остается загадкой.
Чтобы газ не светился в нерабочей ячейке рядом с рабочей.
Скорее всего на ней висит какой либо потенциал около 100в.
Вот здесь дока на неё есть.
http://www.akh.se/tubes/
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
О. Спс. Такой даташит я уже нашел, но в нем нихрена не разобрать (больше интересна цоколевка)... А характеристики можно посмотреть в нормальной доке на 1200.
Вполне вероятно. Вобщем надо почитать доку, учесть все что можно и собрать девайсSLvik писал(а):Это скорее всего экранирующая сетка.Чтобы газ не светился в нерабочей ячейке рядом с рабочей.Скорее всего на ней висит какой либо потенциал около 100в.
Пооффтоплю чуть. Этим никто не пользовался. Раз уж мы делаем красивости делать до конца.
Я все порывался такую купить, но слишком много мороки с ней, на изготовление одной платы уйдет 2 (4) прозрачного шаблона и целый день работ. Лут рулит.Coolerr писал(а):Пооффтоплю чуть. Этим никто не пользовался. Раз уж мы делаем красивости делать до конца.
